помогите выбрать БК
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 25, 2009 7:27:51
arsor
все правильно это ошибка под кодом 0628 , нужно сделать переобучение (инициализацию) контроллера с помощью БК и ошибка пропадет. Уменя так было сразу после покупки авто и до тех пор пока не установил БК , но ведь машина ездила без проблем с этой ошибкой.Не вздумай трогать реле - оно работает без проблемно.
arsor
Непрочитанное сообщение arsor » Пт дек 25, 2009 17:15:38
к359но писал(а):arsor
у меня код неисправности - 1541 - цепь управления реле бензонасоса, обрыв.
наверное у нас разные коды ведь у вас 07X5, но дело не в этом. спасибо за совет, уже собирался покупать реле. БК переобучил. буду ждать холодов! :rolleyes:
arsor писал(а):из мурзилки не очень понял - сушка свечей только при включенном зажигании? не успеет АКБ разрядится за эти 2 минуты?
написал глупость :rolleyes:
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
arsor писал(а):БК переобучил
т.е. контроллер с помощью БК :fear:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб дек 26, 2009 16:24:42
arsor
вот сдесь ты несколько не прав . коды ошибок не зависят от модели компа. Они зависят от типа контроллера в ЭБУ. Ксати как БК определяет тип контроллера при включении функции "НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ" в сервисном режиме.Если не знаешь как определить загляни под бардачек, там увидишь блок ЭБУ . Запиши его модель и производителя и исходя из этой инфы ищи таблицы кодов и ошибок . Помоему эту инфу можно наити на сайте http://www.chiptuner.ru/.
arsor
Непрочитанное сообщение arsor » Сб дек 26, 2009 20:19:29
наверно вы правы.
у меня стоит BOSCH M7.9.7 Евро-II. скопировал диагностические коды контроллеров M7.9.7 E II с указанного вами сайта, но отличий от написанного в мурзилке не нашел. все равно спасибо. :rolleyes:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 27, 2009 13:42:54
наверно вы правы.
У меня тоже определяется как БОШ М7.9.7. ( Евро-3), а реально производитель ИТЕЛМА М73 (Е-3). У них протоколы управления идентичны , а вот коды могут быть разные. :hmmm:
