Страница 1 из 3
Вибрация в машине
Добавлено: Сб фев 05, 2011 21:36:45
ВАЗ 21043
Здравствуйте,до этого долго выезжал,застрял,после этого машина закипела прям на дороге, остановился,проверил тосол нету,остудил двигатель поехал снова, потом снова закипела,снова остудил и приехал домой... потом дома долил тосол 3л, этого хватило только доехать до автосервиса, поменял радиатор,термостат,залил новый антифриз, всё вроде хорошо ездил дня 2, потом в салоне неожиданно начала появляться какая-то очень сильная вибрация, что и на холостом ходу что и на скорости.Кто может чем помочь, помогите если не трудно,заранее спасибо!
Re: Помогите пожалуйста)
Добавлено: Сб фев 05, 2011 21:43:56
10 минут на переименование темы в соответствии с
ПРАВИЛАМИ ФОРУМА. Потом будет предупреждение :(
По теме - а факт ли, что есть связь между забитым радиатором (или убитым термосом) и этой вибрацией?
Зачем вобще было менять и радиатор, и термостат? Денег дофига было, или спецы такие в сервисе?
Re: Вибрация в машине
Добавлено: Сб фев 05, 2011 22:08:48
ВАЗ 21043
Ну ситуация такая сначала была вибрация и на скорости и на холостом ушёл домой машину поставил, прихожу завожу всё нормально, сегодня ждал человека примерно час полтора машина работала, после этого опять началась вибрация коробка сильно тресёться, вот щас стоит машина, как только пришёл домой написал на форуме, кто то мне говорит что косяк после перегрева в карбюраторе, а насчёт автосервиса поскольку неопытный поменял всё.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 22:22:59
Zayec
Вообще-то в мурзилке, если мне не изменяет память, вроде чуть ли не первым пунктом предлагается посмотреть на подушки двигателя.
А может просто троит?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:08:13
ВАЗ 21043 писал(а):кто то мне говорит что косяк после перегрева в карбюраторе
Ну тут тяжело сказать на расстоянии. Слушать надо, щупать, искать... Может и с питанием двигла что-то быть, а может и с двигателем что-то, и с коробкой, подушки опять же - валом причин. Гадать сложно...
А мож и правда троит банально?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:24:34
ВАЗ 21043
Ребят я недавно приобрёл автомобиль и так как новичок не сильно понимаю что означает троит двигатель,с этим ещё не разу не сталкивался,может ли это быть связанно с перегревом двигателя? Ещё мне подкинули не очень хорошую версию что может полететь башка двигателя,но вроде антифриз не кипит...А если троит двигатель как можно от этого избавиться?Или как например проверить подушку?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:39:21
linkor
ВАЗ 21043
Троит это когда работают 3 цилиндра из 4рех.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:41:21
ВАЗ 21043
linkor писал(а):ВАЗ 21043
а как устранить эту проблему?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:42:56
linkor
ну во первых нужно смотреть почему именно он троит.. может просто свеча не работает на одном цилиндре.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:46:15
ВАЗ 21043
Машина стояла час на холостом, потом начала трестись как будто щас заглохнет.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:52:37
linkor
ВАЗ 21043 писал(а):долго выезжал,застрял
наверное оборотов неслабо двигателю давал когда выезжал?
может даже забился ка.... кстати о птичках.. у тебя карбюратор или инжектор?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:54:21
ВАЗ 21043
Карбюратор.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:55:45
linkor писал(а):может просто свеча не работает на одном цилиндре.
А может провода высоковольтные пора на свалку...
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:57:56
ВАЗ 21043 писал(а):Машина стояла час на холостом, потом начала трестись как будто щас заглохнет.
Пахнет мусором в карбюраторе. Прочистить бы для начала. И фильтр воздушный в каком состоянии?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 0:00:17
linkor
эт да. мусор в карбе.. пора почистить... а потом бить тревогу.. тем более карб любит когда его чистят.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 0:00:57
ВАЗ 21043
Да оборотов много выдал ему, сильно буксовал, мне как новичку тяжело ещё без тахометра, у меня панель от пятёрки(
Добавлено: Вс фев 06, 2011 0:01:29
ВАЗ 21043
А чем лучше чистить, какой же нибудь способ есть?Как можно чистить как нельзя.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 0:03:10
linkor
ВАЗ 21043 писал(а):Да оборотов много выдал ему
вот и найдена причина.. часто так бывает когда двигун не просирается а в один прекрасный момент ему вваливают и в карбе поднимается вся грязь. в какой то теме на днях пиисали о такойже проблеме. счас поисчу
Добавлено: Вс фев 06, 2011 0:04:22
linkor
Добавлено: Вс фев 06, 2011 0:07:07
ВАЗ 21043
а на счёт воздушного фильтра новый был поставлен месяца два назад.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 0:12:17
ВАЗ 21043
Спасибо большое завтра займусь, результаты напишу)
Добавлено: Вс фев 06, 2011 0:21:04
ВАЗ 21043
А трудный пуск двигателя возможен из-за карбюратора? машина чихает раза 3 и заводиться
Добавлено: Вс фев 06, 2011 4:32:44
vit84
ВАЗ 21043 писал(а):машина чихает раза 3 и заводиться
Свечки а первую очередь посмотри, Может два зайца сразу убьешь!!!!
Добавлено: Вс фев 06, 2011 10:53:22
ВАЗ 21043 писал(а):А трудный пуск двигателя возможен из-за карбюратора?
Почитай про настройку
пускового устройства...
Ну и грязь эффект даст, и свечи, и провода, и установка УОЗ...
Добавлено: Вс фев 06, 2011 13:26:06
ВАЗ 21043
установка УКЗ? что это?
