Думаю, и одного преда хватит. По крайней мере, в 2115 стоково один пред на два СП.Филеас писал(а): провода +12 В от приводов ЭСП можно повесить на один предохранитель или по одному преду на каждый подъёмник?
Установка электростеклоподъемников на классику :)
Re: Установка электростеклоподъемников на классику :)
Филеас
Насчёт предохранителей - вроде на форуме писали, что ПТФ ставятся с 2-мя предами, на каждую фару. Или же, в случае проблем с ЭСП, тестер в помощь?
- Mursay
у меня 4 ЭСП идут через один предохранитель, но если закрывать по 2 в сухую погоду, то нормально, а если в дождик, то может пред перегоретьФилеас писал(а):Я со своим ЭСП разобрался, опускается как надо. Просто пассажирское стекло, с которым сравнивал, чуть наклонено вперёд, по ходу движения, почему и кажется, что оно ниже.
Кстати, провода +12 В от приводов ЭСП можно повесить на один предохранитель или по одному преду на каждый подъёмник?
Voron277
- Модель авто: ВАЗ 21074
Как правильно подключить ЭСП?
Всем доброго времени суток!!!
Прошу совета у знающих людей. Значит достались мне от товарища, ЭСП Doberman LY-301.
Подскажите пожалуйста, как правильно и куда их подключить, так как схема была утеряна!!!!
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Voron277
Фото ЭСП?zombie177rus писал(а):Хотя бы фото...
zombie177ruszombie177rus писал(а):Хотя бы фото...
Типа Spal,накладные универсальные.
Voron277
Схема по электрике обычная наверняка
Voron277
Где то читал, что подключают через реле, если да через какое?рустем писал(а):zombie177ruszombie177rus писал(а):Хотя бы фото...
Voron277
Реле не надо,всё коммутируется через кнопкиVoron277 писал(а):Где то читал, что подключают через реле, если да через какое?
Voron277
Я понял, завтра займусь установкой.рустем писал(а):Реле не надо,всё коммутируется через кнопкиVoron277 писал(а):Где то читал, что подключают через реле, если да через какое?
Voron277
Всем привет!Voron277 писал(а):Я понял, завтра займусь установкой.рустем писал(а):Реле не надо,всё коммутируется через кнопкиVoron277 писал(а):Где то читал, что подключают через реле, если да через какое?
Сегодня установил ЭСП, по ходу установки делал фото, хотел выложить на форуме может кому то будет интересно, придя домой понял что фотик забыл в гараже, возвращаться назад желания не было.
Завтра фото выложу!
Если кратко: получилось всё как по мне очень даже ни чего, правда подымаются стекла как то не особо быстро(может я хочу не возможного от сего агрегата?), кнопки врезал в ручки двери смотрятся отлично, во всяком случае мне больше нравится когда кнопки на ручках а не на бороде, запитал через прикуриватель.
Вобщем доволен, завтра выложу фото на обозрение!!!!!!!!!!!!
- ReFlEx
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2002г.в, 1.5л, 72л.с., птф.
Ждемс фоточек!Voron277 писал(а):Вобщем доволен, завтра выложу фото на обозрение!!!!!!!!!!!!
- MAKSIMZINOVIEV
- Модель авто: Шевроле Нива LC
а сколько проводов получилось идет в водит дверь, кнопка пасажира дублируется?
Voron277
Кнопка пассажирская также присутствует со стороны водителя, в дверь заходит если не ошибаюсь шесть проводов!MAKSIMZINOVIEV писал(а):а сколько проводов получилось идет в водит дверь, кнопка пасажира дублируется?
- MAKSIMZINOVIEV
а у кого нибудь установлены 4 эсп как кнопки раскидали если можно схему
Voron277
Sorry за задержку!Voron277 писал(а):Всем привет!Voron277 писал(а):Я понял, завтра займусь установкой.рустем писал(а):Реле не надо,всё коммутируется через кнопкиVoron277 писал(а):Где то читал, что подключают через реле, если да через какое?
Завтра фото выложу!
Несколько фото как и обещал.
- Kovalsky
- Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Сегодня поставил с пассажирской стороны. Даже сам удивился как быстро получилось. Осталось правда провода протянуть, но я ещё не знаю куда поставить кнопки. Теперь начинаю склоняться к бороде.
Kovalsky
А на сетки для колонок в штатном месте?
BORODA
Надо, потому как у этих стеклоходов подсветка кнопок не имеет отдельного провода, при подаче плюса они просто постоянно светятся, помню долго матерился по этому поводу.рустем писал(а):Реле не надо,всё коммутируется через кнопки
это как так,подсветка то тогда зачем?BORODA писал(а):потому как у этих стеклоходов подсветка кнопок не имеет отдельного провода
- Kovalsky
Не, не эстетично как-то мне кажется. Хотя и на нижней части бороды это будет тоже некрасиво. Самый лучший вариант это конечно в ручки дверей. В раздумьях еще пока.рустем писал(а):Kovalsky
BORODA
Ну, как на некоторых ино, включил зажигание - что-то засветилось, или провода кусок пожалели..
Наверно.BORODA писал(а): или провода кусок пожалели..
так то да,логично,только единственное кучу проводов в дверь протаскиватьKovalsky писал(а): Самый лучший вариант это конечно в ручки дверей.
BORODA
Там по другому грамотно всё делается, Рустем. В каждой двери ставится в ручке блочОк из двух реле, которые самим стеклоходом управляют, то-бишь в каждую дверь надо завести плюс-минус нормального сечения, и два провода управления, они могут быть совсем тонкими, обмотки реле коммутировать - вся их задача, писАл вроде где-то, не помню. Но если интересно - объясню.
- Kovalsky
Решил таки установить кнопки в ручки. Неплохо, я считаю, получилось.
