Страница 1 из 1
Плохо идёт зарядка ВАЗ 2107
Добавлено: Пн сен 18, 2023 10:44:43
Пины паял
:innocent: Здравствуйте, такая проблема: плохо идёт заряд на АКБ. Раньше всё было нормально, но через несколько месяцев после замены помпы зарядка стала идти очень плохо(не знаю, связано ли это). Стрелка и так недалеко в зелёной зоне, так ещё и при включении фар и поворотников зарядка падает почти до белой зоны. Ещё обнаружил недавно, что оголился минусовой провод в месте, где он у двигателя. Также там есть небольшая течь масла, часть которого попала в оголенное место. Плохой заряд может быть от этого? (Генератору всего год, новый брал) .
Добавлено: Пн сен 18, 2023 15:50:12
Wlad402
Пины паял,
"...Ещё обнаружил недавно, что оголился минусовой провод в месте, где он у двигателя..." А почему оголился? Отгорела изоляция?
"...(Генератору всего год, новый брал)..."
Ремень гены нормально натянут, не проскальзывает? Проверяется просто - берешь стандартный ключ (сантим. 15 длиной) "на 13", накидываешь на один из болтов шкива помпы как рычаг, и средним (!!!) усилием пробуешь провернуть шкив. Если шкив проскальзывает - значит, надр подтянуть ремень. Если стоит жёстко - дело не в ремне.
Гайка крепления проводов силового вывода гены - затянута надёжно, сам винт силового вывода - не боллается?
На ХХ движка - лампа контроля аккума на приборе, случаем, не светится? Учитывай, что она может светиться очень-очень тускло, на первый взгляд незаметно.
Добавлено: Пн сен 18, 2023 15:54:10
В вольтах можешь сказать? На самом аккумуляторе.
Добавлено: Пн сен 18, 2023 16:13:49
И только так.
