Страница 1 из 1
Попала вода в бак! ваз2109 инжектор.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 11:49:10
олег79
Подскажите что делать? :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Re: Попала вода в бак! ваз2109
Добавлено: Вс мар 06, 2011 11:51:55
олег79
Попала вода в бензобак! подскажите что можно сделать?
Добавлено: Вс мар 06, 2011 11:52:31
Zayec
Поиск рулит.
Всё уже придумано до нас.
http://www.remavto.net/node/134
Добавлено: Вс мар 06, 2011 11:53:39
_Колян_
Спирта налить....
Re: Попала вода в бак! ваз2109 инжектор.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:01:14
Nik555
снимать,промывать...
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:06:36
Zayec
Nik555 писал(а):снимать,промывать...
Ну, конечно для девятки зависит наверное ещё и от того, сколько там её. Поэтому так и хочется узнать причину - что, злоумышленники залили целое ведро или шлангом нафигачили?. Или же это всего лишь небольшое количество связанное с некачественной АЗС или конденсатом?
Для классики канеш проще - можно шлангом со дна откачать, а мелкие остатки "добить" спиртом.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:25:14
олег79
Дело том что я был на сервисе мне мне снимали бак все слили поменяли свечи провода Она завелась я уехал, а теперь она дергаеться и глохнет иногда!
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:27:58
олег79
А спирта какое количество добавлять?
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:30:49
олег79
_Колян_ писал(а):Спирта налить....
А какое количество спирта добавлять?
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:33:55
олег79
А сколько спирта добавлять? И какого?
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:38:52
Zayec
Если бы после сервиса там была вода (откуда, кстати? Специально штоль налили?), имхо ты бы может и завёлся, но далеко не уехал бы.
олег79 писал(а):А спирта какое количество добавлять?
Ну, обычно в межсезонье, когда конденсат, то стакан. Обычного, если не хочешь использовать совет по ссыле моей.
И всё же я думаю, что это у тебя не вода, а какая-то другая проблема. :hmmm:
Ты сам-то прямо видел. что там вода? Вот снял бензонасос, посмотрел туда, а она там на дне плещется? :O
Добавлено: Вс мар 06, 2011 13:24:08
олег79
Да бензин который мне слили в прозрачную баклажку там был осадок грамм500 точно! И свечи когда выкрутили на них были капельки воды!
Добавлено: Вс мар 06, 2011 13:25:42
олег79
Добавлено: Вс мар 06, 2011 14:09:14
олег79 писал(а):И свечи когда выкрутили на них были капельки воды!
Кто в это поверит?
Добавлено: Вс мар 06, 2011 15:23:53
олег79 писал(а): был на сервисе мне мне снимали бак все слили поменяли свечи провода
А фильтры топливные меняли?, можно ещё раз поменять и вообще давление в рампе проверить не помешает.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 21:14:26
Гений
проверено, антисептик 97 градусный из расчета пузырек 100мл на полный бак, и будет тебе счастье.....для справки......100мл антисептика 97 градусов может связать до 3х литров воды и спокойно сгореть в двигателе, приетом промыв систему!!!
Добавлено: Пн мар 07, 2011 4:53:27
Zayec писал(а):http://www.remavto.net/node/134
Получившаяся смесь оседает на дно бензобака,
По-моему, лучше использовать специальные препараты- удалители влаги из топливной систеиы. Они связывают воду и смешиваются с бензином, сгорая в цилиндрах. Хотя, конечно, в покое тоже постепенно оседают на дно.
Вот почитай: http://www.zr.ru/a/16473/
Добавлено: Пн мар 07, 2011 8:55:24
Zayec
Кто в это поверит?
Да вообще мне кажется тема - фейк.
Ну, откуда в баке вода? Ведь ТС так и не ответил.
Профиль до сих пор не заполнен. :thumbsdow
Прикалывается штоле - спрашивает, какой спирт :O
Добавлено: Вт мар 08, 2011 21:19:47
ну канешно спирта налить - это шоб вода зимой не замёрзла в трубопроводе......постепенно она с бензином выйдет!
Добавлено: Пт сен 09, 2011 18:04:09
Pasha42
Та же херня один в один, недавно менял бензонасос, заглянул в бак и о ел, на дне воды не знаю сколько, но прилично. Поставил новый бензонасос, с водой не стал ничего делать, сегодня выехал из дома и через пять минут заглох. Теперь заводится троит и глохнит. Конечно причин много может быть, но сперва попробую избавиться от воды.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 18:17:41
Pasha42
ну ты и раскопал тему
для электробензонасоса вода плохо очень, если ты знал что в баке вода, почему не слил сразу а поехал
Добавлено: Сб сен 10, 2011 3:01:56
Pasha42 писал(а): на дне воды не знаю сколько, но прилично.
Pasha42 писал(а): с водой не стал ничего делать,
Даже не знаю чё и сказать :pinch: Куска шланга не было под рукой, коли бак лень снимать?
