Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
У меня Бош все 4. Встали они туда после первого же отказа, 122 тыщи назад
Пробег 191 ткм,появился шум в КПП.В гараже есть яма,полез кряхтя,вспоминая молодость.
Померли подшипники дифера.
Поменял вообще все подшипники и сальники.И прижимную пластину задних подшипников валов тоже,ибо её проточило задним подшипником вторичного вала.
По сцеплению.Оно фирмы Лук.Нареканий нет. Выжимной,имелся шум при вращении,его бы поменять по идее,но учитывая,что до ближайшего райцентра 20 км,где четыре магазина со скудным выбором и малокомпетентные тетки продавцы,коим место у коровы и плиты (они не отличают подшипники КПП 2018 от КПП 2110 и вообще мало соображают в автомобилях),а до Уфы более 100км,то я его промыл,смазал и поставил обратно.Есть сомнение,что сей подшипник продается отдельно,а сцепа в сборе 4000 руб. Весь ремонт обошелся около 1500 руб.
рустем писал(а):Поменял вообще все подшипники и сальники
рустем писал(а): Весь ремонт обошелся около 1500 руб.
А синхроны как, живы?рустем писал(а):Поменял вообще все подшипники и сальники
Будь у меня нормальный гараж - полез бы. Я лучше сам разберу, разберусь в устройстве и соберу обратно, чем доверять это кому попало.Буйный писал(а): Я ссыкую в коробас лезть
Да,все живое.Машина в основном трассовая.Йожык писал(а):А синхроны как, живы?
Поменял заодно пыльник-гофру троса сцепления,отдельно не продается,товарищ подогнал от б/у троса.
Да.Батя удивился небольшому люфту,мол типа менять,я сказал,что так и должно быть,дабы вибрация на ручку КПП не шла. А-а,ярар,можно литолом помазать? Валяй,мажь.
рустем писал(а):я сказал,что так и должно быть,дабы вибрация на ручку КПП не шла. А-а,ярар,можно литолом помазать? Валяй,мажь
Да, тоже искал на хэтч, бесполезно.рустем писал(а):Поменял заодно пыльник-гофру троса сцепления,отдельно не продается,товарищ подогнал от б/у троса.
Жалобы девушки на подозрительные шумы/стуки в реке с ЭМУР. Быстренько делаем шприц из того что было и загоняем шмобиль1 прям под ведущую шестерню. Только «с под» левого колеса подобраться можно с кондеем. Туда-сюда крутим, повторяем. Жалобы пропали. Родная смазка представляла жалкое зрелище. Надолго ли...
Самая ихняя распространённая - № 222, синяя, Mobilgrease XHP 222 .D.I.M.A.R. писал(а):а че там за смазка?
ШРУС, Фиол. Вторая предпочтительнее, но её надо поискать. Народ и трансмиссионку заливает.Тут тема про это на ойлклабе http://www.oil-club.ru/forum/topic/7343 ... voj-rejki/D.I.M.A.R. писал(а): какие еще пойдут?
Ага, резиновый колпачёк/чехол с левого торца рейки, закреплёный пластиковой стяжкой. У тачек с ГУРом он один, с ЭМУРом два.Йожык писал(а):Боковая затычка?
Igor001/7
Товаиси,привет!
Давно стал слышать какой-то посторонний стучок при работе дворников,когда они достигают верхнего положения.Собрался с силами,решил устранить,тем более,что при минусовой температуре на улице стук сильнее..
Приехали с другом в гараж,он менял масло,я добирался до истины. Поднял дворники-стук есть,поджал поводки-стук есть.Начал разбирать жабо,снял дворники,шумоизоляцию с перегородки,добрался до моторчика,включаю механизм,наблюдаю...Короче говоря,оказалось,что трапеция водительского дворника задевает за шланг омывателя заднего стекла,который проходит рядом
Ну а на морозе шланг дубеет и стук усиливается
Притянул пластиковым хомутом шланг к жгуту проводки-теперь не задевает
Ещё помер БК Мультитроникс
Буду снимать,отдавать в гарантийный ремонт..
Так же заметил,что с наступлением отрицательных и не очень температур на холодную стало очень тяжело втыкать первую,а вторая почти всегда включается с хрустом,прогреется коробка-становится нормально.Следовательно,надо бы поменять масло.
Что посоветуете из среднебюджетного сегмента?
Помню,что читал здесь,товарищ Йожэг высказывался за лукойл ТМ-5,насколько я помню. А Smarticus за Роснефть.Как при отрицательных температурах они себя ведут?Норм или не норм?Понимаю,что вопрос "Какое масло?"-это вечная баталия и обсасывался тыщщщу раз,но просто хочется услышать мнение авторитетных людей
Либо ткните ссылкой,спасибо заранее всем!
Igor001/7
лови
сам такое пользую.передачи вообще легко влетают при любой температуре
только оформление канистры у меня было другое....
лови
Мы с Денисом сидим именно на GL-4, а не на 4,5. Вот такое. Меня и в жару удовлетворяет, его и в морозяку.Igor001/7 писал(а):Посмотрю завтра в гамазинах
ТМ-4, вон у Толи на картинке оно. Не то что бы я прям топил за него. Просто открыл книжку от машины и залил то, что там написано. Скажем так, оно гораздо лучше того, что было с завода. На том масле в -25 даже просто включить передачу было нереально, пока не прогреешь на месте немного. Рычаг просто упирался во что то. А на этом в мороз есть только небольшой кисель, но это буквально на первые 10-15 минут движения. Передачи втыкаются мягко, в мороз не застывает, стоит рубль за канистру - меня устраивает полностьюIgor001/7 писал(а):Помню,что читал здесь,товарищ Йожэг высказывался за лукойл ТМ-5,насколько я помню. А Smarticus за Роснефть
У ПП в коробке есть еще и главная передача, вроде как другое масло нужнО
Igor001/7
А,значит перепутал,ТМ-4,а не 5,благодарю.
Глянул в близлежащих магазинах,равенол стоит около 3000,жаба
А масло Kixx никто не пробовал?Стоит чуть дороже Лука,но типа Корея!Или фигня это всё от собакоедов?
Ну вот мне не нравится,что на нынешнем уже при 0 такая фигня,хотя в прошлую зиму такого не припомню при такой температуре.Хотя в пачке документов с машиной есть какой-то чек на трансмиссионку,предыдущий дедок заливал,надо глянуть,что именно.Йожык писал(а): На том масле в -25 даже просто включить передачу было нереально, пока не прогреешь на месте немного.
Я вот и подумал,что в классике-то ГП и коробка развязаны,соответственно и масла должны быть разныеЙожык писал(а):У ПП в коробке есть еще и главная передача, вроде как другое масло нужнО
Уточни какое именно. Мож там прям синтетика, хотя вряд ли за эти деньги.Igor001/7 писал(а):А масло Kixx никто не пробовал?
Igor001/7
Вот такое,пишут,что полусинька
отлично сие масло себя проявляет и на ПП.иначе ,зачем я это бы постилЙожык писал(а):У ПП в коробке есть еще и главная передача, вроде как другое масло нужнО
канеш жабаIgor001/7 писал(а):Глянул в близлежащих магазинах,равенол стоит около 3000,жаба
кстати,есть Равенол 75-90 и GL 4 только полусинь
