Страница 1 из 2
ГБО. Надо оно, или не надо?
Добавлено: Чт фев 03, 2011 19:54:55
Sergess01
Теорию, конечно, знаю - дескать на 5-10% мощность движка падает и надо в багажнике баллон таскать, зато дешевле, движок, по идее, меньше гробится, экологичней и всё такое. И ещё эластичность немного должна улучшиться.
Вот интересует вопрос по поводу "дешевле". Есть ли смысл ставить его в новую Ладу 2107? Средний пробег, ну не знаю, километров 70 в день. Через сколько это чудо окупится? И сколько вообще оно стоит то?
Какой реально получается расход газа в городе и на трассе? И вот эти "5-10% мощности" как реально ощущаются? Потеря заметна? Что с эластичностью?
Ещё такой вопрос, насколько само ГБО дорого в обслуге, там же тоже надо фильтры менять и т.д.?
Стоит ли, в принципе, связываться, или нет? Речь об оборудовании 4 поколения. Есть те, кто им пользуется?
Re: ГБО. Надо оно, или не надо?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 9:50:59
Stalkerun
но насчет гробится движок или нет это спорный вопрос. одни ругают, то что движок быстро умирает и цилиндры становятся элипсом, а другие и по 200000 проезжают без проблем
Добавлено: Пт фев 04, 2011 10:13:11
arsorr
ни кто не скажет тебе надо - не надо. думай сам. я ездил на 21053 год назад, сам поставил газ. на газу мне нравилось, разница в динамике почти незаметна, только на обгоне по трассе, а вот деньги на горючку летят совсем не так. почти год как купил 07, долго не хотел газ, (нравится мне динамичная езда) но терпению пришёл конец. поставил не впрыск (8,7т.р.) т.к. считаю для 07 впрыск перебор (от 17т.р.) вот он точно не скоро окупится. тем более по вялому объяснению менеджера так и не понял в чем его разительное отличие. как ездит на газу мне нравится: расход замерил сразу после установки 10литров - 96км в смеш. цикле, для зимы красота! при цене газа 11р. на ТО чувак мне там что то накрутил, сейчас разгон не отличишь от бенза (вчера пробовал). вообщем я очень доволен. смотри свой пробег и думай. лично я не парюсь когда он там окупиться, намного проще отдать 1 раз 8,7тр и потом тратить меньше. уфф.. что то я разошелся.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 12:52:27
Sergess01
arsorr писал(а):по вялому объяснению менеджера так и не понял в чем его разительное отличие.
Видимо, ты выбирал между 2 и 4 поколением установок. Вообще-то, если у тебя 2107-030 (отвечающая требованиям Евро-3), тебе можно было ставить только 4 поколение, дорогое. Иначе может, например, нейтрализатор быстро из строя выходить. Вроде как... Вообще, 4 намного лучше и по мощности, и по расходу. Если уж ставить, то его.
Установка первого поколения была двух типов: с ваккумным управлением редуктором - для карбюраторов - и с электронным - для инжекторных ДВС без катализатора. Смесь газа подаётся в ДВС через специальный миксер. Оно уже устарело и, насколько я знаю, не производится.
Второе поколение подходит для инжекторных автомобилей с катализатором, которые отвечают нормам Евро-1, некоторые установки - для норм Евро-2. Отличается от первого поколения установкой лямбда-контроллера, который связан со штатным лямбда-зондом автомобиля. Установки для Евро-2 связаны с двумя зондами.
Третье - подходит для для инжекторных автомобилей с катализатором, которые отвечают нормам Евро-2.
Отличается вообще немного другой схемой, имеет, кажется, свою электронную прошивку. Состав смеси меняет медленно, стоит дорого, сейчас практически не используется.
Четвёртое - подходит для для инжекторных автомобилей с катализатором, которые отвечают нормам Евро-3. Использует штатную ЭСУД автомобиля. Газ, как бензин, впрыскивается в каждый цилиндр через форсунку. Имеет ряд преимуществ перед предыдущими поколениями. Насколько я знаю, с ним меньше снижается мощность ДВС, а также меньше расход газа. Ещё установки этого поколения полностью автоматизированы.
Сейчас появилось пятое поколение для автомобилей с нормами Евро-4. Там газ подаётся в ДВС в жидком виде. Мощность ДВС и расход топлива, при этом, фактически идентичны мощности и расходу при работе на бензине. Но это оборудование дорого, сложно в ремонте и требует качественной пропано-бутановой смеси, поэтому в России примение под вопросом.
arsorr писал(а):при цене газа 11р.
