AlexZH_Skoda_Octavia_A5
Re: AlexZH_Skoda_Octavia_A5
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 25, 2015 11:19:17
Йожык писал(а):Я думал, наоборот
Я почему-то тоже.
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт янв 05, 2018 9:50:33
Напишу и здесь тоже)
Машинка ездит, проблемы у нее по большей части от меня))
Налетел на здоровенный булыжник, машину подкинуло, думал что хана картеру, ан нет... разбил подрамник:
Купил на разборке б\у, продавец в недоумении - очень редко меняют подрамники, типа неубиваемая деталь))
Влетел в заботливо оставленный открытым люк. Сразу скажу, люк на подъеме, его было не видно вообще. Объехать возможности не было.
Разбил два колеса по пассажирской стороне.
На таких колесах доехал до Москвы, без особых проблем. Удивился сервису по ремонту дисков, быстро и даже не видно что ремонтировали)
Еду как то и вдруг гаснет внешнее освещение спереди со стороны пассажира, сзади -с водительской стороны. Вырубилось просто все: фары, птф, габариты, тормозные огни...
Оказалось сдох предохранитель F16 вроде... это "болезнь" этих машин. Притом ладно бы просто пред сгорел, нет, у него отгорела ножка, расплавило посадочное место. Отремонтировал самостоятельно, оказалось не сложно) Поставил крепление с пустого места.
Ну и провел ТО машинке: заменил натяжитель цепи ГРМ, саму цепь, промыл форсунки, дроссель, систему охлаждения, радиаторы, перезаправил кондей, поменял тормозную жижу...
Вот вроде и все приключения))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 05, 2018 10:24:18
Сам всё делал? Какой пробег?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт янв 05, 2018 10:30:16
Medved@790 писал(а):Сам всё делал? Какой пробег?
Сам только блок предохранителей пересобрал) А все остальное сервис, разный, и официалы и проверенные неофициалы)
Пробег 60 000 около того...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 05, 2018 10:32:08
:hmmm:
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт янв 05, 2018 13:37:58
А все эти чистки-промывки-замены по регламенту на 60 тыс положено делать или просто подстраховался?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 05, 2018 13:43:42
vaduha75 писал(а):А все эти чистки-промывки-замены по регламенту на 60 тыс положено делать или просто подстраховался?
тоже интересно... :hmmm:
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт янв 05, 2018 13:46:24
Замена натяжителя и цепи - болезнь моего мотора, нужно было вылечить иначе могла быть беда,
Чистка дросселя - профилактика по рекомендации знающего товарища,
Чистка радиаторов - прошедшим летом было замечено интенсивное кручение вентилятором после остановок в жаркие дни, раньше такого не было. Решил что пора бы пакет радиаторов промыть.
Ну и за компанию поменял тормозную жижу и перезаправил кондей (тоже стало казаться что пора бы)
По регламенту масло я тоже поменял, забыл написать)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 05, 2018 17:36:25
А не рано ли цепь-то менять было? 60 - это ж детский пробег, ремни ходят больше :hmmm:
Мойка радиаторов и замена жидкостей - гуд :yes: :yes: :thum1:
А вот жареный пред это нехорошо. Лампочки справа все штатные и фирмОвые?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт янв 05, 2018 17:42:21
Йожык писал(а):А не рано ли цепь-то менять было? 60 - это ж детский пробег, ремни ходят больше :hmmm:
Ремни да, а цепь у ВАГа нет)))
Можете погуглить "перескочила цепь мотор CDAB"
Все штатное, тоже косяк конструкции, буду следить теперь)
Есть еще мысль в инете, что определенная партия таких блоков была бракованная - был плохой контакт на ножке этого преда.
Ну ничего, там еще свободных гнезд много! :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 05, 2018 17:59:58
AlexZH писал(а):Ну ничего, там еще свободных гнезд много!
