Измерение напряжения АКБ ))
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Чт июн 14, 2012 18:10:36
Я сейчас глупость сморожу, но всё же :slap:
Решил замерить напряжение мультиметром, вчера замерял
Машина заведена.
Искрит при попытке замерить, правда вместо одного щупа провод :crazy:
Аж пятно остается на клемме
Я туплю жестко, но где?
Предохранитель цел в мультиметре, замерял всегда так. Выставлены регулировки точно правильно
Re: Измерение напряжения АКБ ))
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 14, 2012 18:14:26
вот у меня тоже глупость, похоже на кз, провода не перепутал? :hmmm:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Чт июн 14, 2012 18:15:56
Всё так как обычно блин
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 14, 2012 18:24:48
провода в мультиметре не на амперы вставлены ? ;)
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт июн 14, 2012 18:40:55
мультиметром все норм мериется LOL
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 15, 2012 4:35:35
striker писал(а):Искрит при попытке замерить,
Сопротивление мультика в режиме измерения напруги очень велико и ток мааааленький совсем- искр почти не должно быть. Проверь режим и правильность подключения проводов в клеммы самого мультика!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 15, 2012 6:35:20
а что за мультиметр-то хоть? если такой на картинке за 36 грн (144 р.)
то предохранитель там стоит на цепь замера тока, а не напряжения.
По вопросу перепутал провода, то это без разницы, просто значение будет либо с "+" либо с "-".
Собственно говоря искрит и пусть искрит, сварка же там не образуется. Взять просто нормальные щупы или крокодилы, заранее присоединить к клеммам АКБ и проверить напругу на не заведенном движке, просадку при заводке и напругу на ХХ.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт июн 15, 2012 6:41:42
в продолжение сказанному выше по картинке мультиметра ручку устанавливаем в поле DVC на 20 вольт, и клеммы тыкаем в 2 нижних штекера и усе :thumbsup:
