движение по дороге
Sergess01
- Модель авто: БЫЛА Lada 2107 2010 г.в.
Что я не так делаю?))) Или почему... (см. дальше)
Значит-с, купил новую Семёрочку. Ооочень многие знакомые советовали купить поддержанную 2115, причём аргумент был практически один: "Передний привод". Потому, что задний привод "Ну ооочень неустойчивый"; "На нём зимой ездить невозможно"; "Это вообще ужас" и т.д. Проездил с месяц, на юге наконец-то наступила зима. На дорогах местами асфальт, местами снег, а местами - гололёд. Очень весёлые условия. А опыта езды на заднем приводе у меня ну практически нет. Так вот, меня никуда не заносит, если я сам этого не хочу. Машина едет нормально, туда, куда мне надо. Езжу с нормальной скоростью, не ползком. Несколько раз обгонял торомзов на переднеприводных автомобилях, в т.ч. иномарках. Из заноса автомобиль выводится очень легко. Проблем, в общем, никаких нет. Что я неправильно делаю?
И теперь серьёзный вопрос: откуда такое отношение к заднему приводу вообще? Что за идиотизм? Я понимаю, что, в принципе, на автомобилях небольшой мощности на переднем приводе зимой можно быстрее ехать, особенно в поворотах. Но, при этом, ещё, кстати, сложнее. Но нафига орать про "ужас" и всё такое прочее?
Sergess01
Re: Что я не так делаю?))) Или почему... (см. дальше)
Кстати, когда вот так говорят, надо ещё задавать вопрос: "А ты сам на заднем приводе вообще ездил зимой?"
AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Наверное такие истории пошли от того что заднеприводные машины сильнее подвержены заносу, и очень часто можно увидеть газель или классику виляющую кормой))) Мало людей знают что при этом она вполне нормально управляется, вот и боятся)))
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Ерунда все эти разговоры и советы. И у ЗП и у ПП есть свои достоинства и недостатки, а спорить что что то одно лучше другое хуже глупо. Могу сказать одно: для конвейерной сборки ПП выгоднее, именно поэтому подавляющее большинство машин сейчас с передним приводом. Выгоднее потому что проще отдельно собрать весь силовой агрегат включая двигатель, коробку... и навесить это всё на кузов остаётся только шрусы привернуть, а вот ЗП из за трансмиссии монтируется на кузов дольше и сложнее. Именно этим обстоятельством мы и обязаны производителям что ЗП стал меньшинством.
А про занос... заноса не надо бояться надо уметь им пользоваться.
у ПП есть большой плюс - проходимость лучше за счет большей нагрузки на ведущую ось и управляемых ведущих колес
Sergess01
Про занос - правильно.DimitriS писал(а):Ерунда все эти разговоры и советы. И у ЗП и у ПП есть свои достоинства и недостатки, а спорить что что то одно лучше другое хуже глупо. Могу сказать одно: для конвейерной сборки ПП выгоднее, именно поэтому подавляющее большинство машин сейчас с передним приводом. Выгоднее потому что проще отдельно собрать весь силовой агрегат включая двигатель, коробку... и навесить это всё на кузов остаётся только шрусы привернуть, а вот ЗП из за трансмиссии монтируется на кузов дольше и сложнее. Именно этим обстоятельством мы и обязаны производителям что ЗП стал меньшинством.
На самом деле, при мощности двигателя до 150 л.с. желателен передний привод, а ещё лучше - полный. Хотя, на заднем ездить даже проще. При мощности свыше 150 допускается только задний привод, а ещё лучше - полный. На переднем машину будет носить во все стороны.
А вообще для России оптимальным является привод 6х6
Sergess01
У переднего привода лучше устойчивость, но хуже управляемость. Он хуже заходит в поворот, но лучше из него выходит. У заднего привода поворачиваемость избыточная, а у переднего - недостаточная. Если резко (до пробуксовки) дать газ при выкрученном руле, на ЗП будет крутиться зад, нос как бы занырнёт в поворот. На ПП будет сноситься перёд, поворот будет спрямляться.
На скользкой дороге на ПП, в принципе, можно ехать быстрее, чем на заднем, но это сложнее, т.к. он хуже выводится из заносос и скольжений и, что самое печальное, подвержен сносу передней оси, а это исправить уже сложнее. Если водитель (читай: пилот) ошибётся и даст немного больше газу, на заднем приводе сорвётся в занос зад, что достаточно легко исправляется. На переднем - поплывёт передок, что гораздо хуже. Хотя, при спокойной езде с ним проще.
