Страница 1 из 1
Снимаем тормозной барабан
Добавлено: Чт май 07, 2009 8:42:15
Заратустра
Настала пора менять задние тормозные колодки. Смотрю а тормозной барабан весь покоцаный(предыдущий хозяин, его снимая, бил молотком). он же из аллюминсплава. бить еще - менять барабан. Интересный способ предложил сосед: Колесо поддонкрачивается, натягиваем ручник, включаем 1-ю передачу и срываем прикипевший барабан. крутим пока барабан не снимится руками.
А-а-а? кто знал?
Добавлено: Чт май 07, 2009 8:51:56
Nik555
У меня специальный съемник имеется,когда будешь ставить новый незабудь смазать,недавно тоже колодки менял,два года не залезал нормально снялось
Добавлено: Чт май 07, 2009 9:38:24
kolbaser
Интересный способ.Ты хоть понял че сказал?
Добавлено: Чт май 07, 2009 9:44:21
Sagirus
Заратустра писал(а):Колесо поддонкрачивается, натягиваем ручник, включаем 1-ю передачу и срываем прикипевший барабан. крутим пока барабан не снимится руками. А-а-а? кто знал?
Можно и так, если колодки тормозные и на барабанах выработка большая подношены и рабочей тормозной системы недостаточно для торможения. Проблема может случиться, если штифт направляющий обломан...
(Как у меня). Тогда просто так не снимешь. Скорее, придётся колоть...
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:18:14
Заратустра
собственно уже раза три на форуме писал аналогичный способ. Только не ручник натягиваешь а разгоняешь колесо на передаче и потом резко по тормозам.
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:31:57
Sagirus
А штифт как же? Он даст барабану соскочить?
Если выработка большая и колодки подтёрты (у меня на машине задний контур почти не схватывает), то, наверное, только ручником...
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:37:01
Sagirus писал(а):А штифт как же? Он даст барабану соскочить?
высверли его
Добавлено: Чт май 07, 2009 14:10:28
vopikan
а при резком нажатии тормоза, тормозуха не вытечет? я имею ввиду гидроцилиндры не вывалятся?
Добавлено: Чт май 07, 2009 14:27:05
Заратустра
Ниче не вылетит, барабан же на месте(пока). И штифт.... чё за штифт. снято ведь колесо.
Mr_Ice писал(а):Только не ручник натягиваешь а разгоняешь колесо на передаче и потом резко по тормозам.
Хватит ли инерции барабану, чёбы сорваться. А потом(как в моем случае) сорвать было недостаточно. Полуось как то развольцевалась чтоли, короче шлифовал минут 5 пока снял. покручу - покручу и выхожу дергать. Подергал - рано, не снять. Еще кручу.
Sagirus писал(а):Проблема может случиться, если штифт направляющий обломан... (Как у меня). Тогда просто так не снимешь. Скорее, придётся колоть...
При чем тут штифт. барабан удерживается колодками (ручником или педалью), а полуось прокручивается.
Итак:
1поддонкратить.
2 снять колесо.
3 поставить на ручник.
4 включить 1-ю передачу, отпустить сцепление.
5 крутить пару минут.
6 выключить передачу, снять с ручника.
Барабан снимается легко.
вот рабочий испытанный алгоритм.
Добавлено: Чт май 07, 2009 14:33:47
vopikan писал(а):а при резком нажатии тормоза, тормозуха не вытечет? я имею ввиду гидроцилиндры не вывалятся?
а почему они должны вытечеть? барабан то останется на колодках как и при обычном торможении провернется только ступица которая и держит барабан. после этого глушим машину и снимает барабан руками без всяких усилий
vopikan писал(а):Хватит ли инерции барабана, чёбы сорваться.
в моем способе инерция барабана вообще ни на что не влияет. В моем способе влияет инерция полуоси, редуктора, кардана и коробки там весь приличный для инерции. да и разгони колесо хотябы до 40 км/ч - срывается с первого раза.
Заратустра писал(а):3 поставить на ручник.
кгреть колодки.
включаешь без ручника вторую разгоняешь на ней до 30-40 км/ч сцепление и тормоз в пол. слишишь щелчок сзади. глушишь машину подходишь к колесу и сымаешь барабан одним пальцем.
Добавлено: Чт май 07, 2009 14:34:28
Заратустра
kolbaser писал(а):Интересный способ.Ты хоть понял че сказал?
что, собственно Вас смущает. если считаете мои слова абсурдом - обоснуйте. Ато - нэ знаю як, но нэ так
Добавлено: Чт май 07, 2009 14:35:47
Заратустра писал(а):При чем тут штифт. барабан удерживается колодками (ручником или педалью),
барабан удерживается от продольного соскакивания двумя штифтами которые вкручиватся в ступицу. Плюс четыремя болтами которыми прикручивается колесо
Добавлено: Чт май 07, 2009 14:38:40
Заратустра
Mr_Ice писал(а):включаешь без ручника вторую разгоняешь на ней до 30-40 км/ч сцепление и тормоз в пол. слишишь щелчок сзади. глушишь машину подходишь к колесу и сымаешь барабан одним пальцем.
