странные звуки
AKAKICH
Модель авто: ВАЗ 21074 карбюратор
странные звуки
Непрочитанное сообщение AKAKICH » Сб янв 09, 2010 18:20:05
Когда после прогрева на небольшом морозе в движении слышно верещание, которое "набирает обороты" вместе со стрелкой спидометра (т.е. зависит от скорости движения). Помогите советом!!! Достал звук этот!
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 18:23:26
тросик спидометра шумит ( типа треск?). а с прогревом пропадает?
Последний раз редактировалось Vovka67rus Сб янв 09, 2010 18:25:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 09, 2010 18:25:00
AKAKICH писал(а):Когда после прогрева на небольшом морозе в движении слышно верещание, которое "набирает обороты" вместе со стрелкой спидометра (т.е. зависит от скорости движения). Помогите советом!!! Достал звук этот!
Проверить натяжение ремня!!! При возможности подтянуть, если тянуть некуда - заменить.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 18:26:11
AKAKICH
уточни откуда шум идёт
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 09, 2010 18:27:03
Vovka67rus писал(а):тросик спидометра шумит
я тож так думаю. :hmmm:
AKAKICH
Непрочитанное сообщение AKAKICH » Сб янв 09, 2010 18:27:40
не ремень однозначно, звук привязался бы к оборотам движка, а вот про тросик... что-то уже говорили! Спасибо!
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 18:28:36
AKAKICH писал(а):звук привязался бы к оборотам движка,
всё равно не понятно шум идёт из под капота или в районе приборки?
AKAKICH
Непрочитанное сообщение AKAKICH » Сб янв 09, 2010 18:30:41
помойму тож тросик.... недавно панельку снимал для ремонта, после этого стрелка тахометра ведет ся нервно
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 18:31:59
AKAKICH писал(а):едавно панельку снимал для ремонта, после этого стрелка тахометра ведет ся нервно
должно быть наоборот дёргаться спидометр стрелка до 60 км нервничать
Последний раз редактировалось Vovka67rus Сб янв 09, 2010 18:34:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 09, 2010 18:32:09
AKAKICH писал(а):помойму тож тросик.... недавно панельку снимал для ремонта, после этого стрелка тахометра ведет ся нервно
Тахометр не имеет троса (!)
AKAKICH
Непрочитанное сообщение AKAKICH » Сб янв 09, 2010 18:34:30
шум снизу, в районе между полом и низом приборной панели
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
простите, спидометр
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 18:36:31
AKAKICH писал(а):простите, спидометр
1 попробуй масла залить в тросик п роедь со снятой приборкой чтоб масло попало во внутрь я так делал недавно шумел ужос новый и помогла . а вообще снять бы его и пролить хорошенько маслицем погужже но тёплым чтоб оно было жиденьким . 2 новый тросс но тоже смазать обязательно так как там смазки нет нихера проверенно
Последний раз редактировалось Vovka67rus Сб янв 09, 2010 18:38:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 09, 2010 18:36:36
AKAKICH писал(а):не ремень однозначно, звук привязался бы к оборотам движка, а вот про тросик.
Первый раз слышу, что от тросика спидометра
AKAKICH писал(а):после прогрева на небольшом морозе в движении слышно верещание
Обычно он пощелкивает, и стрелка соответственно дёргается.
xela2681
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение xela2681 » Вс янв 10, 2010 9:05:31
у меня такой же звук при низких температурах ( -30), по мере прогрева проходит. Звук привязан к скорости движения авто, следовательно тросик спидометра необходимо смазать, но неохота в холод лезть.Кстати стрелка спидометра не дергается во время этих звуков
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс янв 10, 2010 10:07:56
xela2681 писал(а):у меня такой же звук при низких температурах ( -30), по мере прогрева проходит. Звук привязан к скорости движения авто, следовательно тросик спидометра необходимо смазать, но неохота в холод лезть.Кстати стрелка спидометра не дергается во время этих звуков
Это только пока. У меня тоже спидометр на 60 и выше стучать начинает, однако я забыл до весны. Это точно тросик.
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Вс янв 10, 2010 15:13:54
У меня тросик подсоса похожие звуки издавал. Оказалось, что уплотнительная резинка из дырки в перегородке вылезла.
А сейчас ищу причину жужания в районе карбюратора на низких оборотах. Никто не сталкивался?
