Улучшение замков дверей!! :))
Vazik 07 UA
- Модель авто: Классика
Re: Улучшение замков дверей!! :))
Ну на счет замков, надо еще покумекать может что то и придумаю по лучше
- alexregent
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
Есть такой вариант решения этой проблемы: http://forum2107.info/showthread.php?t= ... 5%F0%E5%E9
Vazik 07 UA
alexregent писал(а):Есть такой вариант решения этой проблемы: http://forum2107.info/showthread.php?t= ... 5%F0%E5%E9
Стоп.... стоп...я где то читал что если выкинуть ети пружинки, то есть вероятность самопроивольного окривание двери
- Oblomov.
- Модель авто: ваз 2104 91гв дв1.5 КПП4ст
Сегодня воспользовался советом с этого форума-ну что сказать двери действительно открываються и закрываються просто отлично и значительно тише еще и лязганье изчезлоalexregent писал(а):Есть такой вариант решения этой проблемы: http://forum2107.info/showthread.php?t= ... 5%F0%E5%E9
- Bulldog
- Модель авто: ВАЗ 21074, евро ручки, БК Штат 07 х5
Та мне то за что разве только за создание темы а про пружины говорим фенкью другому автолюбителюВ@cя писал(а):мммм... надо будет поробовать...Bulldog респект..
привет!
как по мне лучше малёха постараться и поставит замки и ручки с 10 модели зато четко и симпотично !!
правда ГАИ может нагнать за переоборудование на ТО
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
а фото результата и технология гиде?Bodia писал(а):привет!
stas 10601
mik58
тут есть и с картинками
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4129&st=40
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
- Контактная информация:
все это конечно хорошо красиво и зачетно, но родной замок регулируется и даже немного регулирует положение закрытой двери. А зубильный как регулировать? Нкжно мудрить болт со скобой, тогда будет просто гуд!mik58 писал(а):тут есть и с картинкамиhttp://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4129&st=40
Я тоже думаю, что пружинку удалять нельзя. Вот может менее жесткую сделать... Нужно потренироваться на старом замке, укорачивать ее понемногу.Vazik 07 UA писал(а):Есть такой вариант решения этой проблемы: http://forum2107.info/showthread.php?t= ... 5%F0%E5%E9Стоп.... стоп...я где то читал что если выкинуть ети пружинки, то есть вероятность самопроивольного окривание двери это нулевая перспектива
- Kazantip
- Модель авто: ВАЗ 2107; 2000 г.в., бакложан, карбюратор
Лучше родненькие замки почистить как следует, смазать и грамотно отрегулировать, я думаю это намного лучше будет чем чтото нанотехнологичное
варганить с ними
. А если охото то накрайняк снять пружину ничего страшного не случится
пружины выкинуть и всё как часы работает даже дети без проблем открывают
- house0816
- Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
все хорошо, но я вот не совсем понял надо снимать замки для этой операции или нет? пишут открутить болты отверткой. но зачем это делать? просто ослабить крепеж замка к кузову, но полностью не снимать? а еще тот язычек, который надо поддерживать горизонтально: как это делать? после процедуры удаления гланд пружин его можно просто подрегулировать пальцами и он далее будет оставаться в таком положении?
- dimdimich808
поставил замки от 8. круто!! все самазал, отрегулировал. терь мягче закрываются, чем на самой восьмерке.еще плюс шумка стоит. никакого гемора, за час можно управиться легко. только вот сначала надо из металла (желательно потолще) вырезать рычаги. и тяги другие поставить.В тему про установку замков от 8 нужны дополнения. родные тяги (они слишком тонкие) со временем гнуться и потом просто перестают открывать дверь.
- Stoyakov84
- Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Чесно говоря, после удаления пружины я получил не полное удолитворение то я решил ещё поексперементировать и зделал следующёю шнягу, на ответной части (что на стойках) есть отбойник с пружиной, вот я её и удалил, стало ещё прикольней закриватса!!!!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Вот и сваргань темку с дополнениями, да с фото, мож кому пригодится.dimdimich808 писал(а):В тему про установку замков от 8 нужны дополнения. родные тяги (они слишком тонкие) со временем гнуться и потом просто перестают открывать дверь.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
я читал на драйве про семку из магнитогорска. там чел 10 дней замки ставил. все на совесть делал... а ты за час какойто... тут ещё выкладывали видос про неё .. у неё кнопки открытия заместо ручек на задних дверях.
- JET
Я осенью себе менял карты, ставил подиумы и т.д. и хотел сделать чтобы передние двери изнутри открывались кнопками. Купил кнопки которые по габаритам входят в отверстие верхнего болта в ручке, но потом из соображений безопасности оставил эту затею.linkor писал(а):у неё кнопки открытия заместо ручек на задних дверях.
- linkor
ну вот у него задние открываются с кнопки ..а для защиты есть отдельный выключатель у него под рукой.
- dimdimich808
тему создам, скоро другу менять буду замки, как раз и отфотаю. Просто я с самого начала все подготовил - тяги покрепче, рычажок у токаря заказал. вот и все.