Базара нет - так, пожалуй, эфективнее.
Впреть используем алгоритм
УРА!!!
Добавлено: Чт май 07, 2009 14:40:46
Заратустра
Добавлено: Чт май 07, 2009 14:43:38
Заратустра
Mr_Ice писал(а):барабан удерживается от продольного соскакивания двумя штифтами которые вкручиватся в ступицу. Плюс четыремя болтами которыми прикручивается колесо
Эт не-е-ет штифты не вкручиваются в ступицу - лишь в барабан, а колесных болтов нет(колесо снято)
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Mr_Ice писал(а):инерция барабана вообще ни на что не влияет
Ну это чето я прогнал.
Добавлено: Чт май 07, 2009 14:44:44
Заратустра писал(а):Эт не-е-ет штифты не вкручиваются в ступицу - лишь в барабан, а колесных болтов нет(колесо снято)
не они в ступице полюбому, вопервых они длинные во вторых ты когда барабан обратно одивешь вспомни алгоритм ты одеваешь барабан. Штифтами прикручиваешь его к ступице а помто уже прикручиваешь колесо.
Может я конечно ошибаюсь но насколько я помню всегда именно так делал и всегда мне казалось что барабен штифтами именно прикручивался а не просто так эти штифты в барабан вкручивались
Добавлено: Чт май 07, 2009 19:15:36
Сергей78
хм, в воскресенье тож колодки задние менял, на одном колесе вроде как отбил молотком через деревяху, а на другом так пипец... закисло намертво. спросил у соседа, тот посоветовал горелкой нагреть, ибо они имелась в гараже, пошел греть... и все отлично снялось, вот мой новый способ. в след. раз с ручником попробую, надеюсь, что не скоро уже)
Добавлено: Пт май 08, 2009 6:34:43
Заратустра
Сергей78 писал(а): посоветовал горелкой нагреть,
ожоги, пожарные, открытый огонь под бензобаком - это не наши методы
так и крыша в гараже может сняться легко
Добавлено: Пт май 08, 2009 21:49:16
DonPedro
А напильником фаску снять не пробовали на ступице?
Добавлено: Сб май 09, 2009 19:24:52
evgeniymet
Вы что с ума все посходили!какие ручники какие первые передачи и тормоз
это же все просто снимается
на барабане есть две направляюшие которые вы одеваете колесо а потом закручиваете болты!ДАК ВОТ ЭТИ ДВЕ направляюшие выкручиваете полностью и закручиваете соседние отверстия!!!!!!!!!!!!!!!!!!закручиваете до упора и акуратно стучите по барабану !а может даже и не надо стучать он так сойдет!!!!тока надо крутить равномерно! они сначала туго идут а потом срывают барабан!короче попробуйте !тока лучше все это делать при помоши головки а то ключ может грани сорвать! я в шоке
я думал это все знают этот способ!
Добавлено: Сб май 09, 2009 19:59:41
Заратустра
Знают, да только работает он если хозяин один. а когда предыдущий хоз ни разу не заглядывал. Да он и сорванный не снимается. закисает на полуоси. а так покрутил он и соскакивает
Добавлено: Сб май 09, 2009 20:14:57
Nik555
evgeniymet
этот способ с закручиванием направляющих болтов в торм барабан может привести к обрыву резьбы или вообще к его поломке,такое у меня часто бывало.самый лучший способ это купить съемник для торм барабанов и ничего не надо изобретать
Добавлено: Сб май 09, 2009 20:35:33
Жека
Заратустра писал(а):включаем 1-ю передачу и срываем прикипевший барабан. крутим пока барабан не снимится руками. А-а-а? кто знал?
Я почти так делал, только без ручника, мост на колодки, четвертую, газ в пол и по тормозам неотпуская газ, срываются на раз-два, направляющие перекручивать в соседние отверстия у меня непомогло, а так, практически даже рук не приложил.
Добавлено: Сб май 09, 2009 20:37:54
evgeniymet писал(а):Вы что с ума все посходили!какие ручники какие первые передачи и тормоз это же все просто снимается на барабане есть две направляюшие которые вы одеваете колесо а потом закручиваете болты!
угу, по инструкции типа.... Только иногда это не срабатывает.....
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
P.S. - если бы на ВАЗах инструкция была единственно необходимой книженцией, а ВАЗ был бы произведен и собран согласно ГОСТам, то на форуме заглох бы раздел "опыт ремонта"...
