Проехал 100 т.км.
- NikitaOkt
- Модель авто: ваз 21074
Проехал 100 т.км.
Всем привет мужики! Перевалило за 100000 на днях. Подскажите что необходимо заменить?
Все так-то пучком. Но в последнее время замечаю что на скорости выше 80 км/ч появляется какой-то еле слышный "звон". Ошибка двигателя при том не горит. В чем может быть дело? Заодно спрошу использовал ли кто чехлы из экокожи, интересуют отзывы ваши?
- SMSha
- фотограф-эксперт
Re: Проехал 100 т.км.
NikitaOkt
Поздравляю с круглым пробегом! По поводу замен - смотри, что давно не менял и какие сроки замены были нормой. Сложно сказать "однозначно меняй то-то и то-то". По поводу звона - клапана регулировал? Масло в коробке и заднем мосту давно менял?
Чехлы из экокожи я использую почти два года, пробег 40 тысяч, условия эксплуатации - тяжелые (пот на спине, подтяжки с металлическими "крокодилами") - полет нормальный, замены не требуют.
ну как бы еще есть общепринятые вещи, которые нужно на ТО при таком пробеге подмахнуть. Я бы "по кругу" масла, тормозуху, антифриз, фильтра подмахнул...zong1989 писал(а):По состоянию смотри. Что требует замены то и замени.
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Так я про запчасти. А масло, фильтры и т.д. и так понятно через сколько менять....
- zong1989
Антифриз и тормозуху раз в три года. Или когда антифриз потемнеет. Тормозуху я сменил на днях, так как лопнул бачек тормозной
. А антифриз (у меня тосол) еще походит. Осенью подтекала доливал. У меня как то так.
Надеюсь, не только в бачке?zong1989 писал(а):Тормозуху я сменил на днях, так как лопнул бачек тормозной
- zong1989
Ну так систему прокачивали + год назад менял задние трубки тормозные, а чуть по раньше передние тормозные шланги. Так что с тормозухой у меня норм. Тьфу тьфу тьфу.
- NikitaOkt
Антифриз месяц-2 назад. А вот тормозуху давненько, хотя в бачке она покрывает перегородку меж двух "полостей" и жидкость прозрачная тормозная.Йожык писал(а):Антифриз, тормозуху давно менял?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Поздравления принялSMSha писал(а):NikitaOkt
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Масла только в заднем мосту не менял, остальное вроде всё - коробка и двиган, фильтр топливный махнул, воздушный тоже тысяч 5 пробежал ток.VladiZlav писал(а):ну как бы еще есть общепринятые вещи, которые нужно на ТО при таком пробеге подмахнуть. Я бы "по кругу" масла, тормозуху, антифриз, фильтра подмахнул...zong1989 писал(а):По состоянию смотри. Что требует замены то и замени.Если конечно этого в недавнем прошлом при предыдущих ТО сделано не было
Спасибо всем за внимание )
- NikitaOkt
Было бы время, да и бабло не всегда при мне ). Дверь водительская ещё плохо закрываться стала, видимо просела или что. Регулировать надо, а времени снова нету....zombie177rus писал(а):Клапаны надо не по годам регулячить, а через 10ткм.
Последний раз редактировалось Йожык Сб авг 22, 2015 18:52:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Атата
Причина: Атата
Не сделаешь своевременно - карман похудеет больше. Мотору пофигу твоя занятость.
- Meart
Жижу в гидроприводе сцепы не забыл заменить?
на 75т.км лямбду менял?
колодки как поживают? диски не сильно сточились?
С ямки снизу разглядывал авто? Подвеску качал-шатал?
Если все в норме, то можешь колеса с зада на перед переставить. Для равномерности износа..
- артур с
надо ехать дальше еще 100000NikitaOkt писал(а):Всем привет мужики! Перевалило за 100000 на днях. Подскажите что необходимо заменить?
- артур с
ну да...ты это ..давай приору в минимальном уходе держи---я посмотрюЙожык писал(а):Кстати, о лямбде. Судя по графикам, моя за 67 тыщ порядком поизносилась. Не зря такой срок указан, видимо. Понаблюдаю еще, если это не случайность - поменяю.
- артур с
а танк как будто не любимецЙожык писал(а):Не, она ж любимица моя, какая монтажкаЗа ней уход нужен - ремешок проверять, масло хорошее лить, бензин 95-й. Хоть и неприхотлива к качеству дорог абсолютно, все как ты любишь - больше ходу, меньше ям
Найди себе восьмиклапанную приору, самое то будет
В системе выпуска может что-то прогореть-отгореть-отлететь.NikitaOkt писал(а):на скорости выше 80 км/ч появляется какой-то еле слышный "звон".
- NikitaOkt
давно известная истина )zombie177rus писал(а):Не сделаешь своевременно - карман похудеет больше. Мотору пофигу твоя занятость.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Так а вот с этого момента поподробнее пожалуйста! Что это за жижа такая и где обитает?Meart писал(а):Жижу в гидроприводе сцепы не забыл заменить?
Лямбда - это ... ?
Код: Выделить всё
Привод сцепления.NikitaOkt писал(а):Что это за жижа такая и где обитает?
Датчик кислорода в выпускном тракте.NikitaOkt писал(а):Лямбда - это ... ?
