Масло в двигатель - кто какое? (четвертый том)
Re: Масло в двигатель - кто какое? (четвертый том)
Из этих видео видно, что старались брать ходовые масла. В коментах многие писали "где полимериум?".
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
немецкое VS российское
[youtube]S_ZCkeRCISs[/youtube]
Тады, Вить, и смареть не будугость писал(а):Даром потратил время
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
А я ни то, ни другое смотреть не стал, думаю ничего нового для себя не открою.
Последнее время средний расход около 20 литров. Езжу только по городу, автозапуск, снег, небольшие скорости и низкие передачи. Неожиданно возникла мысля. Не привязать ли смену масла к израсходованному бензину? Моточасы считать сложно, километры вообще ни о чем. А бензин учитывает все: часы, пробег, нагрузку... За точку отсчета взять летний трассовый расход и замену, допустим, раз в 10000. Что скажете? Мысль не обдумывал, она только что возникла.
Все заправки записаны.
Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Летом масло быстрее разогревается - быстрее начинает выгорать/вырабатываться - бензина уходит меньшеАнтон80 писал(а):Последнее время средний расход около 20 литров. Езжу только по городу, автозапуск, снег, небольшие скорости и низкие передачи. Неожиданно возникла мысля. Не привязать ли смену масла к израсходованному бензину? Моточасы считать сложно, километры вообще ни о чем. А бензин учитывает все: часы, пробег, нагрузку... За точку отсчета взять летний трассовый расход и замену, допустим, раз в 10000. Что скажете? Мысль не обдумывал, она только что возникла.
Зимой масло достигает такой же температуры за более длительный срок - выгорать/вырабатываться начинает позже - бензина на догон до температуры тратится больше.
Имхо, если что поправьте
За 603руб/276 грив совсем не сложно и вполне миниатюрно на 12ВАнтон80 писал(а):Моточасы считать сложно,
Он считает только время работы мотора? Без учета оборотов и т.п.? Это разве правильно?
Давайте рассуждать. Раньше меняли по пробегу. Потом сенсация!! Моточасы! Продвинутые юзеры
начали считать моточасы, а не километры. Очень может быть, что скоро опять случится "открытие": часы на разных оборотах и нагрузке разные. Количество газов прорывается в картер и окиляет масло пропорционально нагрузке и оборотам. Отсюда и ресурс масла. Правильно?
Антон80 писал(а):Давайте рассуждать. Раньше меняли по пробегу. Потом сенсация!! Моточасы! Продвинутые юзеры начали считать моточасы, а не километры. Очень может быть, что скоро опять случится "открытие": часы на разных оборотах и нагрузке разные. Количество газов прорывается в картер и окиляет масло пропорционально нагрузке и оборотам. Отсюда и ресурс масла. Правильно?
Я знаю, что данный вопрос тебя не интересует. Но что выражает смайлик, не соображу?
Думаю не стоит всё усложнять. Главное менять по регламенту, я лично в 5000-7000 меняю, ну допустим по моточасам это будет соответствовать 9000-10000, ну и что, всё равно не такая уж большая разница, главное качественное масло заливать.
Сложно учесть берзин? Да это же элементарно.Rickrose писал(а):Думаю не стоит всё усложнять
Регламент подразумевает только пробег. А остальное уже каждый додумывает себе сам.Rickrose писал(а):Главное менять по регламенту
Вывод гениальный, без шутокАнтон80 писал(а):Я знаю, что данный вопрос тебя не интересует. Но что выражает смайлик, не соображу?
Я думаю, все еще проще. Масло в любой момент можно пощупать прям пальцами, и оценить состояние хотя бы на глаз. Гуталин будет заметен сразу же.Rickrose писал(а):Думаю не стоит всё усложнять. Главное менять по регламенту, я лично в 5000-7000 меняю, ну допустим по моточасам это будет соответствовать 9000-10000
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Давай порассуждаем. Машина сначала 8 часов толкалась в пробках со скоростью 20 км/ч и оборотами до 1500, потом час ехала 160 км/ч с оборотами в районе 4500. И в том, и в другом случае расход примерно равен. Где износ масла будет больше?Антон80 писал(а):Сложно учесть берзин? Да это же элементарно.
Какой гуталин?
До такого нельзя и близко доводить. Гуталина не будет, если просто по регламенту менять и масло не левое. А щелочное число как узнать на пальцах?
У меня коллега с прошлой работы приезжал ко мне масло на киа рио менять, тотал кварц синтетика у него была залита, проехавшая 22000км, ты знаешь она всё равно на гуталин не тянет, так что всё же лучше по пробегу.Йожык писал(а): Я думаю, все еще проще. Масло в любой момент можно пощупать прям пальцами, и оценить состояние хотя бы на глаз. Гуталин будет заметен сразу же.
Помнится, я на пятерке синтетику до 18 докатал. Масло было черное. Хотя это можно списать на старый моторRickrose писал(а): тотал кварц синтетика у него была залита, проехавшая 22000км, ты знаешь она всё равно на гуталин не тянет
А каку внутри мотора можно ложкой собирать, наверноеЙожык писал(а):Масло было черное
Он всю жизнь на лучкЕ самом дешевом ездил...Антон80 писал(а):А каку внутри мотора можно ложкой собирать, наверное
ложкой ладно, плохо когда вилка для этого годной начинает быть.Антон80 писал(а): можно ложкой собирать
Кстати, лучкУ под названием Genesis респект и уважуха. Мотор на нем почти перестал жрать масло
Шелл он жрал за обе щеки. К 5000 пробега обычно уже все остатки из канистры были долиты. Сейчас уровень слегка снизился, и только.
На спецтехнике - погрузчики, тракторы, экскаваторы - всегда учитывали моточасы, там пробеги никакие. На той технике, которую катал, моточасы считались с учетом оборотов, если гнать в пол всю смену, то больше, если работаешь по правилам, то меньше, но немного.
на первой 20 км/ч отнюдь не 1500 оборотов, и 160 хорошо если половина ездит, в основном 110-130, а это 2500-3000 оборотов. Тут еще учитывать нужно, что в пробке постоянно разгон-сброс, а это большая нагрузка на мотор, а работа на постоянных оборотах в районе оптимальной нагрузки - самый легкий режим. Это как двухтактные моторы на мотокосах - дрочат газ - вжих-вжих, вжих-вжих, хотя правильнее нажал на максимум и чуть отпустил и косишь, и гадость с мотора выжигается и охлаждение лучше. Ведь никто бензопилой не пилит так, влупили газ и погнали.Йожык писал(а): 8 часов толкалась в пробках со скоростью 20 км/ч и оборотами до 1500, потом час ехала 160 км/ч с оборотами в районе 4500
