Страница 1 из 3
Легкий старт
Добавлено: Вт дек 16, 2008 10:28:17
Andreys
балончик с таким названием стоит 27грн (135руб),брызгать в жерло карбюратора,по заверению продавца заведется лучше инжектора LOL
Кто нибудь пробовал?сейчас при несильных морозах,после стоянки на улице заводиться или с третьего-пятого раза.может прикупить на всякий случай?вообщем,обсуждаем:)
Добавлено: Вт дек 16, 2008 10:31:53
Форумчанка
Andreys, а зачем оно надо? У меня, слава Богу, нормально заводится. А если заводится плохо, то может просто карбюратор промыть стоит?
Добавлено: Вт дек 16, 2008 10:50:15
NikVE
Andreys писал(а):после стоянки на улице заводиться или с третьего-пятого раза
Для тазика это нормально.
Блондинка писал(а):то может просто карбюратор промыть стоит?
Зачем?! Ничего мыть не надо. Можно заводить так: пришли, подкачали топливный насос вручную. Сели, нажали 3-4 раза резко на педальку газа и пойдите, обметите снег со стекол, погуляйте примерно 1-2 мин. За это время бенз поиспаряется во впускном коллекторе и веселее будет зажигаться! :rolleyes: После этого подсос на себя до отказа, сцепу в пол до отказа а ключ - на старт! Если не с первого, то с 3-го раза заведется! :rolleyes: Тока не вздумайте педальку газа нажимать - зальет свечи - и хана!
:sad:
Добавлено: Вт дек 16, 2008 10:59:41
NikVE писал(а):Для тазика это нормально.
Незнаю я прошлой зимой в -25 заводил с полоборота. так что ничего это не нормлаьно.
Andreys
Для удачного завода автомобиля зимой надо
1. Хорошие силиконовые высоковольтные провода (рекомендую tesla)
2. Нормлаьное мотороное масло из серии (10w40)
3. Зимой выжимать при заводе сцепление очень желательно, хотя я его вообще всегда выжимаю.
Так же можно проверить свечи и систему зажигания.
Я лично машину завожу так. Сел, зажигание - 4-5 раз газ в пол (прыснул бензина в двиг) потом газ отпускаешь ручник польностью вытягиваешь и заводишь.
Завожу так вне зависимо от времени года. Всегда хватает с полоборота и с первого раза.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 11:17:35
Andreys
карбюратор чистый,смесь хорошая. а заводится не хочет :fear: Mr_Ice
все три пункта соблюдены.сцепление выжимаю всегда,даже летом. а вот газульку понажимать это попробовать можно,свечи не залью?
NikVEхочется что б мой тазик был лучше всех :) даже сигнал открытых дверей как в ино поставить хочу LOL
Добавлено: Вт дек 16, 2008 11:58:16
Andreys
Провода новые? или старые? насколько чистые?
Свечи как? искра хорошая? УОЗ правельно выставлен?
Andreys писал(а):понажимать это попробовать можно,свечи не залью?
не не должен. Главное во время заводаавто на подсосе не нажимать газ.
Просто ты утром выходишь У тебя во впускном коллекторе сухо. Пока бензин дойдет до камер сгорания вот и крутишь, а когда газ нажмешь пару раз ускорительнай насос плеснет в коллектор бензина и завести будет легче.
Кстати пусковое устройсво карба нормально отрегулированно?
Добавлено: Вт дек 16, 2008 12:29:21
Andreys
провода чистые,три месяца стоят,уоз по стробоскопу и на слух :) буквально через два часа попробую поиграть газом,посмотрю как заведется :)
Добавлено: Вт дек 16, 2008 12:32:46
Andreys
давай потом отпишись о резултатах
Добавлено: Вт дек 16, 2008 14:08:54
NikVE
Andreys писал(а):буквально через два часа попробую поиграть газом,посмотрю как заведется
Играть можно до заводки. В процессе работы стартера на холодном двиге при полностью вытащенном подсосе нажимать газ нельзя! Иначе свечи зальет. :pinch:
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Andreys писал(а):NikVEхочется что б мой тазик был лучше всех
Ну это должно быть в разумных пределах. Иначе такую брешь мафынка проделает в семейном бюджете, что родные (или жена, если есть), запросто могут торпедировать вас и ваш тазик... :sad:
Добавлено: Вт дек 16, 2008 15:01:44
NikVE писал(а):что родные (или жена, если есть), запросто могут торпедировать вас и ваш тазик...
