Перфорированные тормозные диски
TechnoMCJ
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср окт 28, 2009 8:31:08
Вопрос - кто нибудь юзал такое чудо на классике ?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср окт 28, 2009 8:48:27
Нет , но тоже интересно. TechnoMCJ, а что это даст в теории и главное на практике...
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср окт 28, 2009 9:03:21
Vadim 77
Теоретически тормоза диски лучше охлаждаются , да и вода с них лучше слетает ( благодоря конавкам), просто думаю заменить сток на перфорированные, если был бы еще радиус 14 то может имел смысл увеличить диски, и заменить суппорта со стока на брембо , но тогда нужно зад 100% переводить на диски то же.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср окт 28, 2009 9:07:35
TechnoMCJ
Охлаждаться по идее должны диски "с вентилятором"...а перфорация (как говорят по простому - дырочек насверлили) как она поможет охлаждению..?
Интересно, а какие диски вообще способны улучшить плавность и эффективность торможения на классику? Не пробивал этот вопрос?
TechnoMCJ писал(а):сли был бы еще радиус 14 то может имел смысл увеличить диски, и заменить суппорта со стока на брембо , но тогда нужно зад 100% переводить на диски то же.
это слишком гиморно и затратно.... вот под 13"
радиус если....
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср окт 28, 2009 9:19:21
Vadim 77
Эффективность поможет только АБС , а вот к примеру замена колодок стоковских на финвалевские заметно лучше стала тормозить.
Под 13 радиус думаю поставить перфорированные диски. Суппорта менять не буду.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср окт 28, 2009 9:33:02
TechnoMCJ
матиз тормозит заметно плавнее и эффективнее даже без АБС... может какие то производители дисков и колодок заметно более качественные чем сток.. не мониторил этот вопрос?
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср окт 28, 2009 9:39:05
Vadim 77
Мне кажется финвалевские колодки лучше , нежли сток. И не свистят. -)) А вот диски , хотел спросить кто юзал их ? И какие лучше ... Выбор как я понимаю на классику не велик.
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Ср окт 28, 2009 13:43:02
TechnoMCJ писал(а):благодоря конавкам
колодки отчищаются от слоя нагара
Добавлено спустя 26 секунд:
есть проспортовские диски
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср окт 28, 2009 13:53:04
PJ
Я бы вообще что либо от проспорта ставить побоялся. Может из ТАЯ что нибудь присмотрел ...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб окт 31, 2009 13:28:04
Vadim 77 писал(а):TechnoMCJ
Насколько знаю это больше всего зависит от ваккумника. Есть возможность-поставьте от самары тормоза лучше станут на порядок. Но есть еще тема, что многие считают классические тормоза вялыми из за большого свободного хода педали, ведь человек перешедший с классики на ино как правило при первом торможении встречается лбом с торпедой, а с ино на классику округляет глаза и спрашивает- а тормоза вообще есть???:)
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 31, 2009 13:46:48
Самарские тормоза,при нажатии педали тормоза в пол при скорости более 150км\ч,просто в утиль сдаются,хотя классические после 130 :rolleyes:
Диски становятся синие,колодки стираются,а всё остальное в момент снашивается...
Перфорированные,вентилируемые,значительно меньше греются,грязь не скапливается.Перфорируемые,это вроде канавки,вентилируемые это дырочки.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Просто знаю одного человека...После обкатки,он выбрал ровную дорогу,без машин,чтобы проверить макс скорость.После того,как стрелка остановилась у отметки 190(дальше не пошла,некуда),то спереди,откуда не возьмись,стала выезжать машина(на главную,со второстепенной),а сзади ехала отставшая и жутко недовольная иномарка,которая держалась левой стороны...Пришлось тормозить...Слава Богу всё затормозилось,а когда он остановился,то повалил дым...Диски стали синего цвета,колодки не сжимались,не разжимались,машина тупо тормозила,а не катилась...Ну позавчера глядел вентилируемые,перфорированые ,правда только передние(пока на задние средств не хватило,это и так в 20 вышли),тормоза.
