Lada Granta
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Lada Granta
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 14, 2014 17:01:01
Как гена сдох? Что именно?
Благодарил (а): 811 раз
Re: Lada Granta
Непрочитанное сообщение zalex » Чт авг 14, 2014 17:17:05
Schmel10 писал(а):Скрип в районе задней правой двери.
обрати внимание на крепление тросика ручника к балке задней подвески
Re: Lada Granta
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 14, 2014 17:37:01
Антон80 писал(а):Как гена сдох? Что именно?
Самарские гены дохли от уникального механизма натяжителя без натяжителя. У него еще долго продержался. Сейчас на всех Грантах стоит Бош.
Re: Lada Granta
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 14, 2014 17:38:19
Просто это довольно обширное понятие. Так сдох, что сразу на свалку? Чинить нет смысла?
Re: Lada Granta
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 14, 2014 17:44:35
Можно еще приколхозить натяжитель, который таки ставится на Гранты и Калины, оборудованные кондиционером. Но Шмелю геныча заменили по гарантии - 99,9%.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Schmel10 писал(а):Купил бошь
:hmmm:
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Lada Granta
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт авг 14, 2014 20:46:45
Сперва задребезжало что то,оказалось,что раскрутилась гайка шкива(как выяснилось позже-вал вытянулся вперёд),я снял гену(снимается и одевается очень просто и без всяких оправок,которые стоят 1500руб)подтянул гайку,шкив прокручивался.Я опять снял,стал тянуть,затянул как можно сильно,но шкив прокручивался между гайкой и внутренней обоймой подшипника.Тогда я капнул сваркой шкив к гайке.Через 200 км шкив открутился вместе с гайкой,тогда я капнул сваркой и гайку к валу.Допустил грубейшую ошибку:сам сварщик и когда свариваю электродами МР3,предупреждаю,чтобы не студили в воде.А здесь сам эти маленькие прихватки студил водой боясь,что поплавится лак на обмотках.Короче опять через 200км открутился шкив,и лопнули все мои прихватки.Доехав домой,я приварил всё капитально,но вал уже болтался во внутренней обойме переднего подшипника.И теперь уже через 150км начал сильно греметь.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Спасибо,но трос то я давно выдернул,думаю скрепят уплотнители двери.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Натяжитель здесь ни причём,т.к усилие там не превышает допусков,еслиб был косяк в конструкции ремня,то БОШ не согласились бы ставить свои гены,так как подмочат репутацию.Просто поставляли говняные КЗАТЭ,потом они исправились и их опять стали ставить,но потом вроде опять перестали и стали ставить индийские боши.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Антон80 писал(а):Просто это довольно обширное понятие. Так сдох, что сразу на свалку? Чинить нет смысла?
В моём случае не было,т.к эл.сварка.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Йожык писал(а):Можно еще приколхозить натяжитель, который таки ставится на Гранты и Калины, оборудованные кондиционером. Но Шмелю геныча заменили по гарантии - 99,9%.
:hmmm:
Натяжитель ни при чём.Гарантии нет т.к на второе ТО не поехал,а поставил ГБО.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Хотел купить такой же КЗАТЭ,но в магазине был гена с биением вала,что напрочь отбило желание связываться с этой фирмой.А жаль.
Поэтому взял БОШ.Причём бош был дороже всего на 600-700руб.
Re: Lada Granta
Непрочитанное сообщение олежек » Пт авг 15, 2014 5:21:21
Schmel10 писал(а): Натяжитель здесь ни причём,т.к усилие там не превышает допусков,еслиб был косяк в конструкции ремня,то БОШ не согласились бы ставить свои гены,так как подмочат репутацию.Просто поставляли говняные КЗАТЭ,потом они исправились и их опять стали ставить,но потом вроде опять перестали и стали ставить индийские боши.
валы вытягиваются да, в авторею писали об этом, но кзатэ нормально ходят там где есть натяжители...
Re: Lada Granta
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 15, 2014 5:29:39
Schmel10 писал(а):снимается и одевается очень просто и без всяких оправок,которые стоят 1500руб
А вот это интересно, себе старый ремешок без натяжителя так и не смог натянуть, правда он до этого месяц на гвоздике провисел. Усох?
