Борода 2107 в 2105 с доработкой
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Re: Борода 2107 в 2105 с доработкой
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт июн 17, 2010 20:52:08
а каким образом тросики к ручкам проходят?
platonovv
Модель авто: ВАЗ-21054
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение platonovv » Пт июн 18, 2010 8:58:15
serg4 писал(а):а каким образом тросики к ручкам проходят?
Даже не знаю как и отвечать.
Штатный механизм был снят. Тросики заменены на тросики от восьмерки (длины штатных не хватит). Тросики пропущены внутри панели. Механизм от шеви-нивы выглядит так.
Как прицепляются тросики - думаю уже понятно.
Есть вариант подключения механизма от калины и от некоторых волг (с крайслеровским движком вроде). От волги сам бы попробовал - но найти в продаже не удалось
t-bird
Модель авто: 21053, синий
Непрочитанное сообщение t-bird » Чт авг 12, 2010 7:17:51
Мммм... а зачем точки около двух нижних крутилок разноцветные? Смущают...
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Пт авг 20, 2010 10:31:03
точки разноцветные - это чтоб знать в какую сторону крутить надо. типа "синий - холодно, красный - жарко". ведь не только я сам кручу их, но и любимая на пассажирском сидении.
YouRock
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение YouRock » Ср июл 27, 2011 18:53:25
Если честно, то хрень полная! Зато к плюсам можно отнести магнитолу на месте печки и терпение ))
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн авг 01, 2011 6:46:05
YouRock писал(а):Зато к плюсам можно отнести магнитолу на месте печки
так ведь это и было изначальной задачей
BlackShark
Модель авто: Ваз 21043 Год выпуска 1990
Откуда: с.Егоровка. Пичаевский район, Тамбовская область.
Непрочитанное сообщение BlackShark » Пт авг 05, 2011 7:40:58
Привет всем
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт авг 05, 2011 7:43:26
BlackShark писал(а):Привет всем
Здорово конечно :beer2: А ты это к чему? :hmmm:
Stoyakov84
Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Вт сен 06, 2011 19:13:36
Он просто забыл о чём он хотел на написать, или спросить :hmmm:
Ivanel
Непрочитанное сообщение Ivanel » Пн янв 02, 2012 18:05:38
platonovv писал(а):Все началась с того, что мне не нравилось расположение магнитолы в бороде 2105. Было принято решение перенести ее на место рычагов управления печкой. Сами рычаги перенести на место пепельницы, а пепельницу выкинуть. Магнитолу переставил - немного подработал место установки напильником - и... Рачаги на том месте - неудобно. Да и захотелось вместо рачагов поставить крутилки.
Нашел крутилки от Шеви-Нивы, купил бороду от 2107, сопротивление для печки и тросики управоения печкой от 2108. От сумки жены отодрал кусок кожи. принялся за работу.
пепельницу ставить назад не захотелось - потому на ее место вставил оставшиеся три кнопки с панель приборов. НА панель приборов осталиьс дыры - но я все равно собираюсь поменять ее например на панель приборов от волги.
На фото - почти окончательный вариант (осталось спрятать провод датчика температуры, подрезать немного торчащую часть бороды, закрепить карман на бороде)
В результате:
1. управление магнитолой: при управлении ею не мешает рычаг КПП (когда любимая переключала радиостанцию раньшя я боялся при включении 3-й или 5-й передачи попасть ей по руке), дисплей намного удобнее читать (не надо сомтреть куда то вниз), проще попасть диском в магнитолу
2. вентилятор отопителя работает теперь не в 3-х режимах (выкл, средне, сильно), а в 5 (выкл, очень слабо, слабо, средне, сильно) - поэтому шумит он на первых двух режимах значительно тише.
3. с помощью крутилок обеспечено более плавное управление режимами тепло-холодно
4. установлены часы с датчиками температуры и подсветкой от габаритов
5. поставлен еще один прикуриватель - для фм-трансмиттера (чтоб с флешки музыку слушать). в штатном прикуривателе неудобно смотреть на экран и вставлять флешку, для нового прикуривателя сделана кнопка его выключения - теперь не надо снимать девайс, чтобы его отключить (у него самого такой функции нет)
6. кнопка управления фарами оказалось доступнее на месте пепельницы (сам удивился)
7. вместо кнопок на бороде была вставлена подрезанная пепельница - еще одна полчка что нибудь туда засунуть
8. Сделана подстветка двух крутилок. ночью выглядит все красиво - саомму понравилось. ночную фотку выложу позже
ацццццццццццццццки отверстие закрыл
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 03, 2012 19:28:08
platonovv писал(а): 6. кнопка управления фарами оказалось доступнее на месте пепельницы (сам удивился)
У меня кнопки( 4 кнопки) там же только у меня семёрка и бороды нет совсем :) Может как-нибудь фото кину. Я их кожзамом обтянул и в рамочку)