У нас на грёбаном юге газ сейчас, по-моему, стоит 15.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 13:09:53
DeniS 442
[/quote]
У нас на грёбаном юге газ сейчас, по-моему, стоит 15.[/quote]
Да уж, есть такое!!! Но ведь и бензин на нашем грёбаном юге стоит 24.60(АИ-92)!!! Помоему разница есть!!! У меня 3 года стоит ГБО, в год мой пробег около10-12 тысяч, я думаю за это время оно окупилось сполна!!! Я лично за ГБО!!! А так каждый решает сам!!!
Добавлено: Пт фев 04, 2011 13:18:04
Barsuk
А какие есть рекомендации по использованию ГБО? Я имею в виду что-то типа прогревать на бензине, потом переходить на газ. Кажется, конденсат надо сливать, ещё какие-то заморочки есть. А вот какие именно я, к сожалению, не знаю, кто подскажет?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 13:29:56
nevic44
Я на итальянском ГБО даже на прогрев не включал бензин. Но чем сильнее мороз, тем больше тупит(вспомни зажигалку замёрзшую), в -40 создаётся ощущение что на 2-х цилиндрах едешь, динамики ноль. Мне кажется установка оправдана для тех кто много ездит, с нашими ценами лучше экономия, чем динамика и скорость.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 13:51:01
Sergess01
nevic44 писал(а):Я на итальянском ГБО даже на прогрев не включал бензин. Но чем сильнее мороз, тем больше тупит(вспомни зажигалку замёрзшую), в -40 создаётся ощущение что на 2-х цилиндрах едешь, динамики ноль. Мне кажется установка оправдана для тех кто много ездит, с нашими ценами лучше экономия, чем динамика и скорость.
О, вот если у кого про мороз спрашивать, так у жителя Якутии!
Вот когда движок уже прогрелся, он на газу всё равно плохо работает, при тех же -40?
Кстати, правда, что у вас часто ставят газ специально для того, чтоб было дешевле вообще никогда не глушить машину зимой?
Я, между прочим, со временем планирую на Север податься, ну это личные заморочки
Хотя когда это будет - ещё непонятно.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 13:55:17
Barsuk
Да сейчас, вроде почти всё итальянское. Но всё равно надо прогревать. А что ещё есть по эксплуатации в плане рекомендаций?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 13:56:52
Sergess01
Barsuk писал(а):А какие есть рекомендации по использованию ГБО? Я имею в виду что-то типа прогревать на бензине, потом переходить на газ. Кажется, конденсат надо сливать, ещё какие-то заморочки есть. А вот какие именно я, к сожалению, не знаю, кто подскажет?
Заводить на бензине, потом переходить на газ. Насколько я знаю, греть на бензине надо на морозе, а если плюс, то можно переключать сразу. Вроде бы... На ГБО 4 поколения всё делается автоматом (см. мой пост выше), но должен быть и ручной выбор, если хочешь всё время ехать на бензине.
Раз в несколько месяцев надо сливать конденсат.
Ещё надо менять фильтры для газа, точно так же, как ты иногда меняешь бензиновый фильтр.
Раз в несколько лет надо ездить проверять баллон. После проверки выдаётся сертификат, который надо показывать на ТО.
Как-то так.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 14:04:13
nevic44
Sergess01
При сильном морозе газ в балоне замерзает, возьми для примера зажигалку и подержи 5 минут на морозе, уже хрен прикуришь. А глушить машину дело каждого, я люблю тепло и не глушу, а кто-то в валенках сидит экономит и пальцем иллюминатор себе на лобовом ковыряет. Вообще у нас последнюю неделю аномальное потепление -12-25. Утром завожу как летом и глушу. А на газу в основном таксисты и предприятия бюджетной сферы гоняют.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 14:06:53
Barsuk
Sergess01 писал(а):Заводить на бензине, потом переходить на газ. Насколько я знаю, греть на бензине надо на морозе, а если плюс, то можно переключать сразу. Вроде бы... На ГБО 4 поколения всё делается автоматом (см. мой пост выше), но должен быть и ручной выбор, если хочешь всё время ехать на бензине.
Как-то так.
