Страница 1 из 1
В чем может быть причина неисправности
Добавлено: Сб июн 18, 2011 11:04:46
bondalex
1.На 1передаче при отпускании сцепления начинается усилинная вибрация
2.При повороте задние колеса теряют сцепление с дорогой и начинают прокручиватся
Re: В чем может быть причина неисправности
Добавлено: Сб июн 18, 2011 11:09:46
Zayec
bondalex
Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания форумчан, и ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
http://www.semerka.info/forum/rules/
Добавлено: Сб июн 18, 2011 11:26:37
bondalex
все понял. я глухой, не мог найти причину.
трудно понять.
Добавлено: Сб июн 18, 2011 14:53:31
bondalex
пожалуйста помогите меня
Добавлено: Вс июн 19, 2011 18:46:31
universal644
bondalex писал(а): 2.При повороте задние колеса теряют сцепление с дорогой и начинают прокручиватся
Начни с проверки давления в шинах.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:04:50
mik58
дифференциал надо смотреть по симптомам
Добавлено: Вс июн 19, 2011 20:46:28
bondalex писал(а):.На 1передаче при отпускании сцепления начинается усилинная вибрация
Это было сразу, с первых дней езды или появилось позже?
Похоже на слишком высокие обороты и замедленное отпускание педали сцепления
bondalex писал(а):При повороте задние колеса теряют сцепление с дорогой и начинают прокручиватся
Оба сразу или одно? Какая дорога, асфальт?, сколько на тахометре при этом?
Добавлено: Пн июн 20, 2011 9:30:40
bondalex
universal644 писал(а):bondalex писал(а): 2.При повороте задние колеса теряют сцепление с дорогой и начинают прокручиватся
все нормально, потом узнал плохо стабилизаторы, нужно менять. а при включении первой передачи начинается усилинная вибрация. друзья говорят меня что наверно сломать корзинку сцепления. это правда или нет?
Добавлено: Пн июн 20, 2011 10:19:47
bondalex
четвёрковод писал(а):bondalex писал(а):.На 1передаче при отпускании сцепления начинается усилинная вибрация
дорога сухая, 100раз по месту привык хорошо поворочивает, потом сегодня шок дрифт, как хулиган кататся на дорогах. вообще нужно заботится шин колеса! и тоже тачка!
Добавлено: Пн июн 20, 2011 18:13:30
bondalex писал(а): друзья говорят меня что наверно сломать корзинку сцепления. это правда или нет?
Это возможно, может не сама корзина а только диск сцепления, в нём есть пружины гасящие колебания, может они в гнёздах своих уже болтаются а может и просто лопнули одна две и не работают как надо при этом отдавая вибрацию на кузов, но осмотри сначала подушки двигателя, резиновую опору коробки передач, резиновую муфту кардана.
При движении задом вибрация есть?
П.С. Владивостоку привет, два года в нём прожил.
Добавлено: Ср июн 22, 2011 14:17:30
bondalex
четвёрковод писал(а):bondalex писал(а): друзья говорят меня что наверно сломать корзинку сцепления. это правда или нет?
понял. так сам делать не могу, буду заказать в сервис. всего спасибо огромное
Добавлено: Ср июн 22, 2011 14:45:49
Nord29
Вибрация при трогании с места в натяг говорит о том что пора менять салентблоки на тягах заднего моста-10шт., так же возможно что повреждены или просто изношены демферные пружинки диска сцепления.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 14:10:50
bondalex
Nord29 писал(а):Вибрация при трогании с места в натяг говорит о том что пора менять салентблоки на тягах заднего моста-10шт., так же возможно что повреждены или просто изношены демферные пружинки диска сцепления.
да! вижу под тачке плохо салентблоки на тягах заднего моста. правда надо менять.
