Перестановка магнитолы в ваз 2107
- foofighter
- Модель авто: Классика
Народ, а можно в студию какую-нить схемы воздуховодов чудо-автомобиля четвера с... не знаю какой торпедой, не знаю отличий пятерочной и семерочной... на приб панели - все сигнальные кнопки - в один столбец...
А то сейчас занят выбором магнитолы, соответственно задаюсь вопросом места установки... Предыдущий хозяин вытащил цетральные воздуховоды и бросил их в багажник и вместо них поставил полочку как на фото вверху. Впрочем, от них толку не было - за нимои стоит заглушка:)
На месте под часами пока стоит заглушка, но там имхо не очень удобно управлять музычкой..
Хоцца сделать чтоды и по центру дуло, и на стекла боковые, а то сейчас все в ветровое стекло дует, из боковых - минимум... Легкий бриз.. Как бы опустить трубки вниз и стимулировать движение воздуха в стороны?... Может там забилось чего...
Не хочется с наскоку торпедо разбирать, подготовица охота:)
- Mr_Ice
foofighter
так на сайте же аж 3 схемы 2104
http://www.semerka.info/ вот в меню раздел мурзила
http://www.semerka.info/?q=node/149 2104 с генератором г222
http://www.semerka.info/?q=node/33 2105 с генератором 37,3701
http://www.semerka.info/?q=node/150 2104 с торпедой 2107
- foofighter
- foofighter
sirota2107
кстати при перестановке музыки на верх, в штатное место очень хорошо вписывается карман от ВАЗ 2108! КОТОРЫЙ У МЕНЯ И СТОЯЛ,
Добавлено спустя 40 секунд:
кстати при перестановке музыки на верх, в штатное место очень хорошо вписывается карман от ВАЗ 2108! КОТОРЫЙ У МЕНЯ И СТОЯЛ,А СЕЙЧАС ТАМ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
- foofighter
- Vovka67rus
- foofighter
Солидарен с foofighter, все нормально надувается. Я как только купил машину сразу занялся установкой музыки на верх, внизу жуть как неудобно, отверстие в кузове я заклеил куском паралона толщиной 5см, а размером немного больше отверстия, в штатное место воткнул нишу с 09, и красиво и практично.
Добавлено спустя 34 секунды:
- олежек
если собираешся ставить туда магнитолу или БК размером со штатную магнитолу то пути обратного без покупки новой рамки приборной панели нет, потому как размер воздуховодов меньше чем магнитола, пилить рамку и тем более ломать между отверстиями оставшимися после выема мордодуев перемычку прийдется...Dubinskiy писал(а):А как убрать эти воздуховоды(центральные) не ломая конструкции, просто не хочется вандальничать? Или все же придется?
патрубок держится двуми лепестками за "окно" в моторном отсеке через которое и поступает воздух, у меня он почти не держался, вывалился, достаточно потянуть его насебя покачивая из сторону в сторону и он вытыщится, не чем более он не крепится...Dubinskiy писал(а):Нет, я имел в виду патрубок, который к ним ведет.