Да точно, кажется всё, больше заморочек нет? Та даже летом, хорошо бы немножко прогревать на бензе, мне так говорили, на всякий случай, там мембрана лопается какая-то.
Ну четвёртое я не потяну пока, третье будет оно самое. Разница в червонец, но буду, наверно, третье ставить себе.
А по поводу установки есть манулалы, ну как это делается или кто-то может описать процесс, кто видел (по подробнее, если можно)? Просто хочу знать что там будет делаться.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 14:08:46
Barsuk
nevic44 писал(а):Sergess01А на газу в основном таксисты и предприятия бюджетной сферы гоняют.
Ну и частникам это тоже полезно. Оно окупится, если всё нормально, за 15, максимум 20 тысяч.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 14:22:27
Sergess01
Barsuk писал(а):Ну четвёртое я не потяну пока, третье будет оно самое. Разница в червонец, но буду, наверно, третье ставить себе.
Третье не делают. Оно было тупое и неудачное. Сейчас ставят либо второе, либо четвёртое. Ну и уже появилось пятое, но это разговор особый.
Если у тебя 2107-030 с ДВС 21067-020 с Евро-3, то тебе можно только 4 ставить.
Если 2107-020 с ДВС 21067 с Евро-2, то можно и 2. Но, честно говоря, 2 по сравнению с 4 примитивно... Думаю, что есть смысл червонец доплатить в любом случае.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 14:28:45
Barsuk
Sergess01 писал(а):Barsuk писал(а):Ну четвёртое я не потяну пока, третье будет оно самое. Разница в червонец, но буду, наверно, третье ставить себе.
Да ладно.
Я звонил, мне сказали, что второе там стреляет или чего-то ещё, короче старое и не интересное, а третье ставят и нормально. Никогда такого не слышал про третье поколение, все ставят, вроде, в порядке всё.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 14:34:11
arsorr
честно говоря я особо и не выбирал т.к. отношусь к этому легко и даже не вспомнил что у меня уже Е3, а не Е2 как на 05. только в книжке дома вычитал что на мою надо ставить впрыск. но уверен что все будет пучком и они меня в этом уверили(кстати крупнейшая фирма в Челябе). еще сейчас брату позвонил у него 07 2008гв Е3 уже прошла 160т.км. все норм. про расход: у меня и без впрыска по моему отличный! а про впрыск - этож сколько проехать надо чтобы начать экономить! на него я бы никогда не разорился! какая то неэкономная экономия..
Добавлено: Пт фев 04, 2011 14:37:21
arsorr
Sergess01 писал(а):честно говоря, 2 по сравнению с 4 примитивно... Думаю, что есть смысл червонец доплатить в любом случае.
мне вот на работе коллега тоже рассказывает о плюсах 4 и что скоро на него накопит. уже полгода копит, а я экономлю...
Добавлено: Пт фев 04, 2011 14:49:42
nevic44
Barsuk писал(а):nevic44 писал(а):Я на итальянском ГБО даже на прогрев не включал бензин.
Это я в тёплом боксе не переключал, а на улице полюбому сначала на бензе.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 14:50:38
Almaz
Это с какого дня у вас 11 р?
у нас 13,5
Добавлено: Пт фев 04, 2011 14:54:42
arsorr
Almaz писал(а):arsorr писал(а):при цене газа 11р
у нас 13,5
я про 10р
вообще не стал говорить, где обычно стараюсь заправляться. а так цены по области 10-12,8р.
а с какого дня не помню
Добавлено: Пт фев 04, 2011 14:59:50
linkor
у нас газ 14р. всеравно дешёво. я считаю что стоит переходить на газ. но сам пока не планирую..
Добавлено: Пт фев 04, 2011 16:09:51
Джиммис
Я за газ однозначно.
Проехал 65 тыс.км. за 11 месяцев - вещь.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 16:35:50
Barsuk
Джиммис писал(а):Я за газ однозначно.
Я тоже за газ, только всё никак не поставлю.
Там же ещё клапана чаще регулировать надо на газу. Каждые 10-15 тысяч, кажется?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 16:45:09
Sergess01
Ну клапана надо и без газа регулировать, с газом просто чаще... Кажется, через 30 без газа и 15 с газом.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 16:47:55
Barsuk
Sergess01 писал(а):Ну клапана надо и без газа регулировать, с газом просто чаще... Кажется, через 30 без газа и 15 с газом.
Ну так я же и сказал - чаще,чем на бензе.
