Загорелась маслёнка в дороге
Жигазажигалка
- Модель авто: Ваз2107
Народ, всем привет, ситуация такая, еду домой по трассе, всё нормально, был ремонт дороги, не большая пробка образовалась, притормозил, смотрю на приборку, а масленка горит, я испугался, свернул на обочину,но когда сворачивал машина на газ как будто не реагировал вообще. Заглушил, пошёл проверять, масло ,посмотрел всё на месте, попробовал завести, завёл, не чего не горит, и поехал нормально, в чём может быть причина,подскажите у кого было.
авто ваз 2107 инжектор,
Обосрался в этот момент не хило
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Течь через датчик давления - проверял? Если есть - датчик сразу под замену.
"...когда сворачивал машина на газ как будто не реагировал вообще...." На температуру движка не посмотрел?
Масло, случаем, не ...W30?
Жигазажигалка
Wlad402, чтоб проверить течь колпачок с датчика нужно снимать? Температура норма была 90
Масло 10w 40
Масло 10w 40
Wlad402
Да. Сними и посмотри - если внутри колпака масло, то датчик под замену.
Жигазажигалка
karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Мониторить что будет дальше, когда у меня на ХХ начало загораться давление масла (после того как я решил попробовать 5w-40 на пробеге под 100 т.км.), подумал что масло Г. залил другое, тоже 5w-40, опять поездил пару-тройку т.км. опять на ХХ начала масленка загораться... решилось всё заменой коренных вкладышей, заменой распредвала (стоял новый 10 т.к.м. максимум прошел с замены, но его пришлось выбросить из-за дикого износа шеек) и перехода назад на 10w-40?
Так что смотри за давлением, может и датчик разово глюканул, а может при нагреве двигла, оно "в воду превращается" и давление масла на самом деле падает до загорания датчика, не плохо бы манометром давление масла замерить на горячую.
Жигазажигалка
Было такое давно, на "Запорожце". Масло я тогда покупал ахово- на авторынке, первое попавшееся. Был тогда такой бренд "ВЭЛС" (который позже Лукойлом стал вроде). Так вот однажды на трассе стала лампочка гореть когда газ сбрасываешь. И на холостых, само собой. Уровень проверил- норма. А всё просто- лето, жара, и палёнка просто в воду превратилась.
Попробуй сменить масло.
Жигазажигалка
