Уголок приоровода, часть №2.
Благодарил (а): 391 раз
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 03, 2017 12:58:51
в переднеприводную кпп можно лить хоть моторное. главная пара там ничем не отличается от шестерен передач. просто еще одна косозубая пара. в классике - гипоид.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 03, 2017 17:39:28
Миша писал(а):в переднеприводную кпп можно лить хоть моторное.
..что и рекомендовалось АвтоВАЗом первым «зубилам».
Миша писал(а):главная пара там ничем не отличается от шестерен передач. просто еще одна косозубая пара. в классике - гипоид.
Верно. Но в пятне контакта косозубых железок GL-4 работает гораздо лучше на «выдавливание», а GL-5 с густым пакетом присадок для гипоидки, по слухам, кушает бронзу синхров.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 03, 2017 20:11:21
Буйный писал(а):а GL-5 с густым пакетом присадок для гипоидки, по слухам, кушает бронзу синхров.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 08, 2017 8:32:29
стала при начале движения стучать нижняя похоже петля правой передней двери, сновья все двери имели люфт в петлях, думал уже о замене петель, читал смотрел фото, моделировал в голове как и что делать, но лезть очень не хотелось, в итоге, покумекав решил поднять/опустить дверь на ригеле что бы исключить свободный ход, пара проб, и положение регеля двери найдено, пока замена петли отложена, тем более что водительская даже больше люфтит и при этом не стучит, кривая щель почти не заметна если не знать, а если учесть что зазоры на приоре и так не идеальны то все в рамках приличного осталось.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 08, 2017 11:42:44
олежек писал(а): решил поднять/опустить дверь на ригеле
Не самое правильное решение, раздолбаешь замок. Ригель должен стоять там, где просит дверь, а не наоборот.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 08, 2017 11:51:18
Йожык писал(а):Не самое правильное решение, раздолбаешь замок. Ригель должен стоять там, где просит дверь, а не наоборот.
он лишь немного не на месте, а в петли я по любому не хочу лезть, тем более что я опустил немного, а не поднял, первый заход был с подниманием, второй с опусканием более удачный.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 08, 2017 11:55:56
А ты петли смазывал?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 08, 2017 11:57:38
Йожык писал(а):А ты петли смазывал?
постоянно, и до и после, справедливости ради, когда застучала, помазал она замолкла, потом опять начала тык-тык.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 08, 2017 11:59:52
олежек писал(а):постоянно, и до и после, справедливости ради, когда застучала, помазал она замолкла, потом опять начала тык-тык.
Я это к чему спросил. Каждый раз, когда я заморачивался с пробивкой и смазкой петель, у меня после этого прям на глазах люфт становился больше. Не трогаю их - и все хорошо. Только снаружи маслом поливаю слегка :cigar:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 08, 2017 12:12:41
Йожык писал(а):Я это к чему спросил. Каждый раз, когда я заморачивался с пробивкой и смазкой петель, у меня после этого прям на глазах люфт становился больше. Не трогаю их - и все хорошо. Только снаружи маслом поливаю слегка
толку снаружи поливать, в люфт был сновья, т.е. все это время она в каком то положении может греметь, просто в каком то положении она поджата, уплонтителем, ригелем.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 17, 2017 7:22:28
Когда коту делать нечего... Дёрнул вечером стакан красного и полез в свой приоросарай замерять «потерю» напруги на участке от гены до АКБ по плюсу. Докладываю: на ХХ и выключенных потребителях потеря составляет не более 0,05В. Терь врубаю дальний свет, обогрев заднего стекла и зеркал, печурку на всю дурь и ППТФ. Потеря возрастает до 0,6В! Это всё на ХХ, подчёркиваю. Многовато.
Для противников «трёхрежимников», я про РР/РН, сообщаю, что напряжение на клеммах АКБ в это время было 14,1В в МАХ режиме, а при отключенных потребителях - 14,5...14,6В. Батарейка Са/Са. Впереди другой эксперимент.
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 17, 2017 7:44:56
В одном месте теряется или в разных по чуть-чуть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 17, 2017 7:51:59
Антон80 писал(а):В одном месте теряется или в разных по чуть-чуть?
Сложно сказать. Тут и клемм/соединений не мало на трудном пути электронов LOL .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 17, 2017 8:04:21
Два предохранителя параллельно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 17, 2017 17:09:30
Антон80 писал(а):Два предохранителя параллельно?
