Начал ржаветь бампер
RomB
Непрочитанное сообщение RomB » Вс янв 17, 2010 17:14:17
Доброго времени суток! Извиняюсь за долгое молчание - тому были обстоятельства.
Столкнулся с проблемой - ржавеет бампер, точнее появились жучки с ржавыми разводами... До этого ржа появлялась тлько вокруг болто, но я замазал их мовилем и забыл об этом. Этой зимой заметил развитие этого недуга в виде мелких вздутий и ржавых пятен.. Весь бампер мовилем мазать не хочу, ибо для меня важен этетический вид. Товарищ посоветовал покрыть лаком по металлу, но я что-то сомневаюсь..
Помогите, пожалуйста, советом!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс янв 17, 2010 17:33:23
прально, что сомневаешься. процесс уже начался. ну и покроешь ты его лаком, но ведь это только снаружи
RomB
Непрочитанное сообщение RomB » Вс янв 17, 2010 17:41:11
А делать-то что?
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вс янв 17, 2010 17:57:40
Керосином или ВДхой стереть ржавчину.
RomB
Непрочитанное сообщение RomB » Вс янв 17, 2010 18:15:03
Ну, таким образом мы устраняем следствие. А как быть с причной? Как предотвратить повторное проявлене?
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 17, 2010 18:23:12
RomB писал(а):А как быть с причной
Эта беда неустранимая.Смириться или замена :sad:
Надфиль
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вс янв 17, 2010 18:30:03
Буйный писал(а):Эта беда неустранимая.Смириться или замена
Ага, особенно если слой металла уже поврежден ржавчиной... Если новый бампер покрыть лаком, тогда, возможно, это избавит от ржи. Но как говорится "пока гром не грянет..."
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 17, 2010 18:40:17
Надфиль писал(а):слой металла уже поврежден ржавчиной
Ага.Причём на заводе,во дворе,без крыши над стелажами.Гады... :devil: А сабля то,денех стоит :sad:
Expert053i
Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс янв 17, 2010 18:48:30
В свое время продавался чешский состав для реставрации бамперов и других хромированных деталей. Надо посмотреть среди автохимии - наверняка что-то есть.
Непрочитанное сообщение Alex » Вс янв 17, 2010 19:30:55
На 2106 в ......... прошлом веке цементом натирал LOL помогало, но не надолго
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 18, 2010 8:04:20
RomB
устранить - натереть керосином.
а чтобы не появлялись снова - поставить бампера 2105. LOL
кстати можно попробовать воском бампер натирать.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 18, 2010 8:52:35
RomB писал(а):А как быть с причной? Как предотвратить повторное проявлене?
Я пользуюсь средством под названием "ЦИНКАРЬ". Преобразователь ржавчины «Цинкарь» разработан на основе цинковых и марганцевых соединений. При его применении на поверхности металла формируется «активное» защитное цинко-марганец-фосфатное покрытие.
Увы, предотвратить повторное проявление не получается - обработку периодически приходится повторять.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 18, 2010 17:31:12
ZayecВаше средство подходит для уже открытых очагов коррозии.А у человека "гнойники".Разница есть? Му сор ка!
Благодарил (а): 549 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 18, 2010 17:52:49
Для предотвращения ржавления бампера, думаю, имеет смысл натирать его полиролью- той что мы полируем кузов. Хром неплохо блестит от неё, к тому же покрывается тонким слоем воска. При каждой полировке (а я, например, это делаю 2-3 раза в сезон) не забывайте и про бампер!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Хотя, конечно, мой совет только для лета- зимой без тёплого гаража машину не наполируешь.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн янв 18, 2010 18:30:45
У меня тоже такая проблема была. Я что сделал: снял обе хроморованные накладки с переди и с зади, шкурочкой потер, а сами вздутости окуратненько болгарочкой зачистил, потом балончиком грунтовки слоя в 3, и краской балончиком под хром, тоже слоя в 3, получилось конечно не совсем хром, но видок очень даже приличный. Тока вот когда все засохло, проводишь пальцем, и на нем серебрянка остается, нужно наверно было еще лаком покрыть.
RomB
Непрочитанное сообщение RomB » Пн янв 18, 2010 22:21:08
Спасибо,мужики! Буду пробовать, как потеплеет только...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 19, 2010 5:06:43
Classic писал(а):смысл натирать его полиролью- той что мы полируем кузов
Есть спецполироли для хрома.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 19, 2010 11:29:47
я натер его воском для кузова и всё ничтяк, никакой рыжеты не наблюдаю. :rolleyes:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт янв 19, 2010 14:58:18
тож появились,после покупки зимой :sad: шо сделал.один фиг снег и грязь---покрыл бампер слоем светлого солидола...в общем смазкой какой-то :rolleyes: болты тож.потеплело-вытер....никакой ржави.натер полиролью для устранения неглубоких царапин.класс!так и делал и ездил до глубокой осени.снова покрыл хром солидолом.весной гляну---но уверен,что ржи не будет :whistlin:
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 20, 2010 2:41:25
Буйный писал(а):Есть спецполироли для хрома.
Я знаю. :) Но зачем тратить деньги на дополнительный флакончик, когда с этой задачей и кузовная полироль справляется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 20, 2010 4:43:05
ClassicС абразивом она,в отличие,от кузовной.
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 20, 2010 10:59:20
Абразивом по хрому? :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Или ты имеешь ввиду то, что кузовная абразивная? Так я кузов натираю безабразивной полиролью.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 20, 2010 11:11:06
Мужики ! любая полироль имеет в своём составе абразив, вопрос тока в том какой размер зернистости этого абразива. Есть полироли для грубой полировки и для финишной. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 20, 2010 11:46:30
Я использую кузовную без абразива (там так и написано)- для новых поверхностей.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 20, 2010 17:45:32
Classic писал(а):Абразивом по хрому?
Именно!
к359но писал(а):любая полироль имеет в своём составе абразив, вопрос тока в том какой размер зернистости этого абр
Фточку!Предыдущий выступающий не зря цементом натирал...
