FAQ по пользованию форумом и его функциями.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 19:24:06
Итак, в этой ветке будем потихоньку собирать все полезные советы и мануалы в картинках по пользованию нашим форумом и его примочками. Постить сюда разрешено только модераторам (ну и Админу, куда ж его денешь
), остальным пользователям можно только читать. Обсуждать здесь тоже НИЧЕГО НЕ НУЖНО.
Если кто-то из форумчан хочет добавить тему полезным советом, либо сделал скриншоты, как делать то или иное - вэлкам в ЛЯ к модераторам, дабы посмотрели и запостили, если оно того стоит. Также стоит поступать, если нашли подобную информацию где-то в недрах тем форума - линк на инфу в ЛЯ модераторам.
Начнем, наверное, с инструкции по аттачу картинок к сообщению.
За скриншоты благодарим пользователя metallict422
1. Жмем "Обзор" 2. Выбираем нужную картинку 3. Добавляем файл в сообщение 4. Вставляем загруженное фото в текст сообщения Получится вот так: 5. Проверяем, как будет смотреться наше сообщение Предпросмотр: Все в порядке? Тогда жмем кнопку "Отправить"!
Если требуется выложить сразу несколько картинок, то пользуемся функцией Мультиаплоад файлов.
Работает это дело просто:
1. Жмем "плюсик" нужное количество раз 2. В каждом поле выбираем нужный файл 3. При необходимости заполняем поле "Комментарий к файлу".
Получается примерно так: 4. Далее, как обычно, жмем кнопочку "Добавить файл" 5. Ждем, пока файлы загрузятся на сервер.
6. Заканчиваем редактировать сообщение как обычно.
