Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
если не все то со многим столкнулся, в том числе почему то один сломавшийся задний ЭСП, второй почему то подклинивает в верхнем положении, потеплеет посмотрю, жабо надел на край П образный резиновый профиль стало внешне нормально, на аламаре уже продается нового образца, мокрый ремень водительский уже устранил вроде, вода в нишах багажника пока не знаю, бряканье в дверях тоже, зашумил, опоры силового агрегата одну заменил плюс нижняя от 8-ми клоповой, рейка подстукивает при проезде мелких камушков ни чего не делал забил, генератор тоже уже заменил заглушил все отверстия в моторном щите в процессе шумки, глушитель пока не заменил но зафвленный фауресия стоит в гараже ждет своего часа, т.е. у меня почти новая приора 14 года со всеми доработками описанными в статьеЙожык писал(а):Улучшени
конечно, задних ЭСП у тебя нет, на первой 20-ке у меня ремень тоже сухой был, гена тоже работал исправно, все остальное тебя не заботит похоже, жабо вздувается у всех не все видят правдаЙожык писал(а):А у меня только вода в багажнике , брякание в дверях и рейка
Немного не понял про дребезг тросовой кулисы. Ничего подобного замечено не было. И что там смазывать надо? Тоже не понял...
Дверь багажника правда закрывалась туговато, в морозы тоже. Сейчас по теплу норм - списал на неподсевшие уплотнители.
Графитовое напыление на поршнях - хорошо конечно, только не надолго.
стук поршней еще забыл...Йожык писал(а):А у меня только вода в багажнике , брякание в дверях и рейка
ни чего личного, не хочу обидеть, но ты мне в чем то Стаса (MrIce) напоминаеш, у него калина была и наверное есть, почти из Баварии сборки...Йожык писал(а):Нету у меня стука, только 1-2 минуты в мороз
Да при чем тут Бавария
У меня стучит только в мороз, и то минуту-две после запуска самое большее. А есть моторы, которые вообще всегда стучат
Денис, а как бы это в удобоваримом виде почитатьЙожык писал(а):Улучшения
Да неее, Стас на три головы вышеолежек писал(а):ты мне в чем то Стаса (MrIce) напоминаеш, у него калина была и наверное есть, почти из Баварии сборки...
Точ такая же картина.Йожык писал(а): У меня стучит только в мороз, и то минуту-две после запуска самое большее.
Улучшения...
Очень много импортного,походу,да так оно и есть,очень мало у нас производителей комплектующих,могущих отвечать серьезным требованиям.А некоторые говорят,мол чё это тазик такой дорогой...
Meart
Суровая правда.рустем писал(а):Очень много импортного,походу,да так оно и есть,очень мало у нас производителей комплектующих,могущих отвечать серьезным требованиям.
Эх мужики, вы бы видели как выглядят блоки авиационного оборудования (и внутри тоже) с ценником в пару миллионов рублей...
Все только на мозгах держится, которые из такого железа вытягивают результат...
Судя по технике, пока в стране была бандитская веселуха в 90-х страна в технике просрала 10 лет развития. Только во вторую половину 2000х пошло дальнейшее развитие, причем с той же точки начала девяностых... (это видно по блокам и их годам разработки).
В автопроме можно закупать узлы и агрегаты за бугром. А в авиации сейчас основная проблема, чтобы найти производителя который сможет обеспечит необходимое качество и параметры...
Уже начинает легчать, а раньше была целая проблема найти производителя процессора отвечающего довольно скромным потребностям производительности (первый пентимум на порядок сильней)...
Meart, соль на рану ...
Добавлено спустя 10 часов 53 минуты 11 секунд:
Не надо, нашёл тут http://www.ladakalina.ru/klub/nashe-mne ... nikov.html .Буйный писал(а):Денис, а как бы это в удобоваримом виде почитать
Именно. Автопром - это показатель работы промышленности страны в целом. Стекла, светотехника, пластик, сиденья, резиновые изделия, крепеж, детали ходовой, электроника - все это делают сторонние предприятия. На один автозавод работают сотни больших и маленьких контор, вот из-за них и качество пляшет. Сам завод мало что изготавливает, кузовщину да моторы в основном. За бугром то же самое. Жабоеды первым делом и взялись за поставщиков, чтоб поднять качество автомобилей в целом.рустем писал(а):очень мало у нас производителей комплектующих,могущих отвечать серьезным требованиям
На своей машине я уже нашел моторчик дворников Бош, кстати
Толик, самое главное о роликах ГРМ ваще не словаБуйный писал(а):Не надо, нашёл тут http://www.ladakalina.ru/klub/nashe-mne ... nikov.html .
Они вечные, на 200 тыков по букварю с визуальной проверкой на сотнеолежек писал(а):Толик, самое главное о роликах ГРМ ваще не слова
по мнению заводаБуйный писал(а):Они вечные,
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 24 секунды:
подружил (припаял проводами) с утра предохранитель от приоры на 40 ампер с модулем предохранителей вагена поло, сгорел предохранитель вентилятора, все силовые предохранители сделанны в виде модуля при перегорании одного меняется модуль разом, стоимость 800 рублей
