ВАЗ 2172 от Igor001/7
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: ВАЗ 2172 от Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс дек 24, 2017 11:31:16
Итак,нужно что-нибудь писать :D
В понедельник навернулась катушка во 2цилиндре(там уже была поменяна на бесплатный бош из гаража друга).Хотел купить бош,но во-первых жаба(честно признаюсь,2 тысячи,можно было бы заказать оригинал,но ждать 2-3 дня,а ездить нужно),поэтому по пути с работы была куплена катушка ТАДЭМ,посмотрим,как себя поведёт.
Вчера же,почувствовал,что стала подтраивать на второй,чек не горел,потом загорелся,сдохла катушка в 1 цилиндре(тоже был бесплатный б.у. бош из гаража) :getlost:
Так как на часах было где-то 21:40,а ездить и ездить ещё предстояло долго,заехал в магазин,который работает до 22:00(благо был близко),оф.представитель Лада-деталь,все дела.
На запрос "дайте катушку на 126 мотор" дали какую-то Новосибирскую за 1000 рублей,без коробочки LOL Сказали "Хорошая вообще прям",только она так раза в полтора толще,чем родная,так же одолжили инструмент,чтоб торкс открутить,прям возле них и поменял,поставил,заработала снова хорошо.Посмотрим,через сколько они помрут.
Чёт эти катушки начали надоедать...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 24, 2017 19:46:25
Igor001/7 писал(а):Чёт эти катушки начали надоедать...
Потому что дядю Дениса слушать надо :D Купил 4 боша и забыл. ГБЦ тебе не влом просто так разбирать, а тут жаба :psih:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн дек 25, 2017 5:50:26
Йожык писал(а):а тут жаба
Я просто пытаюсь обмануть самого себя LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 25, 2017 6:04:56
Igor001/7 писал(а):торкс открутить
Замени все четыре на обычные болтики М6 под ключ на 10.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн дек 25, 2017 6:06:09
Буйный писал(а):Замени все четыре на обычные болтики М6 под ключ на 10.
Так и хочу :yes:
Всё забываю до гамазина с болтиками дойти
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 27, 2017 2:01:08
катушка зажигания (не модуль) и провода от 2112 мотора :D
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср дек 27, 2017 9:09:55
Миша писал(а):катушка зажигания (не модуль) и провода от 2112 мотора
Это прям радикальное решение LOL
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 27, 2017 16:32:58
ты думаешь у тебя одного с ними проблемы? это же шеснарь. он не может быть безпроблемным. то поршни гремят, то давки в голове нет, то катушки дохнут, то масло в свечи ссыт.. :whistlin: :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср дек 27, 2017 16:37:45
Надо поставить бош катушки и всё будет пучком
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 27, 2017 16:51:36
поставить бош катушки, выгорят ключи в мозгах, ибо нельзя столько эксперементировать с системой зажигания.. :psih: :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 27, 2017 17:01:55
И как мы ездим? :xa: Миша, считаешь, что даунгрейд (переход с ИКЗ на сдвоенную КЗ) и ВВ «шнурки» спасёт ключи в ЭБУ? Не думаю, что ты настолько неосведомлён об этом. Не грузи :beer2: .
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 27, 2017 17:11:01
дешевле и проще менять.
ключи это уже не спасет, но риск их внезапной смерти снизит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 27, 2017 17:35:42
Миша писал(а):ключи это уже не спасет,
Это раз! :thum1:
Миша писал(а):но риск их внезапной смерти снизит.
Тут по теории вероятности ещё посчитать надо, учитывая качество как ИКЗ, так и КЗ. При нормальном качестве обеих, риск уложить ключи в ЭБУ одинаков. Но, «удлинённая» ВВ часть добавляет гемороя, как ни крути, согласись.
Карочь, не надо нас толкать в пещеры, Федь, мы тока из них вылезли :D .
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 27, 2017 19:28:22
да пожалуйста..
я когда на инж переходил, купил катушку.. так и стоит :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 28, 2017 6:03:07
Миша писал(а):я когда на инж переходил, купил катушку.. так и стоит
А у тебя были другие варианты — «классика» с ИКЗ?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 28, 2017 20:10:03
можно и такое сделать.. я о качестве.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 04, 2018 9:23:34
Есть проблема одна. Чтоб на карб перейти, трамблер некуда ставить LOL
Миша писал(а):это же шеснарь. он не может быть безпроблемным. то поршни гремят, то давки в голове нет, то катушки дохнут, то масло в свечи ссыт..
Обменяю шеснарь на расточенный 2106 с эстонцем, с моей доплатой :psih: Шютка :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт янв 04, 2018 11:31:53
Йожык писал(а): Есть проблема одна. Чтоб на карб перейти, трамблер некуда ставить LOL
Да ну? Всё реально. Зажигание просто электронное будет. :psih:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт апр 03, 2018 12:35:48
Всем прувет! :)
Извините,в последнее время редко получается заходить,то работа,то ремонт дома,то личная жизнь...Но по возможности захожу хотя бы почитать,узнать!
Катушки на приоре работают,что радует,особо ничего проблем не доставляет :D
Пару раз не завелась в морозы,но эт ничего,правда было неприятно,когда после работы умерла,хотя я её днём грел,но это было -37,так что я её простил LOL
Из неприятного:в последние пару дней обнаружил,что после долгого простоя при запуске на холодную около минуты-двух при,так сказать,педалировании идёт сизый дымок :hez: Эх,а на машине всего 53300 км пробега,печально(
Моя версия такова,что пока машина стоит через колпачки маслосъёмные по клапанам стекает масло,ну и сгорает при запуске,потом при езде такого уже не наблюдается.Видимо,подзадубели.Печальненько. При этом,масло не доливаю
Хочу на выходных на холодную свечи выкрутить,посмотреть,будет на них масло или нет,чтобы проверить теорию
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 03, 2018 13:11:18
Меняй колпачки, это не сложно. Свечи тебе не покажут колпачки это или нет.
Масло кушает?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт апр 03, 2018 13:14:51
Medved@790 писал(а):Меняй колпачки, это не сложно. Свечи тебе не покажут колпачки это или нет.
Прост вычитал,что на свечах будет свежее масло,правда у самого в голове был вопрос:как это оно так должно течь,чтобы ещё и на свечи попадать.
Medved@790 писал(а):Масло кушает?
В том-то и дело,что нет,ну может совсем незначительно,от замены до замены не доливаю и уровень не падает
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 03, 2018 13:17:50
И в каком количестве оно должно попадать в цилиндр, чтобы остаться на свече? Нагаром, дак это не явный показатель подъедания, а раз не подливаешь, то можно и не увидеть ничего.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт апр 03, 2018 13:52:13
Ну вот и я того же мнения,что какой-то это странный способ диагностики
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 03, 2018 16:59:24
Igor001/7 писал(а):Из неприятного:в последние пару дней обнаружил,что после долгого простоя при запуске на холодную около минуты-двух при,так сказать,педалировании идёт сизый дымок
На колпачки рано грешить, тем более, что масложора нет. А вот лёгкое закусывание маслосъёмных колец при простое вполне возможно. С прогревом «отпускаются». Далее советовать не буду промывки/раскоксовки и т.д. А мож то вовсе и не сизый дымок, а обман зрения на фоне красивой природы LOL
Непрочитанное сообщение Миша » Вт апр 03, 2018 17:38:43
она может тупо заливать. отсюда не запуск в мороз и синева на старте. у меня было такое. не знаю что там происходит, но от богатости не только черный дым. так же когда мотор троит, тоже идет синий дым. может смывает пленку масляную.. не знаю.
