Уголок приоровода
- Йожык
Re: Уголок приоровода
олежек писал(а):все вспомнил. там держать кнопку надо!
- олежек
я просто забыл уже, да и на видео на это не обращаеш внимания, у меня доводчик мастре приора, стоять жать не надо, сами закрываются, и магнитолу выключает :tease:Йожык писал(а): Удерживание кнопки открытия открывает окна, кнопки закрытия - закрывает
решил что наверное в общем доступе для всех проще все таки на яндекс диск выложить
http://yadi.sk/d/eXJPmUtyAFXSb
- Йожык
Что это такое? Да, а открывать он умеет?олежек писал(а):у меня доводчик мастре приора, стоять жать не надо, сами закрываются, и магнитолу выключает :tease:
- олежек
http://masterpriora.ru/Йожык писал(а):Что это такое?
я не пробовал, штатная функция блока электропакета не режется, так что думаю должная, т.е. удержанием кнопкой!Йожык писал(а):Да, а открывать он умеет?
- олежек
повторю, что есть у меня все тут...Буйный писал(а):Олег, ты просто обязан мне выслать на мыло полную книжечку, скрин с которой ты нам представил.
олежек писал(а):http://yadi.sk/d/eXJPmUtyAFXSb
- рустем
На Приоре два гудка.Один обычный,работает для разгона пешеходов и сурков.Второй от сиги работает.Выглядят одинаково.Найди нужный-выдерни разъем.Йожык писал(а):Нафиг сирены. Бесшумно хочу Можно так сделать?
- олежек
если у тебя бибикает сигнал, то не стала под охрану какая то зона, проще говоря концевик какой то выделывается, наиболее вероятно в багажнике, там площадка с концевиком сгинается, её надо выправить!Йожык писал(а):Нафиг сирены. Бесшумно хочуМожно так сделать?
- рустем
Внутри замка которая?олежек писал(а): там площадка с концевиком сгинается, её надо выправить!
- олежек
нет, рядом с правой петлей крышки багажника, есть площадка с кнопкой.рустем писал(а):Внутри замка которая?
это на седане так...
стоп, бес попутал, специально сходил на улицу, посмотрел, СЛЕВОЙ, за левой петлей!
- олежек
в хетче да, там и замок другой же...рустем писал(а):Странно,у меня хэтч и кнопка в замке
- Йожык
Тогда она верещать не будет при попытке угонарустем писал(а):На Приоре два гудка.Один обычный,работает для разгона пешеходов и сурков.Второй от сиги работает.Выглядят одинаково.Найди нужный-выдерни разъем.
ИНтересно, спасибоолежек писал(а): если у тебя бибикает сигнал, то не стала под охрану какая то зона, проще говоря концевик какой то выделывается, наиболее вероятно в багажнике, там площадка с концевиком сгинается, её надо выправить!
- олежек
не за что, если все порядке то на охрану машина становится бесшумно!Йожык писал(а):ИНтересно, спасибоБуду разбираться.
- гость
... зато и ты по голове не получишьЙожык писал(а): Тогда она верещать не будет при попытке угона![]()
- олежек
тоже посмотрел его, не нравится что нет таймера в нем, в с таймером я бы взял! а так смысла ни какого не вижу в нем...Йожык писал(а):Вот модуль автозапуска я бы взял
- Йожык
С чего бы? Датчика удара там штатно нет, докупается отдельно.гость писал(а):... зато и ты по голове не получишь
Сигналка приведена полностью в рабочее состояние - открывает, закрывает без гудка. Что интересно, верещать начинает даже если просто чуть-чуть повернуть ключ в замке, а не только когда уже дверь открыта
Мне было бы интереснее запуск по кнопке, а не по температуреолежек писал(а): тоже посмотрел его, не нравится что нет таймера в нем, в с таймером я бы взял! а так смысла ни какого не вижу в нем...
- олежек
на приоре к сожалению по кнопке равносильно сеть за руль, радиус действия брелка очень маленький...Йожык писал(а):Мне было бы интереснее запуск по кнопке
- Йожык
Так-то надо сигналку нормальную с автозапуском, но ведь ее еще надо грамотно установить, чтоб штатные функции не нарушалисьолежек писал(а):на приоре к сожалению по кнопке равносильно сеть за руль, радиус действия брелка очень маленький...
- олежек
сначала думал о боковой двери задней речь, теперь понял про габажникБуйный писал(а):Кнопки открытия пятой двери/габажника из салона. Она коммутирует ток (по моим измерениям) 2..3мА, а основное реле находится в блоке э/пакета, но до этого я дошёл опосредованно. Поэтому серый провод сиги был протянут под тоннелем прям к нопке открытия - терь и с салона и с брелка открываем "задок".
- олежек
я так понял, по ссылке что тебе выше дал, с помощью лин модуля от мастер приоры. даже замки на вторую сигналку вешать не придется, вторая не штатная подаст сигнал на lin адаптер, о поставновке на охрану, тот в свою очередь даст сигнал штатной:Йожык писал(а):Так-то надо сигналку нормальную с автозапуском, но ведь ее еще надо грамотно установить, чтоб штатные функции не нарушались
с сайта
Модуль сопряжения «МАСТЕР LIN Адаптер» предназначен для сопряжения противоугонных сигнализаций с электропроводкой автомобилей семейства LADA PRIORA. Минимальное вмешательство в электропроводку автомобиля при установке дополнительной сигнализации, при этом штатная сигнализация также активна, постановка на охрану происходит сразу на две сигнализации. Дополнительные функции: отключение магнитолы при постановке на охрану, доводка стекол, напоминание об включенных "габаритах", возможность управления ЭСП при выключенном зажигании.
