Страница 1 из 2
Проехал 100 т.км.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 3:46:13
NikitaOkt
Всем привет мужики! Перевалило за 100000 на днях. Подскажите что необходимо заменить?
Все так-то пучком. Но в последнее время замечаю что на скорости выше 80 км/ч появляется какой-то еле слышный "звон". Ошибка двигателя при том не горит. В чем может быть дело? Заодно спрошу использовал ли кто чехлы из экокожи, интересуют отзывы ваши?
Re: Проехал 100 т.км.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 6:23:23
SMSha
NikitaOkt
Поздравляю с круглым пробегом! По поводу замен - смотри, что давно не менял и какие сроки замены были нормой. Сложно сказать "однозначно меняй то-то и то-то". По поводу звона - клапана регулировал? Масло в коробке и заднем мосту давно менял?
Чехлы из экокожи я использую почти два года, пробег 40 тысяч, условия эксплуатации - тяжелые (пот на спине, подтяжки с металлическими "крокодилами") - полет нормальный, замены не требуют.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 6:50:34
Антифриз, тормозуху давно менял?
Добавлено: Ср авг 19, 2015 9:27:09
zong1989
По состоянию смотри. Что требует замены то и замени.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 11:57:36
zong1989 писал(а):По состоянию смотри. Что требует замены то и замени.
ну как бы еще есть общепринятые вещи, которые нужно на ТО при таком пробеге подмахнуть. Я бы "по кругу" масла, тормозуху, антифриз, фильтра подмахнул...
Если конечно этого в недавнем прошлом при предыдущих ТО сделано не было
Добавлено: Ср авг 19, 2015 11:59:27
zong1989
Так я про запчасти. А масло, фильтры и т.д. и так понятно через сколько менять....
Добавлено: Ср авг 19, 2015 12:04:34
Антифриз и тормозуху никто не меняет.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 12:45:44
zong1989
Антифриз и тормозуху раз в три года. Или когда антифриз потемнеет. Тормозуху я сменил на днях, так как лопнул бачек тормозной
. А антифриз (у меня тосол) еще походит. Осенью подтекала доливал. У меня как то так.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 12:52:49
zong1989 писал(а):Тормозуху я сменил на днях, так как лопнул бачек тормозной
Надеюсь, не только в бачке?
Добавлено: Ср авг 19, 2015 13:13:19
zong1989
Ну так систему прокачивали + год назад менял задние трубки тормозные, а чуть по раньше передние тормозные шланги. Так что с тормозухой у меня норм. Тьфу тьфу тьфу.
Добавлено: Сб авг 22, 2015 18:14:55
NikitaOkt
Йожык писал(а):Антифриз, тормозуху давно менял?
Антифриз месяц-2 назад. А вот тормозуху давненько, хотя в бачке она покрывает перегородку меж двух "полостей" и жидкость прозрачная тормозная.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
SMSha писал(а):NikitaOkt
Поздравления принял
! Клапана регулировал года 3 назад, а через сколь их надо регулировать? в коробку долил недавно, а вот в заднем мосту уж давненько, какое масло туда лить? В мост
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
VladiZlav писал(а):zong1989 писал(а):По состоянию смотри. Что требует замены то и замени.
Масла только в заднем мосту не менял, остальное вроде всё - коробка и двиган, фильтр топливный махнул, воздушный тоже тысяч 5 пробежал ток.
Спасибо всем за внимание )
Добавлено: Сб авг 22, 2015 18:29:48
Клапаны надо не по годам регулячить, а через 10ткм.
Добавлено: Сб авг 22, 2015 18:45:19
NikitaOkt
zombie177rus писал(а):Клапаны надо не по годам регулячить, а через 10ткм.
Было бы время, да и бабло не всегда при мне ). Дверь водительская ещё
плохо закрываться стала, видимо просела или что. Регулировать надо, а времени снова нету....
Добавлено: Сб авг 22, 2015 18:58:28
Не сделаешь своевременно - карман похудеет больше. Мотору пофигу твоя занятость.
Добавлено: Сб авг 22, 2015 19:22:17
Что там сложного клапана регулировать, часа полтора если в первый раз.
Добавлено: Сб авг 22, 2015 19:35:34
Meart
Жижу в гидроприводе сцепы не забыл заменить?
на 75т.км лямбду менял?
колодки как поживают? диски не сильно сточились?
С ямки снизу разглядывал авто? Подвеску качал-шатал?
Если все в норме, то можешь колеса с зада на перед переставить. Для равномерности износа..
Добавлено: Сб авг 22, 2015 19:57:57
NikitaOkt писал(а):Всем привет мужики! Перевалило за 100000 на днях. Подскажите что необходимо заменить?
надо ехать дальше еще 100000
Добавлено: Сб авг 22, 2015 20:35:28
Кстати, о лямбде. Судя по графикам, моя за 67 тыщ порядком поизносилась. Не зря такой срок указан, видимо. Понаблюдаю еще, если это не случайность - поменяю.
Добавлено: Сб авг 22, 2015 20:39:35
Йожык писал(а):Кстати, о лямбде. Судя по графикам, моя за 67 тыщ порядком поизносилась. Не зря такой срок указан, видимо. Понаблюдаю еще, если это не случайность - поменяю.
ну да...ты это ..давай приору в минимальном уходе держи---я посмотрю
...эсли можно монтажкой ее заводить---то возьму приору
Добавлено: Сб авг 22, 2015 20:50:20
Не, она ж любимица моя, какая монтажка
За ней уход нужен - ремешок проверять, масло хорошее лить, бензин 95-й. Хоть и неприхотлива к качеству дорог абсолютно, все как ты любишь - больше ходу, меньше ям
Найди себе восьмиклапанную приору, самое то будет
Добавлено: Сб авг 22, 2015 21:15:46
Добавлено: Сб авг 22, 2015 22:50:52
NikitaOkt писал(а):на скорости выше 80 км/ч появляется какой-то еле слышный "звон".
В системе выпуска может что-то прогореть-отгореть-отлететь.
Добавлено: Вс авг 23, 2015 8:39:10
артур с писал(а):я имею машину
Вот-вот
Добавлено: Вс авг 23, 2015 8:42:09
NikitaOkt
zombie177rus писал(а):Не сделаешь своевременно - карман похудеет больше. Мотору пофигу твоя занятость.
давно известная истина )
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Meart писал(а):Жижу в гидроприводе сцепы не забыл заменить?
Так а вот с этого момента поподробнее пожалуйста! Что это за жижа такая и где обитает?
Лямбда - это ... ?
С дверью проблема решилась, сразу не посмотрел, дело было в винтах что держать замок двери. Прикол - как сразу не обратил внимания, все открутились и про***сь
Добавлено: Вс авг 23, 2015 8:46:36
NikitaOkt писал(а):Что это за жижа такая и где обитает?
Привод сцепления.
NikitaOkt писал(а):Лямбда - это ... ?
Датчик кислорода в выпускном тракте.