LOL LOL
Добавлено: Вт дек 16, 2008 15:10:05
Andreys
значит отчитываюсь :) завелась со второго раза,притом явно хотела заглохнуть,но справилась.
NikVE
все в разумных пределах :) только времени катострофически не хватает :(
Добавлено: Вт дек 16, 2008 15:16:23
Andreys писал(а):значит отчитываюсь завелась со второго раза,притом явно хотела заглохнуть,но справилась.
со второго раза это лучше чем обычно или хуже?
Добавлено спустя 34 секунды:
судя по улыбке догадываюсь что лучше
Добавлено: Вт дек 16, 2008 15:17:45
VoV@
Andreys писал(а):балончик с таким названием стоит 27грн (135руб),брызгать в жерло карбюратора,по заверению продавца заведется лучше инжектора image019
Я думаю стоит обзавестись, если не себе, так товарищу поможеш!!!
Добавлено: Вт дек 16, 2008 16:08:25
Andreys
Mr_Ice писал(а):со второго раза это лучше чем обычно
да! :thumbsup:
VoV@ писал(а):Я думаю стоит обзавестись, если не себе, так товарищу поможеш!!!
эт точно. возьму.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 19:34:57
SMSha
Или товарищу на ВАЗе поможешь, или "товарищу тамбовскому волку" в инжекторный движок напрыскаешь :D
Добавлено: Ср дек 17, 2008 8:25:03
Andreys писал(а):Mr_Ice писал(а):со второго раза это лучше чем обычно
да!
Тогда в следующий раз попробуй еще чуток побольше на газульку понажимать
Добавлено: Ср дек 17, 2008 8:45:44
Andreys
сегодня машина ночевала в гараже,неотапливаемом,на улице -8.
пять качков гашеткой и завод с первого раза,опять резко 2000об на 30секунд и падение до 1000 на несколько секунд,и возврат на 2000,утапливаю подсос,на 1200об греемся. вообщем так :)
Добавлено: Ср дек 17, 2008 9:03:57
Форумчанка
Народ, а на каких оборотах вообще машинку прогревать надо?
Добавлено: Ср дек 17, 2008 9:17:36
Andreys
Блондинка
меня учили на 1200-1000об.
Добавлено: Ср дек 17, 2008 9:42:33
Andreys писал(а):сегодня машина ночевала в гараже,неотапливаемом,на улице -8.
Ну вот видишь! Поздравляю :flowers:
Падение во время отпускания сцепления?
Блондинка писал(а):Народ, а на каких оборотах вообще машинку прогревать надо?
Лично я первые секунд 30 грею окло 2000 потом опускаю до 1500 и весь прогрев держу на этой отметке (по мере прогрева обороты потихоньку прибавляются - просто по чуть чуть утапливаю подсос.)
Добавлено: Ср дек 17, 2008 9:51:30
Andreys
сцепление отпускаю только когда мотор стабильно работает,на 1200об.
Добавлено: Ср дек 17, 2008 10:18:11
Andreys писал(а):сцепление отпускаю только когда мотор стабильно работает,на 1200об.
Ну кстати сцепу лучше тоже выжатой слишком доложно не держать, а то выжимной быстрее накроется. Да и коробку тоже полезно погреть перед дорогой. Я отпускаю как только машину завел.
Добавлено: Ср дек 17, 2008 10:28:24
Andreys
грею минут десять,сцепление держу максимум минуту,думаю коробке хватит.по мурзилке вообще три минуты сцепление рекомендуют держать :)
Добавлено: Ср дек 17, 2008 11:14:06
Andreys писал(а):по мурзилке вообще три минуты сцепление рекомендуют держать
в мурзилке даже про сие пишут? Ни разу не встречал :rolleyes:
Добавлено: Ср дек 17, 2008 11:37:05
Форумчанка
VladiZlav писал(а):в мурзилке даже про сие пишут? Ни разу не встречал :rolleyes:
Тоже не видела такого в мурзилке :rolleyes: Andreys, а что у тебя за мурзилочка?
