Страница 1 из 6
ГАЗ-53 и его доработка
Добавлено: Ср май 01, 2013 17:35:12
Жигуль
Здрасть всем!:) Попался мне тут 53-й Горьковский, так, для езды по деревне, целый, заводится хорошо, ехать не пробовал, сегодня первый раз за X-надцать лет завёл: однако ж работает!
Интересуют его доработки, а именно: не нравятся карбюраторы типа "К" (Космичи, ГАЗы, ЗИЛы, все они на этом карбе...), хочу поставить ОЗОН 2141 (как на Жигулях, только с тросом). Хочется, чтобы при резком нажатии на газ, не чихал, как Космич, а резво реагировал и набирал обороты (как Жигуль, соответственно
). Но изменится ли динамика, расход? Может тупить зверски начнёт, по объёму карб не подойдёт? Хотя я думаю, тот карбюратор, что с завода, он стоит и на Волгах, и на Москвичах....
Вобщем, ваши мысли...
Забыл сказать, что двигатель ЗМЗ 511 (V8). Бензиновый.
Re: ГАЗ 53 доработки сего. Помогите
Добавлено: Ср май 01, 2013 17:47:14
Для езды по деревне целый грузовик.
Добавлено: Ср май 01, 2013 17:49:42
Жигуль
да и ладно. Так, поребячиться
хотя убивать его не собираюсь, сегодня в нём даже порядоок навёл
Добавлено: Ср май 01, 2013 17:55:08
Жигуль
давай фотки агрегата, антересно же!
И тему сразу можно будет в транспортный цех переносить!
Добавлено: Ср май 01, 2013 17:57:16
Жигуль
Фотки завтра. Он, правда на автодроме стоит, не в деревне пока).
Мне, вот про карб интересно. Хочу, чтоб зимой на снегу юзом бегал
Добавлено: Ср май 01, 2013 17:58:59
Жигуль
Завтра ещё займусь установкой мафона и колонок:) (колонки от Лансера)
Добавлено: Ср май 01, 2013 18:50:16
Жигуль писал(а):Хочется, чтобы при резком нажатии на газ, не чихал, как Космич, а резво реагировал и набирал обороты
Ну, любая исправная машина, хоть газон, хоть москвич, чихать и дергаться не должна. Зачем тебе эта возня с другими карбюраторами? Продуй и отрегулируй свой карбюратор, настрой зажигание - будет как новый гонзать боком
Добавлено: Ср май 01, 2013 19:16:18
Интересно...
С документами или нет? Для каких целей- погонять или что-то возить? Может, облегчить его максимально.
Добавлено: Чт май 02, 2013 2:33:42
да, кстати, по газону тебе может помочь товарищ
fragment
Re: ГАЗ-53 и его доработка
Добавлено: Чт май 02, 2013 5:01:24
Жигуль
Вообще, я разбирал карбюратор Космичёвский, скажу честно, заморочестый он жутко
ОЗОН по сравнению с ним наипростейший имхо, но за совет спасибо, учту
С доками и с целью погонять, покрутить змейку (ну это по автодрому, первое время
), зимой подрифтить
(поребячиться, но не убивать, как я уже и писал выше).
Дядя катался на новеньком 53-м, говорит у них разгон как у поезда, тоесть газ нужно плавно держать, если же притопить, чихать начнёт, а мне наоборот максималка не важна, главное хорошая тяга с места
Добавлено: Чт май 02, 2013 5:05:50
При мне мужык подобный агрегат с вышкой раскручивал до каких то немыслимых оборотов с целью "прогреть масло".
Шум стоял жуткий, с трубы чего то летело, дым, пламя!
Добавлено: Чт май 02, 2013 5:10:51
Жигуль
Да, они довольно шумные
Вопрос к форумчанам: появился тахометр 2106 живой, можно ли поставить на 53-го? Интересно, сколько он крутится на ХХ и прогреве...
Добавлено: Чт май 02, 2013 5:25:21
Жигуль писал(а): появился тахометр 2106 живой, можно ли поставить на 53-го?
Можно, ток наверное врать будет в два раза (восемь импульсов против четырёх). Чёт делать надо.
Добавлено: Чт май 02, 2013 5:30:23
Жигуль
Разделить на два
Добавлено: Чт май 02, 2013 7:26:25
элетронных на авторынках полно, там выставляется в настройках количество цилиндров.
Добавлено: Чт май 02, 2013 7:34:00
Жигуль
дорого пади...
Добавлено: Чт май 02, 2013 7:51:16
Совсем нет. Оно ж китайское, коробочка с табло и три проводка. Года два в жигуле работало. Покупал гривен за 60, что ли
Добавлено: Чт май 02, 2013 7:53:06
Жигуль
ясно
Добавлено: Чт май 02, 2013 8:06:54
fragment
По тахометру: Конденсатор впаивается с два раза меньшей емкостью заместо родного.
По поводу разгона: Редуктор от ГАЗ 52 в помощь. Или ищи карб с чайки и трамблер бесконтактный на мотив ВАЗовского.
тырк
сюда
Добавлено: Чт май 02, 2013 9:38:02
53й!
Как же мне нравился этот аппарат. Ездить на нем учился.
В салоне целый диван!
Давай показывай фотки.
Добавлено: Чт май 02, 2013 11:21:13
Жигуль
fragment
За ссыль спасибо, в закладки добавил
БСЗ там вроде и так стоит с завода, а про карб с Чайки...К-88?
marsel2442
Я пока еще не ездил
, но думаю машина офигительная
В планах прямоток
Добавлено: Чт май 02, 2013 11:21:59
Жигуль
Сегодня достал фотик, долбанул ливень, поэтому скорее всего завтра...
Добавлено: Чт май 02, 2013 11:29:43
fragment
Жигуль, там БСЗ стоит такое что врагу не пожелаешь. Хочешь чтоб работало "как часики" переделывай на мотив жигуля, даю наводку - зиловский трамблер под датчик Хола
(штука редкая, но в продаже встречается).
Карб - К114, четырех камерный, под него по сути тогда еще надо паука искать с 4 дырками на впуске, но люди ставят через переходник и довольны.
Добавлено: Чт май 02, 2013 11:35:08
Жигуль
fragment
озадачил, что тут сказать. А с родным карбом что можно сделать?
Добавлено: Чт май 02, 2013 11:37:09
fragment
Выкинуть куда нибудь подальше. Там же К135 помоему?