Надо обязательно зачистить контакты. И обгоревший пред выкинуть, поставить новый :cigar: Иначе снова будет то же самое.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт янв 05, 2018 18:04:15
То что обгорело, уже не пред, глянь на фотки, там ноги нету совсем) конечно все поменяно.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт янв 05, 2018 18:56:33
AlexZH писал(а):глянь на фотки
Фотки - для слабаков. LOL
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб янв 06, 2018 12:40:47
Вот это ТО, пол машины разобрать надо чтобы поменять :D :thumbsup:
Кстати, на пыжиках некоторых чтобы КПП снять, тоже приходится ТАК все разбирать :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 06, 2018 14:29:33
Наоборот удобно, что вся морда на болтах и разборная.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб янв 06, 2018 15:20:51
Haris22 писал(а):Вот это ТО, пол машины разобрать надо чтобы поменять :D :thumbsup:
На самом деле там почти ничего и не разобрано) Так что фраза "ТАК все разбирать" избыточна :)
PS: мне вспоминается денек, когда мы машины ковыряли у меня в гараже.
Если ничего не путаю, за то время пока ты снимал картонку с двери я пол салона разобрал и собрал обратно))
Так что разбираемость она разная бывает, хорошая разбираемость - хорошо))
Rickrose писал(а):Наоборот удобно, что вся морда на болтах и разборная.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб янв 06, 2018 16:19:22
AlexZH писал(а):за то время пока ты снимал картонку с двери я пол салона разобрал и собрал обратно))
Да да, было такое LOL
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс мар 04, 2018 10:18:10
Всем привет)
Не так давно побывал на Кубе, очень рекомендую, просто другой мир, чаще всего вспоминалась первая часть фильма "Назад в будущее"))
Ну и немного фоток с описанием:
Вид из отеля, в одну сторону...
... и в другую сторону №1
... и в другую сторону №2
аэропорт города Варадеро, погода была немного пасмурная с температурой +25, кубинцы мерзли))
Вот в таком состоянии очень многое на Кубе, разваливающееся, обветшалое, но при этом чистенькое)
Заброшенный отель
типичные жилища кубинцев, это еще очень хороший вариант, мы поездили по стране и большинство там живет даже без крыши и окон...
парк, все имеет жутко заброшенный вид
парк №2
парк №3
парк №4
парк №5
Вообще эти парки похожи на компьютерную игру какую нить, очень атмосферно все. И повторюсь - чисто! т.е. люди следят за этим всем...
взяли машину) и поехали в Гавану.
По Кубе только на внедорожнике. Дороги убитые просто в хлам. При том полосы узкие. Грузовик см на 20 не влезает в полосу.
Архитектура Гаваны №1
Архитектура Гаваны №2
Архитектура Гаваны №3
Архитектура Гаваны №4
Типичная улица, тут и движение машин в обе стороны и люди и лошади и скутеры.
Архитектура Гаваны №5
Архитектура Гаваны №6
Жуткие вообще говоря ощущения. Все мрачное, разваливающееся... но люди добрые и совершенно не агрессивные.
а вот местный автопарк №1
№2
№3
№4
№5
Почему то они очень любят на сови машины клеить яблочки, притом со значками внутри... понты и на Кубе понты))
№6
табачная плантация, подвезли кубинца по просьбе местной полиции)) Он нам подарил сигару и провел экскурсию по ферме))
национальный заповедник Виньялес №1
От отеля 350 км, это было серьезное испытание))
№2
№3
№4
№5
пещера, глубина 22 метра) Камни, которые на переднем плане под водой, на глубине метра 3-4, вода очень прозрачная, я там купался))
Ну и напоследок кадр с пляжа у отеля)) Вот такая бывает погода в мире) А не серость и хмарь)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн мар 05, 2018 5:35:25
Круто :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 05, 2018 9:01:53
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт мар 08, 2018 20:34:53
Местные машинки шикарные. :thum1:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт май 11, 2018 5:14:19
Да, прикольные, прямо как в GTA Vice City (w00t)
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс июл 05, 2020 13:11:08
Друзья, всем привет!
Все течет, все меняется, вот и пришло время продавать окташку.
Ссылка на объявление:
https://auto.ru/cars/used/sale/skoda/oc ... -e0b7492c/
Может кому будет интересно))
Так же судьба занесла на другой континет)) немного фото ниже)
Побережье тихого океана, калифорния, города Лос Анжелес, Сан Франциско и Сан Диего.
Ну и конечно горы и национальные парки. Самое впечатляющее - секвойи, это капец, постарался вырезать фотку так чтоб людей все таки было видно на фоне деревьев....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 05, 2020 13:35:37
Лихо...по работе али как?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс июл 05, 2020 13:37:55
По ей самой) Командировка была. Сейчас я дома уже)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 8 гостей
