Кран для слива охлаждающей жидкости
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 16, 2011 15:33:30
Установка крана вместо заглушки на радиаторе позволяет сливать ОЖ неотработавшую свой срок в случае ремонта системы охлаждения и замены её элементов и использовать ОЖ повторно.
Сделано в России, г. Пенза.
Стоит 20 рубликов.
Пластмасса.
Re: Кран для слива охлаждающей жидкости
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 16, 2011 15:39:55
Zayec
у меня из цветметия за 40 руб
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 16, 2011 15:41:05
Ну, дык и собственно для чего тема:
Ответ рязанских машиностроителей пензенским литейщикам пластмассовых изделий LOL
Тот же краник выполненный из нержавейки (поскольку очень вызывает сомнение прочность и долговечность пластмассы, особенно резьбовой части, вкручиваемой в радиатор.)
Коническая часть вворачиваемой заглушки закалена. :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 16, 2011 15:48:59
Zayec
Я фотку своего завтра выложу,если склероз не нападет
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 16, 2011 15:51:38
Производитель хто?
Мой-то мне сосед забабахал на заводе. И себе тож. :thum1:
Опять же интересно - твой из латуни реально или как и всё сейчас - порошковая металлургия, отламывается на раз?
Благодарил (а): 547 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пт мар 18, 2011 18:28:05
Стоит у меня краник, только другой. Завтра может щёлкну. Рекомендуют ещё подобный на радиатор ставить.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 18, 2011 18:38:06
рустем писал(а):у меня из цветметия за 40 руб
Zayec писал(а):... Стоит 20 рубликов. Пластмасса.
Везёт вам! Цены у вас просто смехотворные.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 18, 2011 18:47:25
у меня тоже есть такие латунные фирма unicar
на радиатор и на блок
вот такой же
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... simage&p=4
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 18, 2011 19:02:35
Если вещь надежная, надо и себе поискать.
Непрочитанное сообщение Classic » Пт мар 18, 2011 19:50:13
Во, у меня такой как у mik58!
гость писал(а):Если вещь надежная
Стоит, не жалуюсь. Правда, через сливное отверстие долго стекает (струйка тонкая), но зато экология не страдает.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 18, 2011 19:52:24
Вот,сфоткал
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 19, 2011 16:37:24
Не совсем понятно из фото, откуда вытекает? А красная штучка - это чтобы просто контрить штоле?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 19, 2011 16:45:37
вкрутил в блок такую фиговину, воспользовался один раз - порадовало, но при повторной попытке через некоторе время - ничего не вышло, открутил краник не течет, у меня паника - нет тосола, в радиатор - полный, бачок - полный, выкрутил совсем вертушок - сухо, проволочкой залез де то на 7 - 10 см ничего, закрутил обратно, пришлось сливать через помпу, все равно менял ее
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 19, 2011 16:49:21
Сусанин писал(а):выкрутил совсем вертушок - сухо, проволочкой залез де то на 7 - 10 см ничего, закрутил обратно,
Ну и? Как это? :O
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 19, 2011 17:14:40
Zayec
а вот хз, как и что, не идет тосол и все
XOXOL
Модель авто: ВАЗ 210740i, двиг 21067, 5ст. кп. V-1,6 2010г.
Непрочитанное сообщение XOXOL » Сб мар 19, 2011 17:53:02
Когда была копейка, принес ребятам два болтика один с радиатора другой с блока.
Выточили два бронзовых штуцера с резьбой указанных образцов на одном конце, второй конец под шланг, серединку можно было накатать, но сделали под ключ. Потеря тосола при постановке штуцеров грамм 50 не более.
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Сб мар 19, 2011 18:16:59
может пробка какая? LOL
У меня прошлой весной была возможность краники поставить, но пластмассовый доверия не внушил а латунный не стал ставить, побоялся что закиснет.
не про наши
Кстати на Тойоте пластмассовый краник стоит и такой маленький, и барашек маленький, двумя пальчиками откручивается. и это при том, что тачке 16 лет!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб мар 19, 2011 18:46:25
рустем писал(а):Вот,сфоткал
во, и у меня такой же. тока стекает медленно(что в пригципе не критично) и тока при открытой крышке радиатора :)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 19, 2011 18:54:53
GoBLIN писал(а):и тока при открытой крышке радиатора
Ясен пень. Для того, чтобы слить воду из системы отопления здания, надо на чердак лезть и вентиль на воздушнике открывать LOL
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб мар 19, 2011 18:56:53
Zayec писал(а): надо на чердак лезть и вентиль на воздушнике открывать
у меня домашнее отопление не герметично :look:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс мар 20, 2011 13:46:55
У меня стоит латунный только на блоке, проблем с ним не имел. А на радиатор увы не подошёл, т.к у меня медный с большой пробкой.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 20, 2011 19:20:59
Zayec писал(а):Не совсем понятно из фото, откуда вытекает? А красная штучка - это чтобы просто контрить штоле?
Ну вот еще немного нафоткал,может более ясно станет.Красная штучка привальцована,за нее закручивают клапан
Из всего этого использую только ввертыш,так как в заводском варианте тосол очень медленно сливается.Выкрутил пробку с радиатора-вкрутил ввертыш-одел на него шланг.При герметичной системе охлаждения потери тосола отсутствуют,пара грамм не в счет
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 20, 2011 19:30:36
Вот еще приспособа для слива тосола из блока
Стоимость штатной пробки по карте 7 рублей (w00t)
Стоимость просверленного насквозь отверстия неизвестна :whistlin:
В магазине сей девайс раз в пять дороже
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Ср май 11, 2011 13:39:06
раз в 3 года можно бы и так поменять ОЖ, не понимаю, для чего увеличивать кол-во возможных протечек?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср май 11, 2011 16:02:17
Dark_Rider писал(а):раз в 3 года можно бы и так поменять ОЖ, не понимаю, для чего увеличивать кол-во возможных протечек?
их и так много мест возможный протечек. одним больше одним меньше - это ничего неизменит, за то сливать удобнее
