Глохнет ВАЗ 2107 инжектор, при старте
Алексей132
Модель авто: Vaz 2107
Непрочитанное сообщение Алексей132 » Ср июл 14, 2021 11:49:19
Здравствуйте, менял прокладку на выпускном коллекторе всë снял, выкинул старую прокладку одел новую, всë собрал обратно, завожу и она глохнет и так каждый раз, приоткрыл дроссель, двигатель работает но не ровно, даже на прогретую глохнет, чек не горит, может у кого была уже такая ситуация помогите кто знает что это может быть, видео работы могу скинуть в вотсап
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 14, 2021 12:11:58
Если менялась только прокладка, то первое, что приходит в голову, это неплотная установка, попадание воздуха в выхлоп, кислород чувствует лямбда и пытается обогатить смесь. Я бы проверил качество работы по замене прокладки закрыванием глушителя рукой. Если не сечет - хорошо, проблема не тут.
А что еще снимал-ставил? Может, разъёмы какие, шланги?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 14, 2021 12:13:58
Шланги все на месте?
Алексей132
Непрочитанное сообщение Алексей132 » Ср июл 14, 2021 12:20:02
Да
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Прошивка евро ноль стоит, там две лямды отключены
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Поменял паук на 4-2-1
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 14, 2021 12:28:25
Алексей132 писал(а):
Ср июл 14, 2021 12:21:15
Да
самый надёжный метод - всё отключить и снова всё подключить заново. Не по одному шлангу, разъёму, а всё.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 15, 2021 6:39:18
Ср июл 14, 2021 12:26:30
Одновременно с прокладкой или ранее?