На не скользкой дороге (нормальном асфальте) у заднего привода есть преимущество. При резком старте с места автомобиль отклоняется назад, при этом передняя ось разгружается, а задняя, наоборот, загружается. У задней получается лучше сцепление с дорогой, значит задние ведущие колёса будут труднее буксовать, значит разгон будет лучше.
Тут речь об авто с движками небольшой мощности. Если она больше 150 л.с., то с передним приводом автомобиль будет практически неуправляем.
Если очень вкратце, то как-то так.
Sergess01
Тут да, это действительно так. Приора по глубокому снегу заметно лучше идёт. Хотя там у нас и резина получше. Но ситуация с Семёркой - это, опять же, совсем не катастрофа.zalex писал(а):у ПП есть большой плюс - проходимость лучше за счет большей нагрузки на ведущую ось и управляемых ведущих колес
Особенно при трогании на крутом скользком подъёме, передний привод ведёт себя гораздо лучше, колёса как бы тащат за собой машину. А на заднем тут сложнее, плюс жопа может сильно вилять.
Опять же, лучше всего - полный привод, желательно с понижающей передачей и блокировками дифференциалов
Последний раз редактировалось Sergess01 Чт янв 20, 2011 10:30:05, всего редактировалось 1 раз.
Sergess01
АКПП - это тема отдельная. Вот это действительно ужас и кошмар. Она нужна либо далёким от автомобилей девочкам; либо пафосным мальчикам-ездюкам, которые уверены, что чем больше в машине электроники, тем быстрей она поедет и тем лучше будет вести себя на бездорожье.Михаил питер писал(а):Прокатился я тут на киа рио, тёщинойЗимой, по двору, по снегу... передний привод + акпп. Честно? переплевался!
Сел за свою 5-рочку любимую, просто сказка, хочу раскачаю, хочу колеса еле еле крутятся, по снегу иду как трактор, медленно и верно, т.к. предпочитаю паралельную парковку только задом, очень рад что привод не передний
А на счет заносов, мне даже болльше нравится, входиш в поворот, задок слегка сносиш (специально), люди шарахаются, сзади дамы на МКМ бибикают в ужасе, они то не знают что все это управляется очень легко всего-лишь нажатием или отпусканием педали газа. Но все это конечно в условиях безопасных для движения!
А вообще, мне очень помог опыт игры в Need For Speed)) Как ведет себя заднеприводная машина, в разных заносах, и ситуациях на дорогах, как из него выходить, как крутить руль, как парковаться, как газовать тормозить при этом, спасибо этому автосимулятору
Все это я уже знал задолго до получения прав
Мне кажется сейчас мне это очень пригождается на практике. И всегда с улыбкой смотрю, как некоторые девушки, а иногда и мужчины, например при парковкке просто не знают что им делать с рулем, чтобы добиться нужного направления движения
Про заносы - всё действительно так.
Насчёт Need for Speed... Очень сомнительный источник опыта. Игрушка очень аркадная, там симулятором и не пахнет. А если на клаве, то тут вообще нет никакого сравнения с реальностью, нельзя дать меньше/больше газу, играть сцеплением, подтормаживать и выкручивать руль на определённый градус. Кнопку нажал - есть сигнал, отпустил - нет сигнала. Получается, что у тебя всё время, либо педаль в пол, либо она не нажата вообще. Так ездить невозможно, в принципе.
AlexZH
Да ладно вам, все нормально управляется))))Sergess01 писал(а):Если она больше 150 л.с., то с передним приводом автомобиль будет практически неуправляем.
Sergess01
Нескромный вопрос... А ты пробовал на асфальте в узкие 90 градусные повороты на скорости за 60 влетать?AlexZH писал(а):Да ладно вам, все нормально управляется))))Sergess01 писал(а):Если она больше 150 л.с., то с передним приводом автомобиль будет практически неуправляем.
