Lada Kalina 2 Универсальная
Я был первым, кто его туда лил. До этого момента было заводское состояние до начала подклинивания.
Ну так ты и вымыл его. Через некоторое время, если снова залить WD, то так же будет вытекать черная жижа.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Про грязь согласен, а вот с пылью... Она есть везде.Препод48рус писал(а): ↑Вс июл 12, 2020 6:16:01откуда грязь попадет в замок? да и пыль? на ходу там ключ вставлен, а в стационарном положении - какова вероятность набивки пыли в зз, чтобы он клинить начал? по мне вероятность этого очень мала, практически ничтожна, лет за 10-15 может быть, если в карьере на ней каждый день не ездить
На момент разбора было 1,5 года. Черной грязи было совсем немного только в районе личинки, и то потому-что смазывал личинку.
Поменял недавно подзадубевший патрубок вентиляции картера. Да и при детальном осмотре разглядел пару трещинок на нем в районе отвода клапанной крышки. Не стал дожидаться пока он совсем станет дубовым и растрескается. Вроде бы ничего сложного: отпустил хомуты, скинул старый, накинул новый. Это на 126-м. А на 127-м всё гораздо интереснее.
Верхний хомут патрубка находится под камерой заслонок впуска. Сейчас на конвейере на этот патрубок ставят пружинные хомуты. В моём случае рога хомута "смотрели" вверх. Добраться до него можно только отцепив пневмоклапан заслонок впуска. Прокрутить хомут, чтобы зацепить клещами, не получилось. Хомут рогами упирался в ресивер. Немного повернуть его всё же удалось. Далее попытался монтажкой, отверткой стянуть его вместе с патрубком с отвода. Снизу с отвода он снимался, а сверху всё-равно цеплялся за ресивер. Кстати, двигался он легко. В итоге, отрезал патрубок как можно ближе к ресиверу, двигая хомут по отводу вперёд-назад, длинными кривыми пассатижами по кусочкам выдрал из под него патрубок. Ну а после уже клещами-съёмниками снял его. Новый патрубок притянул червячными хомутами. Верхний сориентировал так, чтобы доступ к винту был без снятия клапана. Всю эту операцию не удалось бы провести без эндоскопа. В руках монтажка, отвертка, молоток и т.д., а глаза на мониторе ноутбука.
Сменил еще уплотнительную резинку на трубке щупа. Так как не давало мне покоя запотевание на тройнике. Новая села намного плотнее старой.
Главное, чтобы новые резиновые изделия были из нужной резины, масло-,бензостойкой. А то такую найти трудно. Получается как расходник.
