Замена шкал приборов
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Дополнения:
Расширенная версия http://i013.radikal.ru/0902/83/0467c97df543.jpg
Вот вариант с "некривыми" цифрами спидометра и шкалой под датчик давления масла http://s46.radikal.ru/i113/0902/19/c767b9f2a2a5.jpg
Вот ещё http://auto.volgograd.ru/files/42.gif и ещё http://auto.volgograd.ru/files/41.gif
Сначала изменяем рисунок Паинтом или другим приложением, а именно стираем всё крому круга спидометра, и печатаем на 1 листе. Если круг больше или меньше стоковой шкалы, то устанавливаем % натуральности, пока круг не будет такого же размера как и стоковая шкала. Когда получится, запоминаем установленный процент и делаем заново то же самое, но ничего не стираем. Так можно получить нужные размеры. Далее накладываем новые шкалы на старые и делаем отверстия.
Я убрал зелёные светофильтр, наложил новые шкалы на старые, покрасил стрелки, напечатал шкалы на обычном листе бумаги А4 и вот что вышло:
Подсветка:
Вышло неплохо, но центр тахометра плохо освещается, возможно надо было не оставлять старые шкалы, а применить вместо них что-то прозрачное. Отверстие под лампу резерва топлива я не вырезал, в результате горящюю её почти не видно. Ну и надо было на внутреннюю часть приборки наклеить что-то блестящее чтобы свет лучше распространялся.
Вот собственно всё
Подсветка:
Вот собственно всё
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Миха
Замена шкал приборов ваз 2107
Тема прикольная, хорошо бы уточнить сколько светодиодов примерно надо,
схема их подключений, откуда лучше запитывать! вообще большое спасибо за наколку. Миха!
Segun
Re: Замена шкал приборов ваз 2107
Миха писал(а):Тема прикольная, хорошо бы уточнить сколько светодиодов примерно надо,
http://www.semerka.info/?q=node/159Миха писал(а):Тема прикольная, хорошо бы уточнить сколько светодиодов примерно надо,
http://www.i2107.ru/dvigatel/143.html очень понравилось!
[/img]
Совместимость - с контроллерами BOSCH M1.5.4 / MP7.0 / M7.9.7 / Январь 5.1 / VS 5.1 / Январь 7.2.
Технические характеристики:
Рабочий диапазон напряжения питания - 10.5 ... 17.0 В
Максимальный ток потребления при напряжении питания 13.5 В не более:
- при выключенном зажигании ........ 11 мА
- при включенном зажигании ........ до 1.3 А
Режимы работы КЭП:
1. Режим "Комбинация приборов"
2. Режим "Органайзер"
В данном режиме отображается:
- Текущее время.
- Дата.
- День недели.
- Температура воздуха за бортом.
3. Режим "Отчёты"
Позволяет посмотреть параметры за текущий или прошлый день, за текущий или прошлый месяц, по маршруту 1 и 2 заданным пользователем, за время от включения зажигания и всё время эксплуатации автомобиля (от момента установки комбинации приборов):
- Средний расход топлива, л/100 км.
- Средняя скорость автомобиля, км/час.
- Общий расход топлива, л.
- Расход топлива в пути, л.
- Расход топлива при простое, л.
- Время простоя.
- Время в пути.
- Время работы двигателя.
- Пробег, км.
4. Режим "Спорт-экран"
Позволяет замерить динамические характеристики автомобиля:
- Время прохождение мерного участка (расстояние задаётся в Настройках).
- Время разгона до 100 км/ч.
- Максимальную скорость при прохождении мерного участка.
- Обороты двигателя.
- Текущую скорость.
- Максимальные обороты двигателя при прохождении мерного участка.
5. Режим "Техобслуживание"
Позволяет настроить пробег до следующего ТО по параметрам :
- Замена масла ДВС и КПП
- Свечей
- Ремня ГРМ
- Замена воздушного и топливного фильтров
6. Режим "Диагностика"
Обеспечивает возможность :
- Считывать коды неисправностей (ошибок)
- Сбрасывать все накопленные ошибки ЭБУ
- Просмотреть версию ЭБУ
-Просмотреть версию по КЭП
-Просмотреть контрольную сумму ПО КЭП
-Сервисная книжка
*примечание: данные операции возможны только в режиме активной к-линии
7. Дисплей
-Яркость день/ночь
-Постоянная яркость
-Контрастность
-Инверсия
-Язык русский/английский
8. Звук
-Позволяет отключить встроенный динамик
9. Уровень топлива
-обьем бака-позволяет устоновить максимальный обьем бака:
43л
-Тарировка бака-позволяет подкоректировать текущий уровень топлива
-По умолчанию-производить сброс настроек по умолчанию
-Сброс тарировки
10. Автомобиль
-Мерный участок
-Огр. температуры двигателя
-Макс.АКБ, мин.АКБ
-Огр скорости
Огр оборотов
-Корекция температуры ДВТ
-Инициализация начального пробега а/м
11. Маршрутные параметры
-Текущая скорость автомобиля за поездку при движении автомобиля
-Максимальная скорость автомобиля за последний километр
-Средняя скорость автомобиля за поездку
-Мгновенный расход топлива
-Средний расход топлива
-Общий расход топлива
-Уровень топлива в баке
-Прогноз пробега автомобиля на остатке топлива
-Время прбебега
-Время простоя
-Пробег
-Максимальная скорость за поездку
12. Текущие параметры
-Позволяет просматривать текущие параметры двигателя
-температура двигателя
-Обороты двигателя
-Положение дросельной заслонки
-расход воздуха
-Напряжение борт сети
-Угол опережения зажигания
13. Аварийный сигнализатор
-опастный уровень тормозной жидкости
-превышение температуры О/Ж
-аварийное давления масла
-превышение оборотов двигателя
-низкое или высокое напряжение АКБ
-превышение лимита скорости
-будильник
Сообщение при включении зажигания
-источник сброса-проподания питания и сбой ПО КЭП
-Сброс параметров ПО
-приветственное сообщение в начале поездки
-Наступление сроков То из списка
-Включенный маршрут
-Низкий уровень топлива
[/img]
Режимы работы КЭП:
- Текущее время.
- Дата.
- День недели.
3. Режим "Отчёты"
- Время простоя.
- Время в пути.
- Пробег, км.
- Текущую скорость.
- Свечей
- Ремня ГРМ
-Сервисная книжка
7. Дисплей
-Яркость день/ночь
-Постоянная яркость
-Контрастность
-Инверсия
8. Звук
9. Уровень топлива
43л
-Сброс тарировки
10. Автомобиль
-Мерный участок
-Макс.АКБ, мин.АКБ
-Огр скорости
Огр оборотов
-Время прбебега
-Время простоя
-Пробег
-Обороты двигателя
-расход воздуха
-будильник
-Включенный маршрут
- im_353.jpg (14.92 КБ) 12048 просмотров
