Моя недоработка. ЗабылMANFRED писал(а):Дальше про этот фильтр ничего
Масляный фильтр. Выбор, производители, качество и т.д.
Re: Масляный фильтр. Выбор, производители, качество и т.д.
MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Со всеми бывает. Особенно когда дел невпроворот.Буйный писал(а):Моя недоработка. ЗабылMANFRED писал(а):Дальше про этот фильтр ничего.
Ден 2107
- Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
можно ли ставить короткие они же для переднеприводных ваз?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
на классику обычно длинные ставят в них больше фильтрующая площадь.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
можно ли ставить короткий масляный фильтр
Добавлено спустя 41 секунду:
можно ли ставить короткий масляный фильтр на ваз 2107 инжектор? не навредить ли это двигателю?
Meart
На двигатель 2105, который с ремнем?Prepod48 писал(а):Сперва они ставились на 2105.
естественноДен 2107 писал(а):можно ли ставить короткий масляный фильтр на ваз 2107 инжектор?
нееДен 2107 писал(а):не навредить ли это двигателю?
агаMeart писал(а):На двигатель 2105, который с ремнем?
Обычная резьба, правая. Откручивается против часовой стрелки.
Zayec
Сегодня масло заменил. Рекомендую - свой срок отработал без претензий . Лампочка гасла при работе стартера. При демонтаже полон масла.
Пилить не стал - ясно же, что нормальный. Да и мазаться неохота.))
Не, у нас таких нет. Когда-то давным давно покупал бензиновый фильтр, понравился.
BIGi не плохие фильтры, Питерские, только закрыт нынче рынок Украины для них...гость писал(а):Не, у нас таких нет. Когда-то давным давно покупал бензиновый фильтр, понравился.
Да их нет у нас уже как минимум пятилетку, а то и две. Да нет, явно больше пятилетки.олежек писал(а):только закрыт нынче рынок Украины для них...
Кто-то что-то может сказать о фильтре PARTS-MALL?
Фотку скинешь?Антон80 писал(а):Кто-то что-то может сказать о фильтре PARTS-MALL?
Не меня. Тесть купил и интересовался моим мнением.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Производство в Питере, фирма Израильскаяолежек писал(а):BIGi не плохие фильтры, Питерские, только закрыт нынче рынок Украины для них...гость писал(а):Не, у нас таких нет. Когда-то давным давно покупал бензиновый фильтр, понравился.
Антон80, говорят зимой они не айс. Вот вскрытие на ойл-клубе http://www.oil-club.ru/forum/topic/7522-7522/
Толя, а если фильтр вообще без клапанов, в т.ч. и без противодренажного, то вроде и ничего должен быть.Буйный писал(а):... говорят зимой они не айс. ...
Доброго времени суток, форумчане. Хочу поделиться своими наблюдениями. Постоянно использую фильтры mann, последние 6 были именно этой марки. Меняю фильтры через 3500-4000 км, т.е. два раза на одном масле, далее поясню почему. Два года назад использовал фильтры mahle. Стабильно к пробегу 3,5-4 т.км лампа давления масла, после ночной стоянки, горела все дольше. Новый фильтр менял картину на такой же пробег. Перешел на mann... картина НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ. При смене фильтра количество масла внутри чуть ниже пружины, меняю специально после ночной стоянки. И такая конетель со всеми 6-ю фильтрами. Беру обычно парами. После первых двух приобрел в другом месте, ничего не изменилось. Последние два заказывал в проверенном месте, все фильтры оригинальные, все шесть. Сегодня снова поменял, масло внутри 25-30% и лампа гасла через 2 сек. после запуска двигателя. После установки нового все опять отлично, только двигатель начал хватать, лампа гаснет.
Объясните, что не так??? Или подскажите какой фильтр лучше использовать. Не пытаюсь делать антирекламу, просто хочу найти причину, такая картина начинает меня напрягать.
Замечаю такую картину на двух последних МАНах из разных магазов и точняк оригиналы. Именно 1..1,5..2 сек после запуска. Не шибко приятно, но забил. Надо попробовать Ливны или СалютSmarticus писал(а):лампа гасла через 2 сек. после запуска двигателя.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 65 000 км
8 тыс км - гаснет сразу, беру тоже по два, все признаки оригинальности. Масло меняю через 8 тысяч, пора уже менять...
Да, в точности такая картинаБуйный писал(а): Именно 1..1,5..2 сек после запуска.
У меня свербит, раз попробовал забить, на 6 т.км пробега уже 3 сек. горит лампа масла на заведенном двигателе, думаю к 8-ми т.км этот фильтр самоуничтожается.Буйный писал(а):Не шибко приятно, но забил.
Ливны в "нашей деревне" ни разу не встречал, а Салют-ов как грязи.Буйный писал(а):Надо попробовать Ливны или Салют
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Еще два года назад все было отличноPrepod48 писал(а):8 тыс км - гаснет сразу, беру тоже по два, все признаки оригинальности.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 1 секунду:
Есть мысли попробовать PURFLUX LS 194, надо справки навести.
Датчик давления измеряет до фильтра или после?
