AKAKICH
- Модель авто: ВАЗ 21074 карбюратор
Непрочитанное сообщение
AKAKICH » Сб янв 09, 2010 18:20:05
Когда после прогрева на небольшом морозе в движении слышно верещание, которое "набирает обороты" вместе со стрелкой спидометра (т.е. зависит от скорости движения). Помогите советом!!! Достал звук этот!
AKAKICH
Vovka67rus
Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 18:23:26
тросик спидометра шумит ( типа треск?). а с прогревом пропадает?
Последний раз редактировалось Vovka67rus Сб янв 09, 2010 18:25:08, всего редактировалось 1 раз.
Vovka67rus
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Сб янв 09, 2010 18:25:00
AKAKICH писал(а):Когда после прогрева на небольшом морозе в движении слышно верещание, которое "набирает обороты" вместе со стрелкой спидометра (т.е. зависит от скорости движения). Помогите советом!!! Достал звук этот!
Проверить натяжение ремня!!! При возможности подтянуть, если тянуть некуда - заменить.
Vovka67rus
Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 18:26:11
AKAKICH
уточни откуда шум идёт
Vovka67rus
Серега73
Серега73 » Сб янв 09, 2010 18:27:03
Vovka67rus писал(а):тросик спидометра шумит
я тож так думаю.
Серега73
AKAKICH
AKAKICH » Сб янв 09, 2010 18:27:40
не ремень однозначно, звук привязался бы к оборотам движка, а вот про тросик... что-то уже говорили! Спасибо!
AKAKICH
Vovka67rus
Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 18:28:36
AKAKICH писал(а):звук привязался бы к оборотам движка,
всё равно не понятно шум идёт из под капота или в районе приборки?
Vovka67rus
AKAKICH
AKAKICH » Сб янв 09, 2010 18:30:41
помойму тож тросик.... недавно панельку снимал для ремонта, после этого стрелка тахометра ведет ся нервно
AKAKICH
Vovka67rus
Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 18:31:59
AKAKICH писал(а):едавно панельку снимал для ремонта, после этого стрелка тахометра ведет ся нервно
должно быть наоборот дёргаться спидометр стрелка до 60 км нервничать
Последний раз редактировалось Vovka67rus Сб янв 09, 2010 18:34:08, всего редактировалось 1 раз.
Vovka67rus
JET » Сб янв 09, 2010 18:32:09
AKAKICH писал(а):помойму тож тросик.... недавно панельку снимал для ремонта, после этого стрелка тахометра ведет ся нервно
Тахометр не имеет троса
AKAKICH
AKAKICH » Сб янв 09, 2010 18:34:30
шум снизу, в районе между полом и низом приборной панели
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
простите, спидометр
AKAKICH
Vovka67rus
Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 18:36:31
AKAKICH писал(а):простите, спидометр
1 попробуй масла залить в тросик п роедь со снятой приборкой чтоб масло попало во внутрь я так делал недавно шумел ужос новый и помогла . а вообще снять бы его и пролить хорошенько маслицем погужже но тёплым чтоб оно было жиденьким . 2 новый тросс но тоже смазать обязательно так как там смазки нет нихера проверенно
Последний раз редактировалось Vovka67rus Сб янв 09, 2010 18:38:27, всего редактировалось 1 раз.
Vovka67rus
JET » Сб янв 09, 2010 18:36:36
AKAKICH писал(а):не ремень однозначно, звук привязался бы к оборотам движка, а вот про тросик.
Первый раз слышу, что от тросика спидометра
AKAKICH писал(а):после прогрева на небольшом морозе в движении слышно верещание
Обычно он пощелкивает, и стрелка соответственно дёргается.
xela2681
- Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
xela2681 » Вс янв 10, 2010 9:05:31
у меня такой же звук при низких температурах ( -30), по мере прогрева проходит. Звук привязан к скорости движения авто, следовательно тросик спидометра необходимо смазать, но неохота в холод лезть.Кстати стрелка спидометра не дергается во время этих звуков
xela2681
Longenen
- Модель авто: не указан
Longenen » Вс янв 10, 2010 10:07:56
xela2681 писал(а):у меня такой же звук при низких температурах ( -30), по мере прогрева проходит. Звук привязан к скорости движения авто, следовательно тросик спидометра необходимо смазать, но неохота в холод лезть.Кстати стрелка спидометра не дергается во время этих звуков
Это только пока. У меня тоже спидометр на 60 и выше стучать начинает, однако я забыл до весны. Это точно тросик.
Longenen
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
general » Вс янв 10, 2010 15:13:54
У меня тросик подсоса похожие звуки издавал. Оказалось, что уплотнительная резинка из дырки в перегородке вылезла.
А сейчас ищу причину жужания в районе карбюратора на низких оборотах. Никто не сталкивался?
general
