подтекает антифриз. Разбрызгивается
Кирилл Александрович
- Модель авто: ВАЗ-210740
всем привет. у меня ваз 2107 инжектор (2009 г.в)
проблема такая, поменял месяц назад помпу (захрустела).
сейчас наблюдаю небольшое разбрызгивание антифриза. А вот понят откуда капает так и не могу.
Может ли подтекать новая помпа? что посоветуете сделать? менать еще раз помпу?
есть хорошие помпы импортные?
Серега73
Re: подтекает антифриз. Разбрызгивается
лиментарноКирилл Александрович писал(а):Может ли подтекать новая помпа?
по ходу подтекает по валику подшипникаКирилл Александрович писал(а):сейчас наблюдаю небольшое разбрызгивание антифриза. А вот понят откуда капает так и не могу.
похоже что да.Кирилл Александрович писал(а):что посоветуете сделать? менать еще раз помпу?
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Неси обратно в магазин--обязаны поменять если купил не совсем давно
подскажите есть ли на семерку импортные помпы? очень хорошего качества, чтоб поставить и забыть
Серега73
если чеГ осталсясергей100 писал(а):обязаны поменять если купил не совсем давно
Серега73
чисто импортных нет , но есть из ихних комплектующих (подшипник, сальник)Кирилл Александрович писал(а): ли на семерку импортные помпы? очень хорошего качества,
сергей100
Наверное только с заводского конвейера, у меня ещё заводская стоит.езжу только на чистом тосоле.
где такие найти? как называются фирмы?
Подскажите ЛУЗАРовские помпы хорошые?
и вообще задумываюсь поменять обратно, с антифриза на тосол. Стоит ли заморачиватся или нет?
сергей100
сергей100
winskar
- Модель авто: ваз 21053
я тут недавно написал про неправильный масляный фильтр и скажу с уверенностью: подтекать, стучать и хрустеть может все, даже если еще лежит на прилавке магазина
благодаря отечественному производителю...
winskar
фенокс СИЛА
маде ин узбекистон
ничего брать нельзя ни цилиндры еихние ни фильтра ни жидкости...
маде ин узбекистон
Серега73
на конвеер идут помпы производства ТЗА(Тольяттинский завод автоагрегат),но если найдешь такую надо обязок смотреть её и вертеть в руках.Кирилл Александрович писал(а):где такие найти? как называются фирмы?
1.должно быть качественное литье
2.должен стоять логотип на корпусе ТЗА и календарик с датой изготовления (выполняется методом литья)
3.берись за крыльчатку и проверяй люфт подшипника (радиальный). должен быть чуть меньше децела.
4.сальник должен быть нового образца (цельно литой рыжего цвета),а не как старый с пружинкой.
Если нет хотя бы одного условия ,то это НЕ ТЗА, а подделка.
winskar
даже если досталось бесплатно
потом дороже выйдет (проверено)
winskar
истинно такк359но писал(а):на конвеер идут помпы производства ТЗА(Тольяттинский завод автоагрегат),но если найдешь такую надо обязок смотреть её и вертеть в руках.Кирилл Александрович писал(а):где такие найти? как называются фирмы?
Как насчет ЛУЗАРа, хорошая у них продукция?
со сколькью лопостями посоветуете брать помпу?
winskar
на вскидку даже не скажу...
последний раз менял на шахе ставил с пластиковой крыльчаткой (не помню марку)
да главное чтоб люфтов не было. Ну и внешний вид поверхностей под прокладку.
Ааааа....... еще фишка есть: если есть дырка для "тавотницы" то это только плюс
не надо лузар брать,последнее время они расслабились,периодически брак бывает.Лучше ТЗА взять,как советовал к359но
Серега73
это не особо принципиально, щас они идут практически все пластиковые, а с увеличенным количеством лопастей ставятся на нивские и шевинивские двигуны т.е. более энергонагруженные. Тебе достаточно обычной классической крыльчатки.Кирилл Александрович писал(а):со сколькью лопостями посоветуете брать помпу?
И ты уверен, что это именно из-под поменянной помпы? Утречком, на холодную, пощупай сухими ручками ВСЕ соединения патрубков в округе...Авось..Кирилл Александрович писал(а):сейчас наблюдаю небольшое разбрызгивание антифриза.
Серега73
вообщем сегодня пришел на работу и заказал себе помпу компании SKF, это европейская компания специализируется на производстве подшипников, ну и в свою очередь делает запчасти для европейский авто.
У меня вот такой еще вопрос, не могла у меня помпа потечь из-за того что у меня антифриз вместо тосола? Поговаривают что для классики тосол лучше чем антифриз, типа тосол не так сильно проникает в щели и т.п
Серега73
полный бред, отошли в "сторонку" типа курнутьКирилл Александрович писал(а):У меня вот такой еще вопрос, не могла у меня помпа потечь из-за того что у меня антифриз вместо тосола? Поговаривают что для классики тосол лучше чем антифриз, типа тосол не так сильно проникает в щели и т.п
