Полторы штуки чего?Жека писал(а):Таким методом уже дважды пробовали, один раз попали на полторы штуки, больше желания нет.
Дополнительное освещение заднего хода
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- SMSha
- фотограф-эксперт
Ага, именно так. Сдаешь до упора назад - до грохота, звона разбитых фар и задних огней. Оппа, дальше назад нельзя. Выкручиваешь руль - и полный вперед, до звона и грохота... Способо дурацкий, но знаю пару человек, которые так несколько раз парковались...
Блондинка
Полторы штуки - наверное, баксов или евро, 1500 рублей уже давно не деньги (ну чтобы так из-за них переживать и столько лет помнить). Или во времена СССР на 1500 рублей попали - такое до сих пор в кошмарном сне сниться должно...
Блондинка
mindblower
mindblower
- Mr_Ice
незнаю как в семерке но у четверки заливная труба бензобака выходит под днище. Вот я сначала из багажника вывел под днище провод а оттуда через резинку багажника к ТПФmindblower писал(а):Гляну сегодня где там эта резинка в багажнике выходит
да вот вспомникл кстати.
В семере под ковриком же даже лонжероны видны и кронштеный багажника там же в багажнике у вас болтаются. вот прям в кронштейн провод просовывай и он у тебя какраз прям к бамперу выйдет.
кронштейны крепления бампераMr_Ice писал(а):В семере под ковриком же даже лонжероны видны и кронштеный багажника там же в багажнике у вас болтаются. вот прям в кронштейн провод просовывай и он у тебя какраз прям к бамперу выйдет.
mindblower
- Mr_Ice
нет на четверках они вообще непонятно куда выходятVladiZlav писал(а):А на 4ках "клыки" не в багажник выходят?
mindblower
- AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Без реле, просто параллельно лампочке, но надо смотреть на сам биппер - если он 5-вольтовый, то через стабилизатор.vopikan писал(а):подскажите как цеплять пищалку заднего хода, через реле или просто запараллелить с лампочкой?
Ну, например, у меня валяется биппер как на фото. Как раз 5-вольтовый, на нем обозначен плюс (полярность соблюдать обязательно!), наклейку сверху содрать перед использованием. Продаются такие в магазинах радиодеталей, стоит рублей 15-20. Стабилизатор можно использовать простейший, показанный на другой фотографии. Называется он 7805 (LM7805, U7805 и т.п.). Продается там же, где и биппер, стоит не больше 10 руб. Если держать его как на фото, то на левую ногу подается плюс от лампочки, на среднюю - земля, правая подсоединяется к плюсу биппера. Минус биппера - тоже на землю.VladiZlav писал(а):а сколько сие чудо техники потребляет тока? Где купил? За сколько?
- Стабилизатор
- stabiliz.JPG (31.97 КБ) 10221 просмотр
- Биппер
- bipper.JPG (29.39 КБ) 10221 просмотр
а все зависти от того, какой фонарь вешать собрался. Если просто еще одну лампочку ватт на двадцать - то никакого реле не нужно. А если противотуманку с галогенкой ватт на 50 - то подумай почему на заводе ближний/дальний свет через релюху проводят. Ответ думаю очевиден.LeRoi писал(а):Если нет, то почему???
- LeRoi
во нашол пятиконтактное реле. можно ли использовать его не задеиствуя разъем 87а, который посередине???
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
да и кстати, кто вкурсе, каких цветов провода на + и - в штатной клемме платы на задние огни???
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
аааа и еще вопросец))) если я хочу установить два доп фонаря, то мне две релюшки надо да???
Добавлено спустя 48 минут 31 секунду:
ап
ап