Так тошно, два. Дубляж, как в истребителе, если осколок залетит, то хоть чё-то будет работать на одной сопле. Точнее, всё, но на одной. Приземлится есть вариант LOL .
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 21, 2017 18:59:50
Толя, а генератор какой?
Суть далее, о не лёгком пути электронов.
В некоторых совремённых моделях применено новшество в присоединении выводов обмоток.
У меня лично в руках и на машине соответственно именно такое чудо.
Было так!
Паяльник и припой с канифолью применил и стало так
Ну а дальше, может пригодится кому, кто знает.
Простой переход (ну, для меня так показалось проще) к штатной проводке для подключения.
Разъём взят от сигнализатора низкого уровня тормозной жидкости аля ваз 08 и срощен с папой в оболочке, провод при этом используется один, второй не обрезал, есть идея но времени нет реализовать.
Обточил шпильку силового провода без разборки, на коленках, обычным напильником и нарезал резьбу на 6 вместо 8 мм что бы родной клеммник наделся.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 22, 2017 4:02:32
Саша, замер напряжения не делал?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 22, 2017 5:54:48
На борту бк штат.
По нему 14,2 вроде потолок на диагностической колодке.
Всё это было проделано сразу, с новья, до первой установки. Родной снят из за глубокой проточки колец якоря и их посинения в месте контакта. Так что не скажу стало ли лучше. 4 тык новый проехал с момента установки с августа этого года, напряжение пока стабильное.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 22, 2017 6:10:34
четвёрковод писал(а):Толя, а генератор какой?
Не самый лучший— БАТЭ, 90А. Родную «шоколадку» выкусил и к родным же щёткам припаял выводы трёхрежимника.четвёрковод, какой то крутой я тя геныч
четвёрковод писал(а): что бы родной клеммник наделся.
А клеммник рассверлить до ⌀8мм? Иль там бы ничё не осталось для контакта?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 22, 2017 6:48:27
Не стал сверлить на весу без упора в пассатижах.
Правда твоя, останется мало мяса, если закусит сверло то возможно порвёт клеммник, были такие опасения. А напильником шоркал не сомневаясь.
Добавлено спустя 11 часов 23 минуты 10 секунд:
Буйный писал(а): какой то крутой я тя геныч
кзатэ 9402.3701-14 всего то.
штатное изделие для лады.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 27, 2017 7:57:57
четвёрковод писал(а):По нему 14,2 вроде потолок на диагностической колодке.
У меня все точно так же. Кольца съело до пластика за 80 тысяч, вместо БАТЭ встал новый Бош 110 А. Родной геныч был починен за сущие копейки и продан на авито чуть дешевле нового.
Буйный писал(а):Дёрнул вечером стакан красного и полез в свой приоросарай замерять «потерю» напруги на участке от гены до АКБ по плюсу. Докладываю: на ХХ и выключенных потребителях потеря составляет не более 0,05В. Терь врубаю дальний свет, обогрев заднего стекла и зеркал, печурку на всю дурь и ППТФ. Потеря возрастает до 0,6В! Это всё на ХХ, подчёркиваю
Потеря идет на предохранителях. Весь ток там идет через 16 маленьких точек касания контактов. У меня стоит дубляж из КГ35, просадка минимальна.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 27, 2017 17:41:38
Йожык писал(а):У меня стоит дубляж из КГ35, просадка минимальна.
Я к этому и клонил. А пред ты какой в дубль вонзил? Без него ноги родных предов можно вязальной проволокой перемотать наглухо, т.к. толку от них ноль. Хотя, в большинстве СовАвто так и было ваще без предов цепь зарядки.
Йожык писал(а): КГ35
Не шибко круто? Там одна гильза на полкило, не говоря о её габаритах LOL . КГ16, по-моему, в шею.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 27, 2017 18:11:39
Как же может быть предохранитель в цепи и не быть падения? Он же на этом принципе и работает. Нет падения - нет защиты по току.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 27, 2017 18:34:48
Антон80 писал(а):Как же может быть предохранитель в цепи и не быть падения? Он же на этом принципе и работает. Нет падения - нет защиты по току.
Из-за значительного уменьшения сечения напруга до преда выше, чем после него?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 27, 2017 18:42:29
Сечения провода до преда? Мерить нужно, или по формуле считать. Есть ведь еще и длина. Пред вон какой тоненький, а падение приемлемое, хоть и есть оно. Без этого никак.
Вообще, не совсем понял вопрос :i
