ВАЗ 21114 Кристалл
Димьян
Сегодня заметил по запуску ,если включить зажигание дождаться пока накачает насос и после услышать щелчек какого-то реле ,то заводится с пол пинка . А если реле не щелкнуло то придется покрутить стартером. С утра пока машина холодная включил зажигание, дождался пока накачает насос, но щелчка реле не слышал. Пришлось покрутить стартером ,машина завелась но как бы еле ели и обороты были около ХХ , потом щелчек реле и обороты резко поднялись до 1400(прогревочные). Что за реле щелкает?
Re: ВАЗ 21114 Кристалл
Пальчиком прикладывайся к своим реле (заодним и узнаешь где они), и сам поймёшь что это за реле. Или фотку скинь. Два их там должно быть. Главное реле и реле бензонасоса. Видимо главное и глючит. Кажись, у левой ноги пассажира, если это как в приорке.Димьян писал(а):Что за реле щелкает?
Димьян
А ты не пробовал просто ездить?
Машина не новая, в идеал ее выводить трудно и бессмысленно, на мелкие неисправности и нюансы можно закрыть глаза.
А что с ним не так? Я уже нить разговора потерялчетвёрковод писал(а):Но мотор сделать надо.
Писал владелец ещё на первой странице темы.Компресию мерил 1-13,5 ; 2-13,5 ; 3-13,5; 4-11,5/12 . Залил масла в 4 цилиндр компресомер показал 16
А на скорость, холодный пуск или экономичность это как-то влияет?четвёрковод писал(а):Писал владелец ещё на первой странице темы.
Не, ну если машина троит, жрет и не заводится - конечно, это проблема. А если вопрос только в цифрах на приборе - думаю, можно и забитьчетвёрковод писал(а):Это мелкие неисправности?
Когда она затроит в данном случае будет поздно думать о копеечном ремонте типа замены реле.
Димьян
Да мотор вроде и не троит , как бы сказать, жесче побит что-ли на ХХ . Не знаю на словах передать как . А по поводу реле . Может оно дурит и из-за него бывает такой запуск на горячую. К монтажному блок ,глубже в панель, ещё два реле подцепленно одно на стеклоподъёмники ,а второе зачем ? Походу оно счелкает . К идеалу понятно не привести . Но чтоб всё работало как надо хотелось бы.
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 42 секунды:
Чё нашол
Чё нашол
Димьян
Здравствуйте давненько тут не был . С машинкой ничего не делал.
Приобрёл б/у летнию резину на дисках на 14( моя старая "амтел" опять пошла грыжами) Поменял задние ступичные подшипники , так как имелся луфт. Сняв копачёк был удивлён тому что гайки замазаны краской , походу заводские ещё Также снял форсунки проверил на утечку. Не отцепляя от рампы положил на газету и накачал насосом несколько раз. Итог газета сухая нет даже намёка на протечку. Ну и заодно промыл их варварским способом из интернета ,очистителем карбюраторов.Поставил новые серые колечки.Улутшении в работе двигателя не заметил.Форсунки "сименс бета". Вотак вот с пользой провёл первомай
Проверял после промывки?Димьян писал(а): Итог газета сухая нет даже намёка на протечку. Ну и заодно промыл их
Димьян
ВАЗ 21114 Кристалл
Здравствуйте форумчане . Ох и давненько я тут не был, сорри
. Ступор у меня тут произошло . Не могу не как справиться выручайте. Беда вот в чем : тахометр живёт своей жизнью . Хочет нормально работает , хочет зависнит где ему удобно , хочет на ХХ 5 тыков кажет ,а может вообще ниже ноля уйти и там лежать. Помогает только тест приборки . Возвращает стрелку на родину но не надолго. При этом на бортовике обороты показывают нормально. Думал моторчик стрелки накрылся . Заказал с Али . Поменял ничего не поменялось. Туплю конкретно с этой проблемой . Ничего понять не могу. И в инете ничего толком нет. Помогите пожалуйста буду очень благодарен. Уж очень не хочется приборку за 5 тысяч покупать , да и родной пробег хочется сохранить.
ВАЗ 21114 Кристалл
Димьян, а на датчик скорости (ДС) в КП не грешишь? Именно с него приходит сигнал и на приборку и на ЭБУ.
Димьян
ВАЗ 21114 Кристалл
Так вроде датчик скорости даёт сигнал на спидометр, а у меня тахометр выделывается.
Отправлено спустя 29 минут 47 секунд:
Или всё таки ДС и на тахометр влияет
ВАЗ 21114 Кристалл
Димьян
ВАЗ 21114 Кристалл
Буйный , провод от ЭБУ до тахометра? А откуда берет обороты БК мультитроникс ? (на нем обороты верно отображаются)
Сейчас с работы вышел завел , обороты как положено 1350. Пока обретал снег стало показывать 3000 . Покурил ещё немного 5000 . Поехал домой вообще зашкалило сразу до 10000 наверное там просто цыферки кончились
. И всю дорогу стрелка там и была . Приехал к дому ,заметил что стрелка чуть шевелиться. Погазовал пару раз до отсечки , стрелка ушла на 4000 . Заглушил сделал тест приборки . Запустил кажет как положено.
Надоел он мне уже
Отправлено спустя 1 час 49 минут 24 секунды:
Типа такого у меня https://yandex.ru/video/touch/search?fi ... urce=share
. И всю дорогу стрелка там и была . Приехал к дому ,заметил что стрелка чуть шевелиться. Погазовал пару раз до отсечки , стрелка ушла на 4000 . Заглушил сделал тест приборки . Запустил кажет как положено. Надоел он мне уже
