Тачка-2 )
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 03, 2013 22:42:40
Randall писал(а): автоматика сама это контролирует и не даст включить при прохождении "порога"?
Юр, вчера с катка ехали толпой, включал я кондей для просушки стекол (уселись все разгоряченные в холодную машинку и настал парниковый период), пиктограмма включения на кнопульке засветилась, стекла быстрей стали подсыхать... а вот работал ли при этом компрессор не знаю, муза долбила громко... на улице было -2...
Завтра в гараж схожу попробую..
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 03, 2013 22:45:38
Randall писал(а): В Форде установка не запускается при +4 и ниже. Люди проверяли.
А сам-то пробовал? У тебя ж практически последний вариант, не исключено, что модернизированный :)
Юра, в Форде ж какой-то особый кондиционер, как-то он называется ... призабыл.
Randall писал(а): хз. Мож речь о вентиляторах идет?
О компрессоре кондиционера.
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 03, 2013 22:58:05
JET писал(а): а вот работал ли при этом компрессор не знаю
Так я именно об установке компрессора и говорю :)
гость писал(а):А сам-то пробовал? У тебя ж практически последний вариант, не исключено, что модернизированный :)
Как-то случайно нажал. Как перло тепло, так и перло. Машина стояла на ХХ и обороты не изменились. А при включении установки обороты подкидываются. Так что думаю, как у всех мой работает.
гость писал(а):О компрессоре кондиционера.
Вить, ну а с конденсатом что? Куда он стекает при -10 за бортом?
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 03, 2013 23:04:36
Бывает ещё зависимость от положения заслонки направления потока воздуха, и в некоторых аппаратах типа санта фе, при положении на стекло кажись, кондей включается автоматически но можно принудительно отключить.
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 04, 2013 0:31:30
Randall писал(а): Вить, ну а с конденсатом что? Куда он стекает при -10 за бортом?
Не, ну давай для начала рассмотрим не при минус десяти. А при той температуре, при которой бывший хозяин отказался проверять кондишн, при нуле градусов.
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт янв 04, 2013 7:44:16
Randall писал(а):Ну вот не знаю, как на Калине, но у меня на Фьюже кондейная установка НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ при температуре +4 по цельсию и ниже
аналогично, только при +3. Жамкаешь кнопку кондиционера, при выше +3 под капотом идёт щелчок обороты ХХ вырастают до 800 об/мин и кондей пашет, при +3 на БК вылазит предупреждение Ice Alert и кондей больше не включается, ХХ держится на 700 об/мин. Даже в режиме отпотевания всех стекол, горит эмблемка кондея, но он не пашет.
В пример приведу ситуацию с пыжефорума. У человека глючил датчик забортной температуры, т.е. при существующих за бортом +5, он мог показывать +5, потом к примеру -2, хотя на улице +5, и через время опять показывал правильно. Вроде бы проблема плёвая глючит и глючит, а нет, в момент падения температуры на БК у него автоматом отключался кондей.
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Сб янв 05, 2013 15:48:21
:thumbsup: фото надо! :smsha:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Вс янв 06, 2013 18:51:29
Занимался машинкой...не было времени зайти.
Кондер действительно не включается-проверено на друга машине!
За это время затонировал покругу американкой+бархотки (800uh)
диагностика показала что менять надо только колодки(перед,зад),масло.
Купил масло как обычно норвежское STATOIL 10W40(180uh) в коробку ZIC G F 75w85(200uh)
свечи NGK BPR6ES-11(100uh) фильтра(бенз+воздуш+масляный+фильтр салон)
дворники бескаркасные(забыл как называются,но хорошие)
мал+большая(150uh)+каркасная alka(35uh)
огнетушитель,книжку,насадку на глушак))) вроде пока все.
Сегодня катались по снегу-проходимость очень удивила(прям как на джипе))))))!!!
Вообщем машинка пока радует,и надеюсь будет радовать и дальше.
Последний раз редактировалось ella Вс янв 06, 2013 18:57:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 06, 2013 18:54:22
ella писал(а): в коробку ZIC GL5 75w85
ella
GL-4 в коробку льется
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Вс янв 06, 2013 18:59:07
ella
неправильно написал))))) ZIC G F
Zic 75w85 1l.jpg (20.09 КБ) 6299 просмотров
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 06, 2013 19:15:13
ella,
:slap: куртец, воротник классный :thumbsup: :) :beer2:
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 06, 2013 19:24:22
гость писал(а):куртец, воротник
специально машину под куртку подбирал :fear:
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 06, 2013 19:40:12
prostovanzo писал(а): специально машину под куртку подбирал :fear:
Да даже в малярке так не подберут :D
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс янв 06, 2013 19:55:50
ella писал(а):СпасибоЧКИ всем!!!!!
Моя семачка продана.
Я хочел хетч.Машинка в хорошем состоянии.Завтра сделаю фоток нормальных.
Присоединяюсь к позравлениям :flowers: Только у мну один вопросик. Что означает буковка "V", это значит "V"-образный двигатель?
П.С. Лада Калина - со вкусом калины. Лада Приора - со вкусом приоры... LOL
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 06, 2013 20:00:06
Lamzar писал(а): Только у мну один вопросик. Что означает буковка "V", это значит "V"-образный двигатель?
а где тут V? я не заметил :hmmm:
если 16V - то 16-ти клапанная
а если v16-16-ти цилиндровая :xa:
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 06, 2013 20:06:02
Lamzar писал(а):Лада Приора - со вкусом приоры...
Узко мыслим, ЛАДА ПРИора = ПРИЛАДА! LOL
Lamzar
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс янв 06, 2013 21:43:03
prostovanzo писал(а): а где тут V? я не заметил :hmmm:
если 16V :xa:
Вот, 16v. Что означает буква "V"? :-J
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 06, 2013 21:49:38
Lamzar, 16 valve
"valve" (c английского)- "клапан"
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Пн янв 07, 2013 10:56:03
Вот помыл машинКу.
А то на завтра передают морозец -5..-10
По поводу v8 ...это 8клапанов)))
комплектация LADA-11193-134-40
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн янв 07, 2013 11:00:10
Красота :pop: и коврики хорошие :thum1:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн янв 07, 2013 11:14:34
ella
:beer2: с приобретением.
проходимость как у джипа??? беру!)
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн янв 07, 2013 11:52:22
ella писал(а):По поводу v8 ...это 8клапанов)))
тогда уж 8v :fear:
п.с.: хорошо блестит)
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Пн янв 07, 2013 17:52:55
После мойки -посмотрел хорошенько,царапин практически нет!!! Для восьмого года очень хорошо сохранилась!!!(дата выпуска 07.2008, куплена 10.2008) почти девятый год :thumbsup:
Супруга сказала что теперь идет учится на права!!!!
Слева калина моего брата.
Теперь у нас в семье две калинки......
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 09, 2013 7:01:13
ella
тактактак сменил красьненькую на красненькую :hmmm: тактактак ну что же :thum1: поздравляю! в полку вазов прибыло! новых моделей прибыло! по поводу кондионера не включается он в силу физик процесса, не испаеряется там чего в трубках гуляет (наверное не фреон но что то около того)! не зависимо от машины!
ella писал(а):Теперь у нас в семье две калинки......
а про вторую было??? или я пропустил???
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 09, 2013 7:02:37
ella писал(а):Фото-0140.jpg
а это что у вас, самостоятельная мойка??? типа бокс и сам моеш???
