Плавный розжиг света фар, или сильно чесались руки...
Re: Плавный розжиг света фар, или сильно чесались руки...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 26, 2012 14:07:33
Антон80 писал(а):а не продублировать ли все это хозяйство обычным реле?
а смысл какой?, у меня уже скоро как год работает, каждодневная эксплуатация, раз наверное по 20 свет включается выключается если не чаще, все работает отлично!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 26, 2012 15:30:56
Олег, для меня в угоду моему бюджету, прошлой зимой пару ламп сменил хоть и фары не потеют
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 27, 2012 11:16:17
Medved@790 писал(а):Олег, для меня в угоду моему бюджету, прошлой зимой пару ламп сменил хоть и фары не потеют
Миш я писал, что у меня после установки плавного розжига так же сгорают лампы, не могу сказать что часто, но думаю что качество ламп не менее важно, и пока я не могу с большой уверенностью сказать что данное устройство продлевает жизнь лампы.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 27, 2012 13:49:42
дхошки надо...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 27, 2012 13:58:04
Medved@790 писал(а):дхошки надо...
не хочу, у меня в штатный модуль автосвета добавлен микроконтроллер который включает свет по достижению скорости в 30 км/ч, ну и второе условие темнота, да и честно говоря те варианты что видел ДХО в бампере приоры не смотрятся вовсе или стоЯт не по ГОСТу.
Vita
Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Непрочитанное сообщение Vita » Чт сен 12, 2013 3:55:55
Друзья подскажите, если собрать на каждую фару отдельный блок плавного включения ближнего света по вот этой схеме, будет сильно греться транзистор?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт сен 12, 2013 15:52:45
Vita
Сильно. :yes:
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Чт сен 12, 2013 17:27:46
BORODA писал(а):Vita
Сильно. :yes:
Как уменьшить нагрев полевика?Так то он держит до 74 А и малое сопротивление у него, а в одной фаре БС около 7А?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 12, 2013 18:29:30
После плавного розжига как-то шунтировать транзистор контактами реле :hmmm:
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Пт сен 13, 2013 3:15:03
Антон80 писал(а):После плавного розжига как-то шунтировать транзистор контактами реле :hmmm:
не реле не катит...нафига оно в блок фаре когда там будет платка размещена...шунтировать контакты тогда лучше уже резистором на пару сотен Ом.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 13, 2013 15:27:56
Vita писал(а):Как уменьшить нагрев полевика?Так то он держит до 74 А и малое сопротивление у него, а в одной фаре БС около 7А?
Экспериментально радиатор подогнать.
Vita писал(а):.шунтировать контакты тогда лучше уже резистором на пару сотен Ом.
Лампа - не светодиод. :no:
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Сб сен 14, 2013 2:48:20
то что нужен радиатор это понятно...я так понимаю нагрев полевика будет проходить в момент плавного розжига БС а когда он будет уже открыт то интенсивного нагрева уже не будет...так или я ошибаюсь? может подскажите более мощный полевик который можно использовать чтобы использовать маленький радиатор по площади...для уменьшения размера конструкции?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб сен 14, 2013 15:08:47
Vita писал(а): а когда он будет уже открыт то интенсивного нагрева уже не будет
Наоборот, ведь это не ШИМ схема, полевик будет открыт постоянно и через него будет протекать ток лампы.
Vita писал(а): может подскажите более мощный полевик который можно использовать чтобы использовать маленький радиатор по площади...для уменьшения размера конструкции?
Дело ведь не в мощности, полевики в ТО220 выдерживают токи до ста ампер в зависимости от марки и от режима работы, но обеспечение температурного режима это другое. Так что, всёж, поэкспериментируй с радиаторами. :yes:
SIBUR
Модель авто: ВАЗ 2107
Плавный розжиг ближнего света
Непрочитанное сообщение SIBUR » Сб апр 04, 2015 20:59:36
Добрый вечер. Давно хотел себе плавный запуск ламп ближнего света, перелазил очень много сайтов выбрал схему viewtopic.php?t=9000
Расписано все понятно. Собрался, пошел все купил и пришел делать. Собрал начал запускать, а она не работает.
Лампочки разгораются ровно на 50%, время пуска 12,58 сек на выходе получалось всего 6,8 В . Начал шерстить по схеме, проверять все номиналы, все резисторы, диоды, транзисторы Собрано все так же как и на схеме 99,9%
На выходе NE555 на "3" напряжение от 0 до 5,5 В за 12,58 сек. после R7 на базу КТ3102 приходит от 0 до 0,43В в течении 12,58 сек..
В чем может быть проблема и где как что можно проверить мультиметром? Буде очень благодарен за помощь)))
Задача плавный розжиг в течении 1,5 сек.
Переехали по назначению. Буйный.
Последний раз редактировалось SIBUR Сб апр 04, 2015 21:25:46, всего редактировалось 3 раза.
SIBUR
Непрочитанное сообщение SIBUR » Сб апр 04, 2015 21:30:57
Лампочки разгораются ровно на 50%, время пуска 12,58 сек на выходе получалось всего 6,8 В . Начал шерстить по схеме, проверять все номиналы, все резисторы, диоды, транзисторы Собрано все так же как и на схеме уверен на 100%
Исправления по схеме, что бы добиться время розжига до 1,7 сек. заменил кондер на 33 мкФ. Все работает но при нагрузке напряжение падает до 6,8 В
В чем может быть проблема и где как что можно проверить мультиметром? Буду очень благодарен за помощь)))
Отклонения от схемы: стабилитроны в место КС515А поставлены аналоги только на 0.5W
не ставил диод дублирующий лампочку
КТ3102 заменен на КТ3102ВМ
Схема не теряет своих св-в
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 09, 2015 12:19:38
SIBUR писал(а):Схема не теряет своих св-в
это утверждение? :hmmm:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
SIBUR писал(а):Лампочки разгораются ровно на 50%, время пуска 12,58 сек на выходе получалось всего 6,8 В . Начал шерстить по схеме, проверять все номиналы, все резисторы, диоды, транзисторы Собрано все так же как и на схеме уверен на 100%
народ тут в теме повторял уже схему, с положительным результатом, так что все же искать ошибку.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 16 гостей
