В чем может быть причина неисправности
- bondalex
- Модель авто: Классика 21074 выпуск2010
1.На 1передаче при отпускании сцепления начинается усилинная вибрация
2.При повороте задние колеса теряют сцепление с дорогой и начинают прокручиватся
- Zayec
Re: В чем может быть причина неисправности
bondalex
Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания форумчан, и ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
http://www.semerka.info/forum/rules/
- bondalex
все понял. я глухой, не мог найти причину.
трудно понять.
- bondalex
пожалуйста помогите меня
universal644
- Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
Начни с проверки давления в шинах.bondalex писал(а): 2.При повороте задние колеса теряют сцепление с дорогой и начинают прокручиватся
- четвёрковод
Это было сразу, с первых дней езды или появилось позже?bondalex писал(а):.На 1передаче при отпускании сцепления начинается усилинная вибрация
Похоже на слишком высокие обороты и замедленное отпускание педали сцепления
Оба сразу или одно? Какая дорога, асфальт?, сколько на тахометре при этом?bondalex писал(а):При повороте задние колеса теряют сцепление с дорогой и начинают прокручиватся
- bondalex
все нормально, потом узнал плохо стабилизаторы, нужно менять. а при включении первой передачи начинается усилинная вибрация. друзья говорят меня что наверно сломать корзинку сцепления. это правда или нет?universal644 писал(а):Начни с проверки давления в шинах.bondalex писал(а): 2.При повороте задние колеса теряют сцепление с дорогой и начинают прокручиватся
- bondalex
дорога сухая, 100раз по месту привык хорошо поворочивает, потом сегодня шок дрифт, как хулиган кататся на дорогах. вообще нужно заботится шин колеса! и тоже тачка!четвёрковод писал(а):Это было сразу, с первых дней езды или появилось позже?bondalex писал(а):.На 1передаче при отпускании сцепления начинается усилинная вибрация
- четвёрковод
Это возможно, может не сама корзина а только диск сцепления, в нём есть пружины гасящие колебания, может они в гнёздах своих уже болтаются а может и просто лопнули одна две и не работают как надо при этом отдавая вибрацию на кузов, но осмотри сначала подушки двигателя, резиновую опору коробки передач, резиновую муфту кардана.bondalex писал(а): друзья говорят меня что наверно сломать корзинку сцепления. это правда или нет?
При движении задом вибрация есть?
П.С. Владивостоку привет, два года в нём прожил.
- bondalex
понял. так сам делать не могу, буду заказать в сервис. всего спасибо огромноечетвёрковод писал(а):Это возможно, может не сама корзина а только диск сцепления, в нём есть пружины гасящие колебания, может они в гнёздах своих уже болтаются а может и просто лопнули одна две и не работают как надо при этом отдавая вибрацию на кузов, но осмотри сначала подушки двигателя, резиновую опору коробки передач, резиновую муфту кардана.bondalex писал(а): друзья говорят меня что наверно сломать корзинку сцепления. это правда или нет?
- Nord29
- Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Вибрация при трогании с места в натяг говорит о том что пора менять салентблоки на тягах заднего моста-10шт., так же возможно что повреждены или просто изношены демферные пружинки диска сцепления.
- bondalex
да! вижу под тачке плохо салентблоки на тягах заднего моста. правда надо менять.Nord29 писал(а):Вибрация при трогании с места в натяг говорит о том что пора менять салентблоки на тягах заднего моста-10шт., так же возможно что повреждены или просто изношены демферные пружинки диска сцепления.
