Страница 1 из 17
Сварочный аппарат - выбор и использование.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 14:57:51
pozitron32
Вроде бы видел подобную тему когда-то, но сейчас не нашел ее.
Нужен сварочный аппарат для бытовых нужд- шпильку приварить и т.д. Склоняюсь к покупке полуавтомата. Сколько денег готовить за баллон для углекислоты + шланги + сам аппарат? Какого производителя? САм в этом не разбираюсь.
Re: Помогите выбрать сварочный аппарат
Добавлено: Вт янв 10, 2012 15:06:15
так уж необходим полуавтомат для бытовых нужд? Я бы взял обычный импульсный, или как он там называется (инвертор?). Легкий, удобный, в меру мощный. Удобно носить на ремешке на плече.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 15:09:03
Валер
У мя Ресанта инвентор стоит 7т.р. работает от розетки варит на 5+)) просто электроды надо покупать специальные именно для инвентора.
раньше был ProRaB ваще ниче невозможно варить, перегревается, электроды "приклеивает"
Добавлено: Вт янв 10, 2012 15:21:07
707
pozitron32 писал(а): САм в этом не разбираюсь
тогда зачем? :confused:
Добавлено: Вт янв 10, 2012 15:29:24
Валер писал(а):У мя Ресанта инвентор стоит 7т.р. работает от розетки варит на 5+
слыхал про такой,народ говорит,что действительно хороший
Добавлено: Вт янв 10, 2012 15:37:07
pozitron32
Научиться хочу. И в гараже сварка не лишняя.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 15:44:40
pozitron32
а какие плюсы и минусы инвертора и полуавтоматического инвертора (у нас его кемпи называют)? в углекислоте проще варить? или шов лучше?
Добавлено: Вт янв 10, 2012 15:48:55
а почему действительно нужная тема во флудилке?
у меня инвертор Престиж 160 160А 1,6-4
полуавтомат нужен чисто по автожелезу, электрод жжот металл, а для дома инвертор самое оно :thum1:
Добавлено: Вт янв 10, 2012 15:51:05
pozitron32
а куда еще эту тему? более походящего раздела я не нашел
Добавлено: Вт янв 10, 2012 15:55:12
pozitron32
Сусанин писал(а):полуавтомат нужен чисто по автожелезу, электрод жжот металл, а для дома инвертор самое оно
в перспективе замена крыла на ваз 2106 (отца)Инвертором справлюсь?
Добавлено: Вт янв 10, 2012 15:55:34
pozitron32
к тебе претензий никаких
ты просто реши для чего тебе сварка, если для кузовщины -полуавтомат , есть которые и электродом еще варят, если баловаться и на пару раз -то инвертор, постоянным током проще варить, дуга ровнее горит, но п/а варить легче - нет длинного электрода, выпуск проволоки -15мм
Добавлено: Вт янв 10, 2012 16:04:12
pozitron32
полуавтоматом какую толщину металла максимальную и минимальнуюможно варить?
Добавлено: Вт янв 10, 2012 16:10:18
Сусанин писал(а):а почему действительно нужная тема во флудилке?
Ну, пусть пока попарится здесь, подумаем.
pozitron32 писал(а):Нужен сварочный аппарат для бытовых нужд-
Лучше инвертора пока ничё не придумали для гаража и не кузовщины.Для последней только кемпи(сварка в среде углекислого газа проволокой).Сам на шабашках, в огороде, дворе, гараже и т.п. использую уже второй год Fubog In 160. После савецкого транса с пружиной от троллейбуса в качестве регулятора сварочного тока - это просто песня , а не сварка. И никакие спецэлектроды там не нужны, это от незнания инфа. Сейчас такой аппрат стоит, грубо, 10 тыров/2500гр/330 у.е.. Голимую китаёзу за 4...5 тыров брать не советую, велик шанс, что он откажется варить при давлении в сети ниже 200 вольт. Ещё народ хвалит бренд Блю Велд.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 16:12:58
pozitron32 писал(а):Сусанин
полуавтоматом какую толщину металла максимальную и минимальную можно варить?
в инструкции :yes:
минимум - автожесть - 0,5-0,8 мм
максимум - сколько проволока и ток позволят, думаю до 5мм можно
Добавлено: Вт янв 10, 2012 16:15:05
pozitron32 Вот на этом подфоруме http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=24 ты действительно найдёшь все ответы на все свои вопросы и от профи и от прохлаждающихся, в том числе и по полуавтоматам.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 16:21:04
Буйный писал(а): при давлении в сети ниже 200 вольт. Ещё народ хвалит бренд Блю Велд.
при желании можно от 180 варить пробывал сам, а при 220 действитьельно пестня :band:
Добавлено: Вт янв 10, 2012 16:47:32
pozitron32
пошел изучать
Добавлено: Вт янв 10, 2012 16:54:01
сергей100
Совет от электросварщика: я не очень люблю варить газом(там есть свои премудрости и нужна постоянная тренировка) поэтому желательно познакомиться с человеком который делает это постоянно (с газосварщиком, аргонщиком,пусть даже электросварщиком), по его совету купить себе то что именно тебе надо(сварку) и звать его по каждому нужному тебе поводу. Для этого надо так подружиться со сварщиком что бы он делал это бесплатно, как бы от души и по своей инициативе, послесварочная обмывка за оплату не считается. Я например обладая природной ленью, но работая вместе с таким товарищем, что на работе что дома использую чужой опыт в своих целях. Короче цепочка такая- твой сварочный аппарат ,знакомый в доску сварщик, его рабочая сила. Никаких обид и все довольны.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 17:22:08
pozitron32
сергей100
Не эксплуатирую так людей, каждый труд должен быть оплачен, я так считаю. Машины бесплатно никому не ремонтирую, даже хорошим знакомым/друзьям.
Почитал ссылки которые посоветовалБуйный, скореевсего мне будет достаточно инвертора.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 17:29:32
сергей100
У меня инвертор ИС-200, газосварка "малыш", я кстати тому же сварщику все аппараты даю когда ему самому надо, так что баш на баш.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 17:30:09
pozitron32 писал(а):скореевсего мне будет достаточно инвертора.
и я склоняюсь к такому мнению, у п/а узковат диапазон применения, имха, а электородом двоечкой можно и тонкий металл прихватить.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 17:36:45
2,5 самый ходовой электрод. 1,6 уже гнеца, бывают наверно и тоньше :whistlin:
Добавлено: Вт янв 10, 2012 17:40:41
сергей100
В своё время брату варил арки на Москвиче стационарным 400-м двухфазником на колёсиках, Обычными школьными электродами ано-24. 3мм.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 17:42:11
Сусанин писал(а):2,5 самый ходовой электрод.
У меня, ДА :thum1: :thum1: .
Сусанин писал(а):1,6 уже гнеца,
Вот такие не пробовал, но буду! :cigar:
Добавлено: Вт янв 10, 2012 17:49:41
pozitron32
Осталось выбрать производителя и модель инвертора... Китайца не хочу по убеждениям.