- Модель авто: 21093 01г
вы тут все конечно правильно пишете, езжу на классике третий год, эту зиму езжу постоянно, все равно что ни говори, но в о дворовых условиях пп лучше, т к все таки морда тяжелеее и колеса гребут передние, грубо гороря надо через бруствер перескочить - скидываем газ и инерцией перескакиваем а потом газом вытягиваем жопу, а на зп зад то легкий и он благополучно вязнет, дело в резине тоже, чем крупнее тем лучше, меньше забивается снегом и не замыливается, но если таки подгрузить зад, то он будет с удовольствием закапываться
опять е труднее тронуться в горку по льду или близкому покрытию, опять же от резины зависит
ЗЫ кто бы что не говорил, но физику еще никто не отменял, тянуть легче чем толкать
Сергуня на 7-ке
- Модель авто: Семёрочка, 04-й год
Я за 8х8...БТР70, как вариантSergess01 писал(а):DimitriS писал(а): .....А вообще для России оптимальным является привод 6х6
Sergess01
Я ж говорю, проходимость у ЗП действительно хуже, особенно при трогании в горку на скользком покрытии.Сусанин писал(а):вы тут все конечно правильно пишете, езжу на классике третий год, эту зиму езжу постоянно, все равно что ни говори, но в о дворовых условиях пп лучше, т к все таки морда тяжелеее и колеса гребут передние, грубо гороря надо через бруствер перескочить - скидываем газ и инерцией перескакиваем а потом газом вытягиваем жопу, а на зп зад то легкий и он благополучно вязнет, дело в резине тоже, чем крупнее тем лучше, меньше забивается снегом и не замыливается, но если таки подгрузить зад, то он будет с удовольствием закапываться
AlexZH
Не пробовал и не буду, для этого тормоза есть.. и голова на плечах)))Sergess01 писал(а):Нескромный вопрос... А ты пробовал на асфальте в узкие 90 градусные повороты на скорости за 60 влетать?AlexZH писал(а):Да ладно вам, все нормально управляется))))Sergess01 писал(а):Если она больше 150 л.с., то с передним приводом автомобиль будет практически неуправляем.
Sergess01
Ну вот потому и нормальноAlexZH писал(а):Не пробовал и не буду, для этого тормоза есть.. и голова на плечах)))Sergess01 писал(а):Нескромный вопрос... А ты пробовал на асфальте в узкие 90 градусные повороты на скорости за 60 влетать?AlexZH писал(а):Да ладно вам, все нормально управляется))))Sergess01 писал(а):Если она больше 150 л.с., то с передним приводом автомобиль будет практически неуправляем.
А уметь надо. Потому, что ситуации бывают всякие. Тока пробовать надо в безлюдных местах и с включенными мозгами.
linkor
- Модель авто: Mazda 6
ещё огромный недостаток заднего привода это когда стараешься со второстепенной дороги на галавную выехать чуть чуть в горку прям совсем малость и как только наступает момент когда нет машин и вроде вот оно поехали .. наступает ппц. машина стоит а зад на льду буксует .. приходится сдавать назад и снова ждать момента когда будет окно для вылазки. ну а на переднем приводе такой проблемы нет . и тем более в 70 % случаях когда передний привод буксует можно вывернуть колёса и все будет ок. а с классикой такой номер не пройдёт . приходится тупо выходить из машины и толкать её руками.
AlexZH
Sergess01
Тут соглашусь, но сейчас оочень трудно найти безлюдные места.
А если уж эксремалить - то, насколько я знаю, передний привод ручником в занос бросают. Сам пока не пробовал)))
На пятерке 3 года ездил - как с задним обращаться знаю, а вот на переднем пока опыта конечно маловато.
Самое наверное страшное пересилить себя и дернуть ручник на скорости)))
linkor
ну ещё из гаража выезжать не удобно зимой .. если колёса попадают в параллельную колею то зови соседей )))
linkor
я в том году на 10ке по озеру на 100 км\ч дёргал.. ох и весело было .. узнал что такое вся жизнь перед глазами за секунду..AlexZH писал(а): Самое наверное страшное пересилить себя и дернуть ручник на скорости)))
колесики приспустиlinkor писал(а):ну ещё из гаража выезжать не удобно зимой .. если колёса попадают в параллельную колею то зови соседей )))
AlexZH
linkor
И как эффект? Она действительно начинает юзом идти?
linkor
ну да, воздух бесплатный, надо таки накочать колеса, и на коньки
linkor
AlexZH
ну яж не просто дёргал а ещё и рулём крутил )) и гашетку давил . чесно - было здорово . но легко можно в сугроб улететь в любую сторону. кстати ещё и резина у меня хаккапелита 5ая. она тоже многое играет.
