все равно виноват ВАЗ
от старой иномарки к гранте
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Re: от старой иномарки к гранте
Человеку отвертку нахаляву подогнали и пару саморезов, шаЁбочки, а он жалуется
Старый хозяин никогда коврик в багажнике не поднимал?balaganoff писал(а):не, это они 100%
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Серьезная проблема (я так считаю) практически всех грант это долгий прогрев двигателя, а в зимнее время серьезный недогрев, так прошлой зимой установив БК ШТАТ я заметил что мой моторчик с лежащей сверху кошмой не нагревается даже до 70гр, большого значения не придал этому т.к скоро весна и т.д. В этом году с первыми заморозками вспомнил проблему и начал ее расследовать, первое подозрение пало на термостат и не зря т.к он действительно частично пропускал и был заменен на LUZAR, двиг стал прогреваться быстрее, но проблема не ушла. Такое ощущение что ему не хватает сил прогреть самого себя, потому что двигатель на сегодня укутан кошмой и спереди и сбоку да еще и сверху лежит, при утренней температуре сегодня +5, 10 минут работы прогрели его до 55гр, при этом патрубки на большой круг оба ледяные (термостат исключаю), еще через два километра пути с остановкой в школе температура составила 75гр. Вечный вопрос ЧТО делать? думаю из за этого зимой будет прохладно в машине потому что печка хорошо начинает жарить к 70 гр.
странно. патрубки холодные, температура 55, а при 75 в машине прохладно. поиск что говорит? может дроссель немного поджать в обогреве? Руслану и его товарищу из Луганска на калине помогло.
vit84 писал(а): 10 минут работы прогрели его до 55гр
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
2 км это короткая поездка, выше 80 он не нагревается в путиvit84 писал(а):через два километра пути с остановкой в школе температура составила 75гр.
У меня шеснарь, который прогревается целую вечность, стрелка трогается с места километров через 5-7 только. Зимой печка жарит как положено, летом мотор не греется - никаких замечаний.vit84 писал(а):Серьезная проблема (я так считаю) практически всех грант это долгий прогрев двигателя, а в зимнее время серьезный недогрев
Это ОЧЕНЬ быстро, если ты не грел на месте.vit84 писал(а):еще через два километра пути с остановкой в школе температура составила 75гр.
Автозапуск. Если ты ездишь всего по два километра - пускай тарабанит пока ты кофе пьешь.vit84 писал(а):Вечный вопрос ЧТО делать? думаю из за этого зимой будет прохладно в машине потому что печка хорошо начинает жарить к 70 гр.
D.I.M.A.R. писал(а):не надо стоять греть его, иначе он только через час прогреется. До 20 погрел и всё поехал неспеша. При этом не важно +5 или -20
У меня 8 клапанная восьмерка тоже долго греется, езжу 7км на работу, так вот только где-то к 4-му километру из печки начинает идти чуть теплый воздух, ну и за поездку мотор нагревается градусов до 80 в лучшем случае.
У меня к 4-му километру даже сейчас, около нуля за бортом, стрелка с места даже не двигаетсяRickrose писал(а):вот только где-то к 4-му километру из печки начинает идти чуть теплый воздух
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а у меня через 3-4 минуты стояния на месте идет тепло и стекла оттаивают..
пока ворота открываю-закрываю, снег стряхиваю.. сажусь уже в теплый салон
Мне кажется, что чем быстрее прогревается движок, тем он больше жрет. Ну или наоборот, причина и следствие
Почему так кажется? Дизель мало жрет и очень долго греется. Газель пускает тепло в салон через пару минут на ХХ. Современный двигатель того же ВАЗовского ПП долго греется, расход небольшой. Видится зависимость.
Проветривать салон надо после поездки, чтобы не обмерзало.vit84 писал(а):видно ничего не будет, стела замерзшие
Мне логика не видится, разве на прогреве мотор работает не на обедненной смеси? И там где компрессия/кпд выше там и расход меньше. Это я к слову о дизеле, ну это чисто мое мнение.Антон80 писал(а):Мне кажется, что чем быстрее прогревается движок, тем он больше жрет
Вот это поддержугость писал(а):Проветривать салон надо после поездки, чтобы не обмерзало.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
vit84
Что с качеством бензина и цвет свечей бы узнать, интересно не подкопченые ли
