Зубила by Vechniy_Mexanizm
Re: Зубила by Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение олежек » Сб ноя 14, 2015 17:24:55
Vechniy_Mexanizm писал(а):за год помер (
это не нормально!
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 14, 2015 17:40:25
fragment писал(а):то может шток того?
Там нет штока.
не может быть..
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 14, 2015 18:18:40
Миша писал(а):не может быть..
Есть, свищу :yes: :yes: Спутал с 406, там нет штока.
Vechniy_Mexanizm
Модель авто: Ваз-21074
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Вс ноя 15, 2015 5:32:49
это не нормально!
Его много раз заряжали потому что садился
И последний раз я его старой зарядкой зарядить пытался ,которая сгорела
А по поводу того что глохнет,может это трамблер или коммутатор ?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 16, 2015 12:22:44
Vechniy_Mexanizm писал(а):Его много раз заряжали потому что садился
много заряжать это нормально и разряжать тоже, а вот то что генератор не нормально работает эт да.
Благодарил (а): 1425 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 16, 2015 12:55:35
Vechniy_Mexanizm писал(а):А по поводу того что глохнет,может это трамблер или коммутатор ?
Смотри когда заглохнет:
1) наличие бензина в карбюраторе
2) качает ли насос
Заводится потом сразу? Если нет, то:
1) проверяй искру на свече, проводе, выход с катушки
2) если искры нет, то смотри катушку (прозвони), проверь датчик холла, коммутатор тоже можно проверить - приборчик АЗ-1, датчик холла - МД-1, проверь и прозвони контакт на всех проводах системы зажигания.
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Вс ноя 29, 2015 12:24:16
Появилась такая вот проблема
Ездил я карбюраторщику(проверенный мужик,7ку сделал отлично),прочистил,перебрал и отрегулировал он мне карбюратор.Машина ожила ,ехала прекрасно,поехал домой,Все отлично.На следующий день опять же все хорошо,ездил целый день на машине,все было отлично.вечером ехал домой и бац,заглохла,остановился,начал заводится,тяжко на завелась.Проехал метров 100 и опять такая же беда,постоял покурил,сел - завелась.И это было не раз,домой еле доехал.Поставил дома,утром поехал на работу на отцовской машине,приехал ,решил заниматься своей машиной,сажусь,завожу и она завелась с пол тыка.Поехал вечером кататься и опять та же песня.Куда копать?Искра нормальная,топливонасос качает.Что делать?
Думал что из за отсутствия защиты картера заливало генератор,поставил защиту,проблема не ушла.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 29, 2015 12:30:51
Vechniy_Mexanizm писал(а):Появилась такая вот проблема
Снова съездить к тому мужику было бы лучше всего. Мы здесь долго гадать можем на кофейной гуще.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс ноя 29, 2015 12:32:21
бензонасос при перегреве отказывается качать бензин
есть такая тема
а тут покурил-остыла, поехала и опять потом
попробуй как заглохнет проверить наличие бенза в карбе
как вариант :hmmm:
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Пн ноя 30, 2015 11:35:04
На холостых она не глохнет ,только на ходу ,может быть топливонасос?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн ноя 30, 2015 12:30:05
Попробуй полить его водичкой, когда есть такие проблемы и мокрую тряпку намотать, если поможет, то я бы купил на твоем месте новый бензонасос
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Пн ноя 30, 2015 13:49:11
Заметил,что из под насоса ,точнее из под прокладки топливо плюет ,может быть из за этого?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн ноя 30, 2015 14:21:30
Vechniy_Mexanizm писал(а):Заметил,что из под насоса ,точнее из под прокладки топливо плюет ,может быть из за этого?
Уверен что топливо? Обычно из под фланца масло подтекает.
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Пн ноя 30, 2015 14:53:35
Да ,уверен
И по запаху и внешне видно,что бензин
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн ноя 30, 2015 18:03:05
сопливит и перегревается - не особо связаны проблемы
у меня так было
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Пн ноя 30, 2015 20:02:08
Если он перегревается это можно по крышке определить ?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн ноя 30, 2015 21:00:27
Vechniy_Mexanizm, :fear: Горячая!
:psih:
а вообще, не будешь же с градусником скакать
заглох - тряпку на БН(бензонасос), мочишь водой, чуть ждешь, подкачиваешь вручную, завелась - хорошо
но надо проверить так пару раз, чтобы быть уверенным.
п.с.:видимо БН совсем кал, если зимой перегревается
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 30, 2015 21:03:30
Есть мнение (хотя точно не подтвержденное), что не должно быть фильтра между бензонасосом и карбом. Только до насоса. У тебя как?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн ноя 30, 2015 21:23:44
у меня стояло 2 фильтра
головную боль имел только когда БН плох был
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср дек 02, 2015 6:38:38
Стояло два фильтра так же, проблем не имел никаких.
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Чт дек 17, 2015 18:32:23
Заменил я бензонасос ,поставил Пекар.Поменял,все стало хорошо,я уже обрадовался ,да ни тут то было.Сьездил утром на учебу ,потом домой,вечером поехал гулять и опять такая же песня.Я уже грешу на карб,ибо топливо в карб поступает хорошо,искра нормальная.Грешу на игольчатый клапан,прав ли я?
Просто уже не знаю на что думать,карб чистили,настроили,работа двигателя на ХХ хорошая.Кстати,еще :На прогретом двигателе,если отбит подсос,когда газонешь и сбросишь газ,машина может затроить и вернутся в нормальное рабочее состояние,либо может заглохнуть.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 18, 2015 11:43:28
Vechniy_Mexanizm писал(а):Грешу на игольчатый клапан,прав ли я?
Чего тут грешить? Заглохла - скидываешь крышку карба и смотришь в поплавковую камеру.
