Страница 1 из 3
Расход топлива. Вопрос
Добавлено: Сб авг 29, 2009 13:41:46
GoBLIN
дано:
машина, не новая, пробег 80т.к.
не настроено на ней практически все
задача такова:
как с нуля пошагово забороть адский расход в чуть ли не 20л/100км?
ато чувствую себя владельцем миниатюрной волги :(
Добавлено: Сб авг 29, 2009 13:45:05
Nik555
Начать с карбюратора и системы зажигания
Добавлено: Сб авг 29, 2009 13:47:50
GoBLIN
мне человек один сказал что бывшие хозяева могли жиклеры не родные(стандартные) поставить. Реально ли такое предположение?
Добавлено: Сб авг 29, 2009 13:49:26
Nik555
GoBLIN
возможно все,разбирай карб и все узнаешь
Добавлено: Сб авг 29, 2009 15:33:55
СерЖЖЖ
надо еще компрессию проверить[/code][/quote][/u][/i][/b]
Добавлено: Сб авг 29, 2009 16:12:58
Дмитрий Грачев
У меня когда-то тройка была, тоже примерно 20 литров жрала.Там проблема в жиклерах была.Поставил новые и все стало отлично!
Добавлено: Сб авг 29, 2009 20:04:41
foofighter
у меня 11 было, я на сто съездил - уже 10 000 км как 8-8.5 расход тьфу-тьфу. Первоначальной целью была цель снизить цо
Об отданных 1300 р не жалею
Добавлено: Вс авг 30, 2009 3:48:20
GoBLIN
а че на СТО то сделали не сказали чтоль?
Добавлено: Вс авг 30, 2009 7:40:51
foofighter
у них это называет "комплексная подготовка к гто" - на сколько я понял полностью перебрали карб, отрегулировали зажигание.остальное - не помню, тк не разбираюсь))
Добавлено: Пн авг 31, 2009 3:41:49
foofighter писал(а):полностью перебрали карб,
Ненавижу эту фразу!А чё они там искали?99% неисправностей карба устраняются после снятия его крышки!
Добавлено: Пн авг 31, 2009 6:25:51
SMSha
Буйный писал(а):99% неисправностей карба устраняются после снятия его крышки!
Я так понимаю, что и 99% неисправностей появляются после снятия крышки карба и копания в нем неумелыми руками
Добавлено: Пн авг 31, 2009 15:16:16
GoBLIN
сегодня купил ремкомплект для карба, что удивило - так это алюминиевые жиклеры и резиновая игла игольчатого клапана, новые стандарты? :ermm:
старые жиклеры выкрутил, продул их посадочные места, поставил новые, промыл трубки эмульсионные, заменил прокладочки некоторые.
жиклеры поменял все что шли в комплекте - два воздушных, два топливных и жиклер холостого хода.
собрал все - завожу, прогрел на подсосе, убираю, обороты ХХ низкие очень, почти глохнет. стою я значит задумавшись, затем поворачиваю голову, а сзади за машиной облако синего дыму :crazy:
винты регулировок ХХ не трогал, подскажите где мог накосячить
Добавлено: Ср сен 02, 2009 10:27:40
TechnoMCJ
GoBLIN
Наверное Роуд Партнера ( он же Ссоньенг Муссо) с 3.2 литра АКПП - как раз по городу около 20 кушает с полным приводом.
А так нужно смотреть и зажигание, и корб .
Добавлено: Ср сен 02, 2009 11:58:59
yarik 2105
уровень масла проверь не упал после синего облака
Добавлено спустя 54 секунды:
масло не жрет?
Добавлено: Ср сен 02, 2009 12:00:45
GoBLIN
жаль не помню сколь было до этого
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
машина у меня всего пару месяцев, еще со восем не разобрался
Добавлено: Ср сен 02, 2009 12:02:16
yarik 2105
http://auto.swissblog.ru/belyiy-sizyiy- ... opnoy.html прочитай
карб тут не причем
Добавлено: Ср сен 02, 2009 12:07:01
GoBLIN
а может дым и не синий был.... темнело на улице...
Добавлено: Ср сен 02, 2009 13:02:54
yarik 2105
а щас не дымит
Добавлено: Ср сен 02, 2009 13:46:06
GoBLIN
щас нету вроде дыму, по утру белый при прогреве, но это нормально.
холостой ход низкий, и винтом количества почти не регулируется
Добавлено: Ср сен 02, 2009 15:52:26
yarik 2105
а бензонасос старый?
Добавлено: Ср сен 02, 2009 16:18:44
GoBLIN
yarik 2105 писал(а):а бензонасос старый?
он мне не сказал сколько ему лет LOL , а как это может повлиять на работу двигла?
Добавлено: Ср сен 02, 2009 20:18:51
evgeniymet
если винтом количества не регулируется то иши где то подсасывает воздух!!!!!и скорей всего когда винт количества вставлял!1- забыл резиновую прокладку 2- она порвалась 3- или криво встала вот и сосет воздух :whistlin:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
двигатель робит устойчиво???
Добавлено: Чт сен 03, 2009 2:06:22
GoBLIN
evgeniymet писал(а): двигатель робит устойчиво???
не особо
Добавлено спустя 57 секунд:
я вот подумал, еслиб был подсос воздуха обороты были бы не повышены?
Добавлено: Чт сен 03, 2009 10:00:06
yarik 2105
у меня стоял старый бенз так она на прогретую глохла, в бензонасосе клинили клапана
Добавлено: Чт сен 03, 2009 11:33:37
GoBLIN
у меня холостой ход похерился полсе снятия и мытарств над карбом
а бензанасос наверно родной стоит, тобишь с 92-го года
