Салонный фильтр
инженегр
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2003, пропан Lovato
Салонный фильтр
Салонный фильтр в классику? Легко!
Пока колхозный вид, т.к. проводил полевые испытания.
со стороны двигателя засунул под уплотнитель. со стороны стекла пока на зажимах. в дальнейшем планирую то же какой нить уплотнитель приспособить.
Материал - женские колготки, зимние с начёсом (откуда они у меня в гараже понятия не имею).
Если присмотреться можно заметить немало мусора, и это за 300 км пробега. Всё попало бы на радиатор отопителя.
Обдув меньше не стал. Мелкий инструмент можно класть поверху, выдерживает. На месте замка капота разрез с двух сторон схвачено степлером.
На скорости не отрывает, разгонял до 120 км/ч
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Салонный фильтр
вариант конечно хороший) но по сути можно и тот же поролон подложить в место где задувается воздух в салон, кстати а если дождь??? или машину помыл?? оттуда же вся вода не вытекает, как она испортится??? и от влаги не порвутся ли после колготки??
Re: Салонный фильтр
была уже у кого-то такая реализация, если найду посиком - дам ссылку.
Но имхо такая реализация лучше Фильтр салона в классику
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: Салонный фильтр
Смотрится более аккуратно, да и эффект лучше, мне кажется.metallict422 писал(а): Но имхо такая реализация лучше Фильтр салона в классику
Dorash56
Re: Салонный фильтр
я думаю в разы лучше будет))) и красивее) а то открыл капот, а тут на тебе колготки
инженегр
Re: Салонный фильтр
конечно лучше, но есть немоловажное НО! Чтоб поставить или заменить, или почистить тот фильтр надо снимать радиатор отопителя, а это целая история. так же надо отказаться от клапана регулировки воздуха. мой вариант пылесосить можно не снимая, а замена дело 5 минут. кпан то же остается на месте. и тот и другой фактор для меня и были определяющими.metallict422 писал(а):была уже у кого-то такая реализация, если найду посиком - дам ссылку.
Re: Салонный фильтр
инженегр писал(а):конечно лучше, но есть немоловажное НО! Чтоб поставить или заменить, или почистить тот фильтр надо снимать радиатор отопителя, а это целая история. так же надо отказаться от клапана регулировки воздуха. мой вариант пылесосить можно не снимая, а замена дело 5 минут. кпан то же остается на месте. и тот и другой фактор для меня и были определяющими.metallict422 писал(а):была уже у кого-то такая реализация, если найду посиком - дам ссылку.
Не, радиатор снимать не надо. Фильтр вынимается сверху. Единственный недостаток сего дополнения-отсутствие верхней заслонки.
- Гуру теплотехники :)
Re: Салонный фильтр
Там фильтр нужен только в том месте где засасывается воздух, а не по такой большой поверхности! Я бы засунул поролона над печкой и всё. Хотя толку от этого - пыль всёравно заходит в открытые окна летом - у нас же нету кондёров. Это вон у мужика хонда сивик. так он вильтр салонный меняет вместе со сменой масла (400 грн фильтр). Так у него за 3 года ни пылинки в машине. Окна вобще не открывает - у него кондёр.инженегр писал(а):Материал - женские колготки, зимние с начёсом
инженегр
Re: Салонный фильтр
затыкание дырки даёт очень маленькую площадь пропускания воздуха, а значит и ток воздуха будет меньше. большая площадь способствует лучшему пропусканию воздуха. основная задача отловить крупную фракцию, которая забивает радиатор отопителя. а пыль это надо дальше материал и плотность подбирать.
Re: Салонный фильтр
Та я думаю там фатит поверхности если по контуру забора воздуха накласть поролончика.... Просто чаще чистить надо будет. Бо если забиваться будет, то тогда проток уменьшится.
Re: Салонный фильтр
ну всмысле не фатит....ну мож будет чуть меньше засасываться воздух... Поролон потоньше взять - такой как на воздушных фильтрах карба... Неужели он большое сопротивление даёт...Я дул в него - легко дуется.инженегр писал(а):неее, не хватит площади.
инженегр
Re: Салонный фильтр
в общем я для себя определился
теперь буду экспериментировать с материалом и способом закрепления. а например то, что это были колготки никто не догадается.
Re: Салонный фильтр
инженегр
Собственно от влаги,льда и снега твой вариант фильтра страдать-то и будет.
теперь про мой вариант
и напоследок фотка моего фильтра через полтора года эксплуатации
Всё так. А от заслонки толку нет,лично для меня,ну атавизм,если честно.marsel2442 писал(а):Не, радиатор снимать не надо. Фильтр вынимается сверху. Единственный недостаток сего дополнения-отсутствие верхней заслонки.
Re: Салонный фильтр
И шо за полтора года ни разу не чистился? Это тот фильтр, который засовуется сверху, который обрезан из какогото фильтра?? А он легко влазит? Нада знач было чаще чистить... воздух проходил бы лучще. Это знач такое всё мусорное лежит на радиаторе если нет фильтра... надо будет шлангочку попробовать тонкую всунуть сверху подключив к пылесосу...мож поможет......рустем писал(а):фотка моего фильтра через полтора года эксплуатации
Re: Салонный фильтр
Ни разу,чего его чистить... 150 рэ стоит.Забился-заменил.X-TAZ писал(а):И шо за полтора года ни разу не чистился?
Тот самый,в моей теме,да и в статье на сайте есть подробно.X-TAZ писал(а):Это тот фильтр, который засовуется сверху, который обрезан из какогото фильтра?
Re: Салонный фильтр
А я дето читал , так там через низ всовывали. Щас и ваще почитаю.рустем писал(а):Тот самый,в моей теме,да и в статье на сайте есть подробно.
Из подобного наверное материала сделан фильтр в моём циклонном пылесосе. Так там забилось за год так , что пылесос вобще не сосал. Про замену фильтров в магазине не говорили... а вот про мытьё фильтра было сказано что можно мыть и просушить... Я так и сделал... так после мойки пылесос стал ещё лучше работать чем сразу с магазина...
инженегр
Re: Салонный фильтр
Кстати велосипед уже не только изобретен но и выпускается промышленно
http://www.avto-filtr.ru/2007/07/06/210 ... stall.html
Re: Салонный фильтр
Не все, что продается, на поверку оказывается жизнеспособныминженегр писал(а):Кстати велосипед уже не только изобретен но и выпускается промышленно
Филеас
Re: Салонный фильтр
Я сейчас тоже мучу фильтр. Мысль такая: проволочная рамка, изогнутая по внешнему периметру короба воздухозаборника (того, что под козырьком), со стороны перегородки салона изогнутая ещё и вверх. На рамку натянут с запасом собственно фильтрующий элемент - хоть те же колготки, хоть укрывной материал с огорода. Устанавливается с некоторым количеством мата, но довольно легко. По ощущениям - конструкция работоспособная, но пока не придумал надёжные и легкосъёмные зажимы для крепления рамки.
