Мультиметр или Тестер или АВОметр
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Re: Мультиметр или Тестер
mik58 ты перешел по этой ссылке? и вообще вряд ли на этот агрегат есть инструкция
- рустем
только описание общее,подробной инструкции не нашелAlmaz писал(а):вряд ли на этот агрегат есть инструкция
mik58
напиши как он точно называется или сфоткай (это лучше) полностью с двух сторон я посмотрю в отделе метрологии паспортAlmaz писал(а):и вообще вряд ли на этот агрегат есть инструкция![]()
- Randall
Да ладно басни сочинять! Я таких достаточно поюзал. Подобный и на работе лежит, и еще одна "зеркальная Ц-шка" дома есть. :tease:Almaz писал(а):может даже кто то такой даже держал на руках, но это врядли
Ну не чуди!Almaz писал(а):EBER Это идея отпадает, в инете врядли найдется)
Поздно почитал темку. Вчера ток был у родителей... От моей Ц-шки инструкция дет там лежит. Да должны быть в инете они. Ищи хорошо!!!Almaz писал(а):вообще вряд ли на этот агрегат есть инструкция
- Almaz
сзади на корпусе вбиты цифры "236.79" , спереди тоже есть 43101 на фотке где шкала и еще No88918588 тоже возле шкал. названий нет, даже год выпуска нет. Сфоткать смогу только вечером, сестра стащила аппарат.
- Almaz
вроде нашел, но все равно тоже гляньте пожалуйста
Последний раз редактировалось Almaz Вс фев 06, 2011 11:11:13, всего редактировалось 1 раз.
mik58
сфоткай я завтра с работы зайду посмотрю и попрошу метрологовAlmaz писал(а):Сфоткать смогу только вечером, сестра стащила аппарат.
- Randall
43101 - это есть модель головы прибора. :tease:Almaz писал(а):спереди тоже есть 43101
Аналог: Ц43101
Из того, что нашел "на вскидку": Инструкция за бабосы...
mik58
да я знаю но, во многих антивирусниках такие проги заблокированы и метятся как вирусы что вобщем то правильно уж больно хитрые методики расчета это типа как на deposit и let пишут стоимость доступа 3 р в день только мелким шрифтом написано что берут сразу за месяц и оформляют подписку от которой не отписатьсяZayec писал(а):Деньги просят, но вирусов нет (Касперский).
Уважаемые коллеги.Вот тут возник вопрос о применении амперметра при поиске замыкания в проводке авто: какой и как грамотно подключить ,чтобы по его показаниям было видно как уходит ток при подключении или отключении потребителей.
- Zayec
Замыкания ваще-то ищут при помощи омметра. А амперметр подключается грамотно только одним способом - последовательно с нагрузкой.( в разрыв цепи)сидоров писал(а):вопрос о применении амперметра при поиске замыкания в проводке авто: какой и как грамотно подключить
- vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Almaz, а что именно не понятно? слева вольтметр, справа амперметр, снизу омметр, оранжевые - кнопки переменного и постоянного тока. А так, методом великого тыка можно разобраться))
- Randall
Ну так поиск поможет. Не раз уже это на форуме мусолилось!сидоров писал(а):какой и как грамотно подключить ,чтобы по его показаниям было видно как уходит ток при подключении или отключении потребителей.
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Almaz- Ничего сложного.Сейчас попробую по босяцки обьяснить. Вот лежит тестер горизонтально ничего не меряет--стрелка должна быть на нуле слева,если не на нуле а как у тебя на фотке покрути влево-вправо винт на самом вольт-амперметре и выстави 0.(не тот который "установка ноль" это для измерения омов,килоомови т.д.
сергей100
Теперь пробуй измерить напряжение на батарейке от пульта(1.5в) Включи кнопку= это постоянное напряжение,крутани переключатель на 2.5в-это предел твоего измерения и присоедини +к плюсу а - к минусу стрелка прибора отклонится вправо.Теперь вычисляем сколько вольт в батарейке---Верхняя шкала(красная) справа цифра 50-стрелка дойдет до неё если твоя батарейка на 2.5 вольта.Т.есть сколько на переключателе ты выставляешь-2.5;5;10вольт и т.д.то будет полная шкала на 50.Щас буду дальше обьяснять.Теперь ты смерял батарейку -показывает 30 значит на твоей батарейке 1.5 вольт-сам смотри 50=2.5; 40=2; 30=1.5; 20=1;10=0.5 вольт.Тоже самое с другими измерениями
- Randall
Что там сложного? Главное, как уже писали, воткнуть, что есть "цена деления" на этих приборах, как она считается и как снимать показания. Поясню на примере:Almaz писал(а):я немогу разобраться в показаниях прибора
1. Допустим, нужно померять напряжение в бортсети авто (12...14В). Выбираем диапазон.
На твоем приборе это 25В (ибо предыдущий - 10В явно маловат для измерения нашей величины). Значит, ставим переключатель на цифру "25" в районе символа "V" (измерение напряжения).
2. Минусовой щуп суем в гнездо "*", плюсовой - в гнездо "U,I". Нам нужно мерять ПОСТОЯННОЕ напряжение. Значит, нажимаетс кнопку "-".
3. Ищем нужную шкалу на приборе. В нашем случае это самая верхняя шкала (красная) - ибо возле нее надпись: "V,A" (Вольты, Амперы или измерение Напряжения и тока).
4. Определяем "цену деления шкалы". Предел измерения у нас 25В, а на шкале 50 делений. Т.е., если стрелка ляжет на "50", значит напряжение у нас 25 Вольт. Делим предел измерения (25) на количество делений шкалы (50): 25/50=0.5В. Это и есть "ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ". По простому говоря, одно деление шкалы - это 0.5В.
5. Измеряем напряжение, воткнув щупы куда надо... Запоминаем показания прибора. Допустим, он показал 25 делений (стрелка посередине шкалы). Нужно умножить эту цыфру на "цену деления шкалы": 25*0.5В=12.5В. То есть, величина измеренного напряжения равна 12.5 Вольт.
Так понятно?
- Randall
И еще один ВАЖНЫЙ момент: При измерении прибор должен лежать на РОВНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поверхности (стол, табуретка и т.п.). Если положишь не горизонтально - будет БРЕХАТЬ! Таковы требования подвесной рамки измерительной головки прибора.
З.Ы. Для измерения СОПРОТИВЛЕНИЯ в приборе ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ предусмотренные БАТАРЕЙКИ!
- angtar
- Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
здесь есть небольшое описание со схемой тестера:
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=762
mik58
у дешевых китайских всегда такW25 писал(а):Я наверно подделку купил, у меня на обеих проводах иглы оторвались![]()
комплект проводов стоит как китайский мультиметр
или используя наконечники сделать самому
- Zayec
Не знаю, как сейчас, а раньше такие замечательные шариковые ручки были - пластмасса неколющаяся.mik58 писал(а):или используя наконечники сделать самому
Отверстие под провод рассверливается до необходимого диаметра длинным сверлом, в качестве наконечников можно применять штырьки от разъёмов типа ШР.
mik58
да, а можно наконечник закрепить в цанговом карандашеZayec писал(а):Не знаю, как сейчас, а раньше такие замечательные шариковые ручки были - пластмасса неколющаяся.
