По поводу второго фильтра !
sav2009
Модель авто: ВАЗ-21053 КСЗ ОЗОН
Второй топливный фильтр после насоса
Непрочитанное сообщение sav2009 » Ср май 19, 2010 16:21:57
Всем привет!
Видел многие ставят сразу 2 топливных фильтра в ряд - один проходной, другой типа "баночка". Но это ДО насоса.
А недавно у одного приятеля увидел установленный фильтр тонкой очистки в разрез между насосом и карбюратором.
Он мотивировал тем что мол "видно когда бензонасос исправен а когда нет ну и плюс доп. очистка".
Отсюда у меня возник вопрос (поиск не помог) : Какие плюсы и минусы такого решения?
Из минусов (ИМХО): 1. насосу сложнее протолкнуть бенз в карб в момент старта. 2. Не будет ли это стимулировать калильное зажигание, т.к. после остановки насоса в фильтре ЗА ним будет бензин..
Кто че скажет...
sav2009
Re: Второй топливный фильтр после насоса
Непрочитанное сообщение sav2009 » Ср май 19, 2010 16:37:37
А так же расскажу о своей проблеме (из-за чего и стал вникать в систему питания).
В начале мая тут резко потеплело, гдето +22 было.. Ехал медленно в пробке - вдруг бац - заглох. Крутанул стартер - машина заводится но СРАЗУ глохнет. Открыл капот -туда сюда поковырял, свечи, провода, трамблер открыл.. все в норме. свечи проверил на искру. топливный фильтр посмотрел - полный. вроде все ок. Покурил в приступе паники, минут чере 10 решил еще раз дернуть. С прогазовкой завелась, ну сел поехал. Тут какраз пробочка расссосалась.. еду.. Километров через 30 опять заглохла. Уже не в пробке, а на ходу... Ну что, откатил на обочину.. начал знакомым звонить.. Посоветовали посмотреть всетаки в сторону бензофильтра... А у меня как раз на замену лежал- Ну открутил, стал менять - смотрю из шланга, который от бака, бензин не течет. Сухо. В бак залез - бензина полно.
Сдернул шланг с железной трубки от бензобака - сухо. Вобщем и так и сяк я мыкался пока не нашел в багажнике кусок какого-то шланга. Надел на магистраль, подул С трудом продулось - слышу в баке булькает (крышка снята), перестал дуть - а в мою сторону всеравно не течет... Короче пришлось дуть в себя.. ну потекло, ладно. Прикрутил все шланги на место поехал. Доехал до места нормально. И потом вроде ниче ездил какое-то время.
А позавчера ТА ЖЕ хрень случилась. продул, опять поехал..
Что делать, снимать бак мыть, или может там какой фильтр есть типа сеточка, который забился... прост не разу не думал на эту тему.. Кто что посоветует?
075-ый
Модель авто: ПЯТЕРКА
Непрочитанное сообщение 075-ый » Ср май 19, 2010 21:29:19
у меня стоит перед насосом фильтр от инжекторной тачки какой-то,а после насоса с отстойником,но он чисто для индикации износа инжекторного.фильтра меняю раз в 20000км.хватает надолго.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс май 23, 2010 19:16:02
А зачем он нужен?В бензонасосе грязь появляется что-ли?А вдруг корпус треснет(у знакомого был случай без последствий).У меня стоял,я его выкинул.
А в баке на конце трубки есть сетка в виде цилиндра,может она загрязнилась.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вс май 23, 2010 20:14:15
Я поставил один перед бензонасосом, второй после, поскольку у нас бензин отвратительный, зас@рается всё очень быстро. Ставил обычные, по 50 рублей
sav2009
Непрочитанное сообщение sav2009 » Пн май 24, 2010 10:21:40
marapulec
Согласен, еще одна причина "против". А вдруг и правда треснет, или шланг на стыке потечет... а это уже все будет над горячим мотором, а не над землей.
Про бак и сетку - понял. В выходные планирую разбор и чистку..
И походу бензонасос тоже менять придется, есть мысль что воздушная пробка в топливной магистрали так же и его вина (не хватает сил прокачать ее.)
боцман
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение боцман » Чт май 27, 2010 5:09:45
ну во первых треснуть может это да, во вторых имхо - чем из меньшего количества кусков шлангв состоит магистраль тем лучше
Селим
Модель авто: ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение Селим » Вс авг 15, 2010 22:27:07
Топливный насос еле качает а тут еще через 2 фильтр топливо нужно толкать ... да и опасно!!! У одного машина так сгорела! У меня тож стоял-карбюраторщик гласит- опасно!!! Машина холодная или горячая постоит и затем первые минуты 2 машину в нагрузке карбюратор проваливает...
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 16, 2010 10:49:57
Одного фильтра достаточно.
