ВАЗовские модели начиная от 2110 и заканчивая Приорой, Богданы и все остальные резвятся в этом разделе, делятся впечатлениями, чинятся и ведут бортжурналы
Непрочитанное сообщение
Буйный » Чт фев 27, 2014 16:45:00
четвёрковод писал(а):однако шаговым двигателем что то должно управлять, однозначно,
Конечно - это
мозг (процессор?
) приборки. Он выдаёт по показаниям датчика ОЖ на сколько шагов двинуться шаговому при данном значении Т. Это касается и топливомера и тахометра и т.д.
А у меня свой вопросик. Сёня менял охлаждайку. Снял снизу всю защиту и обнаружил вот такой косячок - порванный пыльник штока выбора педерач. Чё делать? Разбирать весь привод и заодним сальник штока подмахнуть?
рустем » Чт фев 27, 2014 16:53:20
Стягиваешь (можно даже отрезать) пыльник.
Откручиваешь шарнир от штока выбора передач.Болт под ключ на 10.
Снимаешь остатки пыльника со втулки железной.
Монтажкой и молотком выбиваешь втулку.
Внутри втулки будет сальник.Вынимаешь его.
Очищаешь от старого герметика,обезжириваешь посадочное место втулки в КПП,саму втулку.
Во втулку запрессовываешь сальник,он пальцами садится,очень помогает высокая головка на 19.
Наносишь герметик на втулку,запрессовываешь в КПП втулку,поможет в этом высокая головка на 30.
Ставишь на втулку новый пыльник.
Прикручиваешь шарнир,одеваешь пыльник на шарнир.
Масло из КПП не сливается.
Буйный » Чт фев 27, 2014 17:03:06
рустем, та ёпрст! Вот это букварь
Большой тебе человеческий рахмат, Рустем!
Обновление поста.
Сегодня поменял и "рюмочку" и сальник за час с перекурами. Всё гут! Вот кстати, мой 08 шарнирчик.
четвёрковод » Пт мар 14, 2014 16:56:30
Запамятовал отписать.
Заменой датчика ТМ-106 решилась проблема показометра.
У снятого датчика внешних следов повреждения не обнаружил, контактная часть сидит плотно и клемма тоже.
Я выше писал, про переделку схемы циркуляции ОЖ, есть мысли и мнения?
Буйный » Вс мар 16, 2014 5:27:26
четвёрковод писал(а):Я выше писал, про переделку схемы циркуляции ОЖ, есть мысли и мнения?
Хочется печку погорячее? Или рукам скучно?
четвёрковод » Вс мар 16, 2014 9:56:43
Заинтересовал тот факт, судя по не многочисленным отзывам правда, что печка начинает греть гораздо раньше, второе что температура воздуха на выходе отопителя перестаёт зависеть от оборотов помпы.
Смущает то что речь видимо о гранте с мотором восьмиклапанником.
олежек » Вс мар 16, 2014 10:19:40
Буйный писал(а):от кстати, мой 08 шарнирчик.
Толик люфт "пошатал" в карданчике ???
Medved@790 » Вс мар 16, 2014 11:03:48
Буйный » Вс мар 16, 2014 17:17:31
олежек писал(а):Толик люфт "пошатал" в карданчике ???
Там не люфт - там люфтищщще!
Привык как то
. Кто-то у нас боролся с этим не шибко радикальным способом
. Подкиньте ссыль, авось созрею.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Вс мар 16, 2014 17:19:06
в под ось подкладываются пластиковые полукруглые втулки и вроде все
рустем » Вс мар 16, 2014 17:23:37
Калинокарданчик поставить...
Буйный » Вс мар 16, 2014 17:26:24
Миша писал(а):в под ось подкладываются пластиковые полукруглые втулки и вроде все
Доходчиво
рустем писал(а):Калинокарданчик поставить..
Ох уж этот волшебный калинокардан!
Прям всё на родину встаёт?
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вс мар 16, 2014 17:28:52
Буйный писал(а):Прям всё на родину встаёт?
Я при установке понял, что можно было не пилить его.
zombie177rus » Вс мар 16, 2014 17:31:51
Толя, КПП единая...
Йожык » Вс мар 16, 2014 17:53:58
zombie177rus писал(а):Толя, КПП единая...
Нифига
На калине стоит немного другая КПП.
олежек » Пн мар 17, 2014 6:08:55
рустем писал(а):Калинокарданчик поставить...
конечно
Йожык писал(а):На калине стоит немного другая КПП.
такая же была, чечас другая конечно!
zombie177rus » Пн мар 17, 2014 6:14:50
Йожык писал(а):zombie177rus писал(а):Толя, КПП единая...
Нифига
В чём разница??? Штырь переключения имеет один!!! диаметр у всех КПП.
Йожык » Пн мар 17, 2014 8:49:20
zombie177rus писал(а):Штырь переключения имеет один!!! диаметр у всех КПП.
Антон80 » Ср мар 19, 2014 19:31:58
Тюнинг?
[youtube]vdsCOw9YK84[/youtube]
Йожык » Ср мар 19, 2014 19:33:38
Хде?
Антон80 » Ср мар 19, 2014 19:34:03
Фонари.
Йожык » Ср мар 19, 2014 19:34:46
Тюненх... Который лично я дико не люблю.
Medved@790 » Чт мар 20, 2014 3:24:42
Йожык писал(а):Тюненх...
даже правильное моргание добить не смогли...
Буйный » Чт мар 20, 2014 3:55:06
JET писал(а):Я при установке понял, что можно было не пилить его.
Народ на "приороводе" пилит его на 10...13...15мм, иначе рычаг ощутимо уходит вперёд. Да и пластиковые втулки карданчика из-за их недолговечности меняют на бронзовые. Некоторые умудряются вонзить карданчик от нашего рулевого вала 2105. Или какой-то тюнинговый...
олежек » Чт мар 20, 2014 6:42:04
Народ на "прироводе" пилит его на 10...13...15мм, иначе рычаг ощутимо уходит вперёд. Да и пластиковые втулки карданчика из-за их недолговечности меняют на бронзовые. Некоторые умудряются вонзить карданчик от нашего рулевого вала 2105. Или какой-то тюнинговый...
я так и делал подпилил чуток! а вот поменянный карданчик мы видели у
четвёрковода
но имхо лучше от калины, хотя бы тем что на него ставится калиновский же чехольчик!