CanseL
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение CanseL » Пн май 16, 2011 23:33:31
Ребят подскажите пож-та), недавно купил семёрку, 8 лет эй, вроде бы всё не плохо, но меня напрягает второй фильтр тонкой очистки от бензонасоса до карбюратора,что посоветуете оставить(какие последствия могут быть) или лучше поменять на длинный шланг ? ;)
GoBLIN
Re: По поводу второго фильтра !
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 17, 2011 2:19:33
у меня было так же, только вот на горячуюю да в теплую погоду после простоя минут 15 заводилась с трудом. поставил цельный шланг и проблема ушла
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт май 17, 2011 3:38:50
У меня его вообще нет и не было. Последствий никаких.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт май 17, 2011 3:50:48
CanseL
Насколько я знаю,после бензонасоса фильтр ставить нельзя,он должен быть до.Поэтому от греха подальше-поставь длинный шланг.
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вт май 17, 2011 4:55:53
GoBLIN писал(а):у меня было так же, только вот на горячуюю да в теплую погоду после простоя минут 15 заводилась с трудом. поставил цельный шланг и проблема ушла
⠷ было также,поставил 1фильтр до насоса.карб новый,зимой нормально но сейчас когда жарко то сразу не заведешь.почему ? Тоже мучаюсь!
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Непрочитанное сообщение kubas » Вт май 17, 2011 5:10:51
тоже на горячую приходится крутить стартером,и тоже стоит второй фильтр после насоса! Уж не из за фильтра ли хуже на горячую заводится??7 И каким образом фильтр мешает заводиться??
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт май 17, 2011 5:19:29
как вариант могу предположить, что на горячую, на фильтр действует еще нагрев от капота, вследствии чего бензин в нем испаряется, создается давление паров избыточное, и чтоб завести, безнонасосу надо еще преодолеть это давление паров чтоб протолкнуть бенз в карбюратор.
имхо
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вт май 17, 2011 5:21:16
Суть в том что 2фильтр создает давление и топливо стравливается в камеру после того как двиг.заглушен.т.е под этим давлением происходит Переобогощение.так что.фильтр после насоса надо снять.понту с него нет.только минусы.счас пойду поменяю сам клапан возможно пропускает так как до этого тоже было 2фильтра.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 17, 2011 5:53:23
Kesfly
+1 :sorry:
Последний раз редактировалось GoBLIN Вт май 17, 2011 5:54:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт май 17, 2011 5:53:58
и у меня такая же фигня, где-то читал, что делают так "как бы" для лучшей фильтрации бензина, хотя эти фильтры кажется очищают только от механических примесей, так что по идее с этим справляется и первый, а от второго толку никакого. С таким же успехом слышал ставят фильтры до бензонасоса от инжевых семерок.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт май 17, 2011 6:14:26
на инжевых фильтр отличается лишь тем,что он способен выдерживать повышенное давление топлива в системе,а также фильтрующий элемент в нем более тщательно выполнен в плане задержки частиц всякой дряни,чем славится наш бензин :) ну и корпус в толковых фильтрах выполнен из некоррозирующего металла :yes:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 17, 2011 6:28:45
хм... и себе что-ли снять фильтр? неужели в нем вся загвоздка? после простоя 10-15 минут у меня заводится сек за 3, если играться педалью газа. если меньше 10минут, то с полоборота без педали заводится
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт май 17, 2011 6:38:35
Да ни причем тут второй фильтр, у меня ни 5ке, ни на7ке вторых фильтров не стояло и в жару после небольшого простоя нужно дольше крутить стартером, это особенность(что ли) такая у классики, хотя и на зубиле такое было. На форуме кто-то обосновывал это, искать лениво.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт май 17, 2011 8:16:27
Фильтр не причём,ни первый,ни второй.На насосе клапан обратный не держит и бензин уходит во время простоя с участка между насосом и карбом.Что бы заново наполнить магистраль нужно время.Попробуй перед запуском качнуть насосом несколько раз-заведётся с пол тыка.Ещё ньюанс-на жаре мембрана б.насоса иногда залипает.Лечится так-бросается мокрая тряпка на насос,куришь,заводишь и едешь.
А фильтр после б.насоса устанавливать нельзя из-за пожарной опасности!
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 17, 2011 8:33:10
CHMZ писал(а):DJTigra
... Ещё ньюанс-на жаре мембрана б.насоса иногда залипает.Лечится так-бросается мокрая тряпка на насос,куришь,заводишь и едешь.
Мембрана тут ни причем. Да и не может с ней такого происходить в принципе. Это паровые пробки. Первопричина паровых пробок - неисправный бензонасос или его привод. Исправный будет работать в любых условиях при любой температуре.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт май 17, 2011 8:48:17
гость писал(а):Мембрана тут ни причем. Да и не может с ней такого происходить в принципе. Это паровые пробки
Может быть.Главное,что надо охладить насос.Да и разговор о фильтре после насоса.....и о причине долгого пуска движка после простоя.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 11 гостей
